FlexFill, NinjaFlex
Patrik Stránský
(@patrik-stransky)
FlexFill, NinjaFlex
Zdravím, nevím jestli jsem správně zvolil sekci, ale vhodnější jsem nenašel. Rád bych se zeptal ohledně tištění pružného materiálu Flex (ninjaflex,...). Má s ním někdo zkušenost? Je tisk z něj složitý, popř. nastávají nějaké komplikace? Rád bych z něj tiskl přísavky a chtěl bych vědět, jestli je to možné. 🙂 Kdyby byl někdo ochoten to vyzkoušet, byl bych vděčný 🙂
http://www.thingiverse.com/thing:834787
Postato : 04/02/2016 12:28 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: FlexFill, NinjaFlex
Tisknul jsem z transparentního Flexu, prodávaného u PR a šlo to bez problémů s dodaným profilem ve Slic3ru. Je ale třeba počítat s tím, že je tisk velmi pomalý (15mm/s). Pružnost mě osobně celkem zklamala, ale bude to podle mě vlastnost toho konkrétního materiálu, ninjaflex bude asi v tomto ohledu lepší.
Tisknul jsem na širokou průhlednou izolepu. Pokud se k tomu dostanu, tak tu přísavku zkusím.
Postato : 04/02/2016 2:32 pm
jakned
(@jakned)
já jsem teď koupil flex PP co je v nabídce u Průši. Zkoušel jsem tisk marvina (3dhubs) a bohužel jsem se nedostal dál než za ten minibridge mezi nohama. Tiskárna nebyla schopná to přemostit a pak se to už jen hrnulo. 🙁
Postato : 04/02/2016 3:23 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Tisknul jsem spíš technické věci a bylo to bez problémů. Musí se ve sliceru vybrat i jiná tiskarna, ne jen filament. (jsou tam rozdily ve skriptu obledne akcelerace/rychlosti)
Postato : 04/02/2016 3:51 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Doporučuji zakoupit z eshopu prusa nové FlexFill, co jsou v nabídce (téměř jako ninjaflex). Dá se tisknout rychlostí a nastavením PLA, bez retrakce přímo na podložku. Mám černou a bílou jsem koupil RubberJet TPE32D natural, protože FlexFill nemá v nabídce bílou. Obě dvě fungují stejně, na jedničku 😉 Jen se mi nepodařilo nakombinovat je na dvoubarevný tisk. Nedrží na sobě.
http://www.nfixandcandice.com
Postato : 04/02/2016 7:21 pm
zdeněk.p
(@zdenek-p)
Používám FlexFill na tisk koncovek na kabely. Jsou poměrně malé a byl problém, že se při tisku odlupovaly od lepící pásky. Nakonec se mi osvědčila příprava podložky jako pro ABS. Kores+ABS juice. Kvůli zamezení deformace vysokou teplotou, kdy součástka nestíhá chládnout mezi jednotlivýma vrstvama tisknu 5 nebo devět kusů najednou. Pro flex koncovky jsem s pružností materiálu spokojen, ale na přísavku se mi to zdá málo.
https://www.tinkercad.com/things/bywLdWzioWd-konektor
Postato : 05/02/2016 9:27 am
Patrik Stránský
(@patrik-stransky)
Díky moc za názory a postřehy - byl bych moc rád, kdyby někdo tu přísavku zkusil, když budete mít čas. 🙂
Postato : 09/02/2016 11:47 am
