Co se stalo pri tisku
Michal Houdek
(@michal-houdek)
Mitglied
Zdravim zkousel jsem prvni vetsi vytisk na upgraadnute tiskarne na MK2 a takto to dopadlo.
Poznate nekdo co se stalo.
Diky za tipy.
M.
Veröffentlicht : 12/07/2016 8:46 am
Michal Houdek
(@michal-houdek)
Mitglied
Re: Co se stalo pri tisku
Jeste dodam ze spodek vytisku je OK, ale prvnich hradeb uz je to spatne.
Veröffentlicht : 12/07/2016 8:47 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Ahoj - podle mého názoru máš nastavenou velmi vysokou teplotu pro daný materiál; pokud máš nějaké PLA, celkem dobře se mi tiskne od 195-205°C.
Zkus také snížit rychlost tisku (já např. používám tuším cca 55mm/s); tu si pak můžeš ještě ladit na tiskárně.
Také si zkontroluj retrakci - na ní jsem hodně trpěl já - stačí 0.5-0.9mm (délka) při rychlosti cca 35-55mm/s; toto ti později pomůže na špičaté objekty aby to nedělalo bambule.
Ještě si nejsem jist, zda Ti správně drží vrstvy při sobě (to může ještě být důsledek teploty); kalibrace je v pořádku a sonda je narafičená v kolečkách na podložce?
Veröffentlicht : 12/07/2016 10:12 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
obávám se že to je důsledek velké retrakce + teplota = přilepení PLA v heatbreaku a přicpávání
Veröffentlicht : 12/07/2016 10:19 am
