Chyby ve vnejsich vrstvach
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Mozna to tu jiz bylo, neporadi nekdo cim je toto zpusobeno ? tisknuto PLA, 150um. Diky.
Respondido : 09/03/2017 5:39 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Chyby ve vnejsich vrstvach
Začátek/konec perimetru. Lze ho zmírnit, ale úplně odstaranit ne.
Respondido : 10/03/2017 5:54 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Diky za info, s kterym nastavenim bych si mel pohrat ? Nebo kdyby to alespon bylo vzdy na stejnem miste.
Respondido : 10/03/2017 7:40 am
David T.
(@david-t)
Ono by to nejdřív chtělo specifikovat, jaký slicer používáš.
Respondido : 10/03/2017 8:59 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
slic3r prusa
Respondido : 10/03/2017 9:49 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Na kulaté objekty bez hran použij Seam position: Random, na objekty kde je hrana použij Seam position: Nearest
Respondido : 10/03/2017 1:41 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Diky, zkusim
Respondido : 10/03/2017 2:37 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ještě by možná stálo za pokus (pokud jde o rovný válec) zaškrtnout políčko "External perimeters first".
Respondido : 10/03/2017 3:00 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Tak zatim nejlepsi bylo Nearest, pri Random jich bylo jakoby vice, pri Align jsem cekal, ze budou na stejnem miste, ale nebylo to tak. Externi perimetry zkusim taky, ale asi to bude stejne. Kokukal jsem na to pod mikroskopem a moc se tomu vyhnout neda. Rozhodne by bylo lepsi, kdyby se dalo urcit at pri perimetrech zacina a konci vzdy ve stejne ose na stejnem miste celeho predmetu, pak by se predmet dal vhodne otocit, aby to z pohledove strany nebylo videt.
Respondido : 11/03/2017 3:28 pm
David T.
(@david-t)
To umí Simplify3D. Nadefinuje se tam bod (souřadnice XY) a perimetr vždy začíná v místě, které je tomu bodu nejblíž.
Respondido : 11/03/2017 4:22 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
@david: diky!, to zkusim
Respondido : 11/03/2017 7:56 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ale zatím tady nebyla zmíněna volba "Rear" v poslední verzi Slic3r PE. Mám tomu rozumět tak, že perimetr v tomto případě začne vždy na zadní straně objektu, tedy na pozici která odpovídá největší hodnotě Y souřadnice? Pokud je moje úvaha správná, tak u kruhu a jiných nepravidelných tvarů to asi bude jasné. Ale kde začne perimetr na hraně která bude přesně kolmá na osu Y, tedy rovnoběžná s osou X? V praxi by tento případ měl být spíše výjimkou ale co kdyby ne. Podle všeho by měl v tomto případě začít na pozici s nejmenší nebo největší hodnotou osy X, tedy na zadním levém nebo pravém rohu výtisku. Je to tak, nebo se mýlím?
Respondido : 11/03/2017 10:02 pm
