CO TISKNETE Z ABS
martin.ř
(@martin-r_1551620658)
CO TISKNETE Z ABS
Čau, chtěl bych se zeptat, co tisknete z abs, jaký typ objektů a jak se vám to daří ( pokud máte třeba nějaký fotky).. Na co se nejvíce hodí atd. Protože cokoliv jsem s nim kdy tisknu, jakýkoliv objekty, tak se mi to nepovedlo nikdy, že bych s tím byl úplně spokojen, vždy se zvednou rohy nebo se to v nějakém místě lehce zkroutí ( podle složitosti objektu). Mám 2 filamenty a chtěl bych je nějak využít, ale stále nemůžu přijít na co. Díky.
Respondido : 18/09/2016 2:30 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: CO TISKNETE Z ABS
Obecně se bez problémů dá tisknout z ABS "vše" co ani v jednom rozměru nepřekročí 85mm.
Na větší objekty je už lepší použít jiné materiály nebo, vyhřívaný box.
Respondido : 18/09/2016 2:43 pm
Muťák
(@mutak)
Souhlasím s Vojtěchem. Nicméně daji se tisknout i větší rozměry, když například na podložce máš rozměr 200mm a do výšky toje třebas jen 20.
Respondido : 18/09/2016 4:10 pm
martin.ř
a dá se z něho dostat podobná kvalita po vizuální stránce a stránce přesnosti jako například z pla? Protože ať se snažim jak se snažim, tak to někde dělá neplechu na i3 mk2. Ikdyž dám abs juice a ikdyž ho nedám, pokaždý to udělá něco špatně nebo nepřesně. Zkoušel jsem měnit teploty desky i trisky, ale nikdy to nebylo na 100%..
Respondido : 18/09/2016 4:32 pm
Muťák
(@mutak)
Já třebas dosahuji při menších objektech z abs jak psal Vojtěch do těch 85mm lepší kvality než z pla. Nejvíc to poznám na dírach když potřebuji přesný napojovací rozměr. Za chvili mi dotiskne z ABS něco, tak ti postnu fotku.
Respondido : 18/09/2016 4:38 pm
Muťák
(@mutak)
Respondido : 18/09/2016 5:15 pm
martin.ř
to fakt vypadá docela přesně.. Co máš za tiskárnu? a nějaký rady k tisku? Rychlost, teplota trisky, podložky atd, pokud se s tim se mnou podělíš:D
ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi abs a easy abs, který se prodávají tady na eshopu. Protože když jsem easy abs (černou) potřel acetonem, abych to vyhladil, tak když se odpařil, tak to celý zbělalo. Tak jestli je to tim stylem, že jsem to normálně natřel štětečkem, nebo je to tim materiálem a nebo jestli to dělá i normální abs.
Respondido : 18/09/2016 5:24 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Mimochodem všechny tištěné díly tiskárny jsou z ABS.
Nějaké ukázky tisků z ABS:
Respondido : 18/09/2016 5:45 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Ahoj, zbělá to kvůli vysoké vzdušné vlhkosti, pokud to dáš klasicky vyhladit, to znamená nádobu, do ní aceton, ohřeješ to a potom tam vložíš vyhlazovanej objekt, je to v pohodě a žádné fleky se neobjeví. Dělám z ABS všechny výrobky a nemám problém. Dobře je to vidět při nanášení ABS juice. Nanáším ho zásadně na ohřáté sklo, pak je to ok. Pokud to nanesu na studené sklo, mívám problémy.
Dělám z toho rybářské potřeby a ABS funguje bezvadně, hlavně se dá vyhladit a to je důležité. Pravda je, že ABS-T se hůře vyhlazuje, ale jde to. Mrkni na http://www.fishingcomposites.cz tam je vidět výsledek. Teď aktuálně řeším těsnost splávků a je to oříšek, hraju si s tím už cca měsíc a zatím se nezadařilo i když dněšní bádání už asi přineslo konečně výsledek. Uvidíme.
Respondido : 18/09/2016 7:01 pm
David T.
(@david-t)
Já osobně tisknu z ABS například všechno, u čeho potřebuju aby to vydrželo vyšší než pokojovou teplotu. PLA měkne už při 60°C.
Jinak obecně jde z ABS tisknout v zásadě cokoliv, ale čím je to větší, tím větší jsou nároky na teplotu prostředí. Ty úplně největší věci se dají tisknout pouze v zakrytované tiskárně, jinak se buď zkroutí nebo popraskají po vrstvách. Pokud jsi schopný nějak zajistit, aby se předmět neochlazoval ještě během tisku, tak nebudeš mít problém. Pro středně velké věci stačí zajistit dostatečné topení (heatbed přes 100°C) a nezapínat za žádných okolností tiskový ventilátor.
Předpokladem je dokonalá přilnavost první vrstvy, ale to by mělo být samozřejmostí.
Respondido : 18/09/2016 7:24 pm
