I3 MK2 - Pla nedrží na podložce
karel.k
(@karel-k)
Dobrý den,
bojuji s tímto problémem:
Je to tisk z PLA, nastavení Slic3ru doporučené podle pana Průši. Zkusil jsem dva různé filamenty a dělá to u obou.
Místy se první vrstva odlepí od podložky a udělá bublinu. Když se to náhodou povede dotisknout, vypadá spodní strana hrozně.
Nemohlo by to být náhodou vlhkostí filamentu?
Budu vděčný za každou radu.
Karel
Postato : 09/03/2017 12:34 pm
karel.k
(@karel-k)
Re: I3 MK2 - Pla nedrží na podložce
Podložku odmašťuji po každém tisku pomocí IPA. Fleky uprostřed podložky jsou od Flex filamentu, který nešel sundat a musel jsem to odrbat ostrou špachtlí. Tiskne to ale blbě i mimo ta místa.
Postato : 09/03/2017 12:37 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Použít "Doladění Z" při tisku první vrstvy. S největší pravděpodobností je tryska příliš nízko a filament se rozmazává do šířky v místech kam potom tryska položí vedlejší vlákno. Podle posledního obrázku je vidět příliš rozmázlou stopu filamentu. Nebo taky zvednout trysku a znovu spustit V2Calibration.gcode a přesně dostavit výšku trysky podle návodu. Taky pomáhá podložku lehce zdrsnit hrubou stranou houbičky na nádobí. Pouze za studena a velice lehce.
Postato : 09/03/2017 12:50 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Je to tak, jak píše Míra, máš to moc placaté dolaď Doladění Z.
dávám sem foto něčeho podobného, po přizvednutí Z jsou už vidět rovné krásné vrstvy.
Postato : 09/03/2017 3:25 pm
karel.k
(@karel-k)
Díky za postřehy a rady.
Šel jsem s tryskou takhle nízko, protože když byla výš, PLA dostatečně nechytala na podložku.
Asi by potřebovala pořádně očistit. Nevíte, jak ji oživit?
Díky,
Karel
Postato : 09/03/2017 11:17 pm
David T.
(@david-t)
Na fotce vypadá povrch v pohodě. A čištění IPA je taky v pohodě, zatím nikdo nic lepšího neobjevil. Ještě může pomoct zvednout teplotu podložky o 5°C.
Případně jak již bylo řečeno - houbičku na nádobí a drsnou stranou krouživými pohyby povrch lehce zdrsnit, pak znova očistit pomocí IPA.
Postato : 10/03/2017 8:56 am
radek.a
(@radek-a)
Mě pomáhá po delší době očistit podložku Acetonem a následně normálně IPA. Samotné IPA neodstraní drobné částečky plastu který se na podložku usazuje.
Postato : 10/03/2017 2:40 pm
