FLEXI filamenty
zz2012
(@zz2012)
FLEXI filamenty
Ahoj, existuje PLS nějaký popis standardu filamentů FLEXI? Mladeč používá číslo 32 a 88, Fillamentum zase 92A a 98A. Dá se z toho poznat například "tvrdost" plastu? V datasheetu o tomto nic nepíšou. Moc se mi nechce kupovat špulku od každého abych na to přišel. 😉
O běžných filamentech se dá vycucat info (pevnost a k čemu jsou) z YT, fór a návodů, ale k FLEXI jsem nic moc zatím nenašel.
Dík zz2012
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 04/06/2016 12:32 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: FLEXI filamenty
taky bych potreboval nejaky flexi material, ktery by se podobal vlastnostmi silikonu nebo necemu takovemu
Opublikowany : 05/06/2016 4:53 pm
David T.
(@david-t)
Re: FLEXI filamenty
Silikon je moc měkký, nebude při tisku držet tvar. Zatím se mi vždy podařilo to vyřešit tak, že jsem požadovaný předmět nakreslil jako negativní formu (resp. dvě poloviny) a z toho silikonu si to v té formě odlil. Jde to krásně oddělit i bez separátoru. Prostě se jenom bez jakékoliv úpravy nalije silikon a po vytvrzení se vyloupne ven.
Opublikowany : 05/06/2016 9:01 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: FLEXI filamenty
To zni zajimave! Mate nejake ukazky?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 06/06/2016 8:32 pm
David T.
(@david-t)
Re: FLEXI filamenty
Našel jsem jenom jeden silentblok, který jsem nakonec nepoužil kvůli špatným rozměrům (chyba na straně zadavatele). Formičku jsem už nenašel, ale dá se snadno představit. To na fotkách je odléváno tak, že hladina (horní strana odlévaného) je naspodu. Taková ta suknička je to, co mi přeteklo formou ven, forma byla nahoře otevřená. Je to silikon, takže v případě použití bych to jenom ostřihnul nůžkama.
Na předměty, které mají být tvarované i shora, používám formy, kde udělám plnící otvor na šířku trysky injekční stříkačky a odvzdušňovací otvor v nejvyšším bodě formy, co nejtenčí. Formu spojím (nejčastěji v ní mám připravené otvory pro šrouby M3, zároveň tím lícuju poloviny) a stříkačkou naplním silikonem dokud z odvzdušňovacího otvoru nezačně vytékat. Po vytvrzení obě nudličky a stopy po spojení formy ostřihnu.
Silikon používám Ecoflex 00-30, dobře teče, nelepí na ABS ani na PLA a má pro mě vyhovující měkkost.
Důležitá věc - ten silikon je dvousložkový, obě složky tekuté. Po zamíchání je v něm spousta bublin a ty je potřeba dostat pryč. Nemám profi vývěvu, tak si pomáhám tak, že misku s rozmíchaným silikonem dám do vyššího hrnce, přiklopím Vacsy poklicí a odsaju Vacsy odsávačkou. 😉 Miska musí být zhruba 2x větší objemově než množství silikonu, při odsávání se bubliny zvětší a vyplavou nahoru, po obnovení tlaku splasknou a silikon je bez bublin. Následné nalévání nebo plnění stříkačky je potřeba dělat tak, aby se tam znova neudělaly bubliny.
Pokud je forma nahoře otevřená jako u tohoto silentbloku, tak se ani odsávat nemusí, prostě se to do toho nalije a než to vytvrdne, tak ty bubliny vyplavou nahoru zhruba během 30 minut samovolně.
Opublikowany : 07/06/2016 9:33 am
zz2012
(@zz2012)
Re: FLEXI filamenty
Silikon používám Ecoflex 00-30, dobře teče, nelepí na ABS ani na PLA a má pro mě vyhovující měkkost..
Dík za tip. Už jsem ho objednal, ale ta cena.... 🙁
Opublikowany : 10/06/2016 10:01 am
zz2012
(@zz2012)
Re: FLEXI filamenty
Takže první pokus (mimo testovací krychličku) s Fillamentum Flexi 98A. Jako výchozí profil ve Slic3r jsem použil Prusa FLEX. Tryska 220°C, podložka 30°C (já měl omylem 60°C viz dále...). Fill 10%, bez podpory, zapnutý ofuk trysky na 60%.
S podložkou MK42 se Flexi spojilo téměř nedělitelně (teď už používám Kores pro snížení pevnosti spoje a teplotu 30°C) a dohromady s mou nezkušeností se při odpáčení z podložky utrhnul kousek orig. fólie.
Jinak si ale myslím, že jako můj první tisk z Flexi, bez podpory a zkoušení nevypadá Creeper až tak zle.
Opublikowany : 10/06/2016 10:22 am
David T.
(@david-t)
Re: FLEXI filamenty
Můžeš prosím nějak subjektivně vyhodnotit tuhost toho materiálu? Třeba srovnáním s něčím notoricky známým - gumoví medvídci, gumičky do vlasů, guma na konci tužky apod.
Opublikowany : 10/06/2016 11:15 am
zz2012
(@zz2012)
Re: FLEXI filamenty
No.... subjektivně... 🙂 Ta 98A moc měkká není. Dumal jsem k čemu to připodobnit a až teď ve sprše mne to napadlo. Něco jako lahvička od šamponu, sprch. mýdla apod. Prostě je to plast, který se dá ohnout, ale míček z toho rozhodně být nemůže :).
Když mi napíšeš metodiku srovnání strun (nonstop tisknu a nechce se mi měnit filamenty), klidně ti natočím i malé video. Teď mám doma oba dva Flexi 92 i 98 od Fillamentum i oba dva z Mladče TPE32 i TPE88
Opublikowany : 11/06/2016 11:19 pm
David T.
(@david-t)
Re: FLEXI filamenty
Není třeba, díky. Podle tvého popisu je to něco jako NinjaFlex, který jsem testoval já. Stejně tuhé a nepoddajné. To srovnání s lahvičkou od šamponu je výstižné. Prostě to není guma ani nic podobného, je to jenom hodně pružný plast.
Opublikowany : 11/06/2016 11:31 pm
Michal Tůma
(@michal-tuma)
Re: FLEXI filamenty
Přidávám srovnání TPE, třeba to někomu pomůže. Hodnoty jsou udávány v SHORE A a SHORE D. Podle tabulky by měl mít Ninjaflex shore 85A (nemám k dispozici, tak nemůžu fyzicky porovnat s Fillamentum a Mladeč). Podle tvrdosti by měli být v pořadí od "nejměkčího": Ninjaflex, TPE88A, TPE32D, TPE92A, TPE98A. Guma na tužku ma cca SHORE 40A. Měkčí materiály pro tisk FDM už asi nebudou...
Opublikowany : 29/07/2016 10:33 am
Pepe
 Pepe
(@pepe)
Re: FLEXI filamenty
To se určitě hodí. Díky
Opublikowany : 29/07/2016 2:10 pm
