Hlava nebere nový materiál
radek.k
(@radek-k)
Zdravím všechny nadšence 3D tisku!
Mám takovou záhadnou chybu při tisku. Když nasazuji nový materiál a v Pronterface dám trochu extrude, struna se chytne, popojede jakoby po špičku hotendu, ale tam se sekne. Dál ven nejde žádný materiál.
Vzhledem k tomu, že reverse na vytažení struny ven funguje, nemyslím si, že je chyba v ozubení, které nový materiál tahá. Někdy bývá zaplněné plastem, ale ani po očištění nejsou znát žádné změny.
Zajímavé ale taky je, že při potlačení struny manuálně rukou dovnitř drážky se extruder rozjede a po dobu tlačení normálně dává materiál ven. Přijde mi to jako ucpaná tryska, no zatím jsem sám nepřišel na žádné řešení.
Některé pokusy po vytažení reversem vypadají takto, některé na sobě nemají ten velký shluk na roztopeném konci.
Nic zvláštního jsem nenastavoval, jedu na defaultní Průša preset ABS 285°C. Mimochodem, můžu se zeptat, proč je v Pronterface na Mac ABS 230°C?
Děkuji mockrát.
Radek
Posted : 23/07/2015 8:54 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: Hlava nebere nový materiál
Tryska bude mírně zacpaná.
💡 Ideální je vzít tenký drátek (nožička od rezistoru funguje velmi dobře), zahřát vše na provozní teplotu, vytlačit ručně trochu filamentu ale nevytahovat ho poté z trysky. Drátkem skrz otvor trysky zatlačit nečistotu co to jen jde. Nechat trysku zchladnout na cca 80°C a filament z trysky vytáhnout. Ideálně nekolikrát zopakovat.
Jak pro MAC naní instalátor, Pronterface má své výchozí nastavení a né to naše jako na windows. Jedná se ale opravdu jen o tyto teploty, stačí je vepsat ručně.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 26/07/2015 5:04 pm
