Jak doladit objekt? (zarovnat hrany, zmergovat dohromady)
petr.v3
(@petr-v3)
Na modelovani pouzivam Tinkercad a:
1) casti, ktere jsou specene v sobe (Grouped) a jsou naprosto presne oriznute, maji i pres to na sobe cary a tiskarna je casto tiskne zvlast, tzn. ta neexistujici cara je potom na tisku videt. Mezirky tam nemam.
2) nekde je rozdil par tisicinek milimetru a uz to v Tinkercadu nesrovnam, ale Simplifi a Slicer tu tisicinku obcas vyhodnoti jako celou jednu vrstvicku tisku a vytiskne to, takze je to pekelne videt.
exsituje nejaky program, kterym se to da uplne zapect dohromady a tisicinky nejak odmaze? Co Meshmixer? Zkousel jsem, ale ty cary mi tam zustavaji porad..
nebo nejde ve Sliceru apod nastavit, aby to hodnoty nejak zaokrouhlovalo, aby tisicinka milimetru nebyla hned nova vrstva tisku?
Veröffentlicht : 24/02/2016 11:59 am
petr.v3
(@petr-v3)
Re: Jak doladit objekt? (zarovnat hrany, zmergovat dohromady)
takhle blbe mi to tiskne (CERVENA), pritom bych to chtel mit jednu rovinu. A taky jaky je duvod, ze tam mam ty dirky (MODRA)? Tisknu na DRAFT Simplifi nastaveni od Prusa. Mozna je to tim, ze je to draft. Ale nekdy to je krasne ciste a nekdy je tam direk hodne, hlavne na zemi.
Veröffentlicht : 24/02/2016 12:12 pm
petr.v3
(@petr-v3)
takhle mi to Simplifi rozrizne, nechapu proc nejede normalne po obrysu a udela mi tam hnusnou caru. A taky si myslim, ze se to snadno odlomi.
Veröffentlicht : 24/02/2016 12:22 pm
cermy
(@cermy)
Rozlomení bych se tolik nebál.
Každopádně mezi objekty je mezera , i když je to jenom jedna tisícina mm.
Lepší slicer to rozpozná a podle toho se i chová.
Zkus naopak dosáhnout přesahu,tu štítovou zed posuň o jednu desetinu směrem k boční zdi.
Za skoušku nic nedáš ,uvidíš že to bude fungovat.
Veröffentlicht : 25/02/2016 5:44 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Vymodelovat v tomto "programu" to, co jsi vymodeloval ty, všechna čest. 🙂 Stáhni si 123D design, je to od stejné společnosti, je víceméně stejně jednoduchý, má navíc například zkosení hran a hlavně magnet, takže mezera bude nulová. Tinkercad se vážně musí na setiny milimetrů posouvat ručně, proto je sním cokoli složitějšího peklo vytvářet.
Veröffentlicht : 28/02/2016 7:33 pm
petasto
(@petasto)
No a pokud chceš modelování posunout ještě o úroveň výš, tam kde je 123D design krátkej, nastupuje Designspark Mechanical. Také free, ale mnohem mocnější při zachování poměrně intuitivního ovládání.
Veröffentlicht : 29/02/2016 11:43 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Doporucuji jeste omrknout OnShape https://www.onshape.com v tom uz se da docela solidne pracovat 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 29/02/2016 12:22 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Ja som po tyždni narazil tiež na taky problem s modelmi . ale niečo take v tincercade vytvoriť je otročina. Používam tento program a som s ním velmi spokojný. Natívne podporuje aj export do Stl suborov. http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/mechanical 💡
Veröffentlicht : 29/02/2016 12:30 pm
