Divná chyba v průběhu tisku
karel.k
(@karel-k)
Dobrý den,
Tohle mi to začalo dělat.
Slicováno v Slic3r Prusa Edition. PLA 0.35 mm FAST. Standartní nastavení, nic jsem nešteloval.
Tisknuto na PRUSA i3 MK2
Jsem z toho zoufalý. tak jeden z pěti pokusů se vytiskne jakž takž dobře, zbytek je na vyhození. Když se mi to stane, zkusím to přeslicovat znovu a zase to samé. Pár vrstev se vytiskne dobře, pak odejdu a když se vrátím, najdu tohle.
Poradíte, čím by to mohlo být? Už jsem uvažoval, že si u toho na dvě hodiny sednu, abych zachytil okamžik, kdy to začne blbnout.
Díky.
Respondido : 20/07/2017 10:54 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Divná chyba v průběhu tisku
Přidej sem odkaz na stl soubor, z kterého to tiskneš.
Respondido : 21/07/2017 8:29 am
karel.k
(@karel-k)
Tady je ten link:
Ale týká se to i jiných modelů. Tady je jiný zkažený tisk. Vlevo je použit SImplify3D a vpravo Slic3r.
Respondido : 21/07/2017 11:25 am
karel.k
(@karel-k)
Nikoho nenapadá, kde by mohl být problém?
Respondido : 24/07/2017 11:05 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Nastavení 0.35mm v profilech je vzhledem k použité trysce 0.4mm tak trochu "extrémní" a extruder nemusí s některými kombinacemi materiálu/teploty stíhat dávkování. Můžeš extruderu usnadnit práci zvýšením teploty hotendu, případně by to taky chtělo zkontrolovat dostatečné dotažení přítlaku. U tohoto profilu je kromě vysoké výšky vrstvy použitá i poměrně velká šířka linky, aby se kompenzovala nedostatečná přilnavost vrstev. Kromě nějakého rychlého prototypování bych asi doporučil používat spíš nějaké skromnější nastavení, např. výška vrstvy 0.25 má dobrý poměr vzhled/rychlost.
Respondido : 25/07/2017 9:18 am
karel.k
(@karel-k)
Díky za komentář a návrhy.
Momentálně jsem na dovolené. Ještě než jsem odjel, zkoušel jsem něco vytisknout a při úvodní kalibraci se sonda zastavila u druhého bodu a nesepla.
Na displeji se objevila hláška, jestli není špinavá tryska a že se čeká na reset. Tryska byla samozřejmě čistá. Resetoval jsem tlačítkem pod otočným přepínačem vedle displeje, zkusil tisk znovu a to samé. Už jsem neměl čas si s tím hrát. Budu se tomu věnovat až se vrátím.
Respondido : 28/07/2017 10:40 pm
karel.k
(@karel-k)
Tak dnes jsem zkusil tisknout díly na upgrade MK2S (části extruderu) z ABS. G-code jsem si stáhnul přímo Průšovy. A zase. Ne tak hrozné, jako předchozí obrázky, ale ve výšce cca 4 mm to pokazí jednu vrstvu a další se tiskne jakoby ve vzduchu. Fakt nevím, co s tím.
Respondido : 21/08/2017 11:27 pm
