HOME po update FW
AOKU
 AOKU
(@aoku)
HOME po update FW
Po update firmware na 2.2 na 3mm RamBo mini 1.0 mam problem s home tiskarny. chtela by jet po Y jeste vyrazne dal nez muze. i tak sem se odhodlal a poslal tisk. tiskne bez problemu jen teda ji trapi ten home. vymenil jsem i ovladace ale novy pronterface mi na 10.7.5 nesel spustit tak sem zustal pri starem Printrun-10March-2014.
Diky za pomoc.
HTTP://AOKU.CO
Postato : 08/11/2015 8:03 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: HOME po update FW
Kdyz date starsi FW tak jede vse v poradku? Ve FW se menil pouze proud do motoru. Endstopy to nema jak ovlivnit.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 09/11/2015 5:34 pm
altair
(@altair)
Mám úplně ten samý problém. Verze 1.x, 2.0 i 2.1 fungují bez problémů. Verze 2.2 se chová jak popisuje AOKU.
Žádnou jinou změnu kromě update firmware jsem neprováděl. Šel jsem 1.x -> 2.2, po přečtení tohoto threadu na 2.0 (OK), 2.1 (OK) a znovu 2.2 (KO).
Mám 3 mm verzi s Mini-Rambo 1.0a. Ovládám to přímo z panelu tiskárny, ne z PC.
Postato : 13/11/2015 1:13 am
AOKU
 AOKU
(@aoku)
SOLVED!
omlouvam se, muj problem byl ze sem si pri instalaci odhlucnovacich nozicek posunul X-stopperem.
HTTP://AOKU.CO
Postato : 14/11/2015 3:38 pm
altair
(@altair)
Já mám ovšem tentýž problém a s ničím jsem nehýbal a problém dokážu spolehlivě replikovat - stačí flash firmware.
Postato : 18/11/2015 9:09 pm
altair
(@altair)
No, tak jsem problém nakonec vyřešil tím, že jsem tiskárnu překalibroval. Asi to bylo v nějakém hraničním stavu, kdy i malá změna stačila k rozkmitání.
Postato : 19/11/2015 3:25 pm
michalprusa
(@michalprusa)
Utenti Admin
Dobrý den,
jelikož se firmware 2.2 liší víceméně pouze v nastavení proudu do motoru (tichý chod tiskárny), tak je možné že Vaše tiskárna měla endstop osy Y umístěný příliž blízko součástce Y-corner a motory neměli dostatek síly osu ohnout takovým způsem aby došlo k sepnutí endstopu.
Pokud tento problém pozorujete na Vaší tiskárně, řešení je v jednoduchém posunutí endstopu osy Y, respektive v jeho správné poloze dle manuálu (kapitola 2, krok 30 [ http://prusa3d.dozuki.com/Guide/2.+Osa+Y/20?lang=en ] )
Michal Prusa
CTO
Postato : 29/11/2015 8:23 pm
