horni cast draka rozbita
jiři.ž
(@jiri-z)
Dobre ranko, nebyl jsem u posledni casti tisku a neco se stalo nevim co - viz foto. Ma nekdo radu? Sklo samozrejme bylo pripevnene dobre pred mym odchodem a odchazel jsem v 89%. Dik za rady.
Opublikowany : 27/10/2015 8:10 am
REZI-st
(@rezi-st)
Re: horni cast draka rozbita
zdravím, podle mě buď přeskočil jeden z motoru a tisklo se vedle a jak se to špatně vrstvilo tak se vytvořial tvrdší "bariera" do které pak narazila tryska a posunula sklo. A nebo něco podobného. Mohlo se taky stát že se drak tisknul moc rychle a nekdě se to pokazilo a opět tryska narazila do draka a posunula sklo. Už se mi to taky stalo a nebyl jsem u toho. 🙂
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Opublikowany : 27/10/2015 11:35 am
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
U me zas doslo k odlomeni jednoho kridla, pekne to nastve po tolika hodinach tisku:( da se v nejakem programu uriznout ten drak, abych si vytiskl jen treba hlavu a pak ji prilepil? je me to lito vyhodit kdyz chybi jen kousek
Opublikowany : 28/10/2015 5:34 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Da sa to aj v Slic3ri, ale... tazko to vysvetlovat takto ako na to. Treba sa tam trochu vyhrat a snad sa to dako podari.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 28/10/2015 6:35 pm
ondřej.h
JJ uz sem na to prisel, staci funkce CUT a pak uz jen najet na vysku kde sem skoncil a uriznout 🙂
Opublikowany : 29/10/2015 9:24 am
