Chybný tisk ve vyších vrstvách
vojtěch.r
(@vojtech-r)
Dobrý den,
nevíte někdo co by mohlo zbůsobovat tento problém? V nízkých vrstvách je vše vpořádku, ale čím výše se tiskne tím více se model kazí. Je to jakokdyby se hlava "nořila" do předchozí vrstvy. Celé to pak zbůsobuje deformaci a čím vyšší vrstva tím chyba narůstá, ... .
Postato : 04/02/2016 12:21 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Chybný tisk ve vyších vrstvách
Ja mam prave z tych obrazkov pocit, ze mas hlavu moc vysoko. Co to je za material? Vyzera to na ABS.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 04/02/2016 2:45 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Objekt je poměrně malý, pokud to tiskne standartní rychlostí tak se to na krajích deformuje (zvedá) vyzkoušej tisknout třeba více kusů vedle sebe a nebo zpomal tisk, tak, aby to stačilo před další vrstvou více vychladnout. Zpomalení provedeš jednoduše otočením ovládacího knoflíku při tisku. Určitě dej vědět jestli to pomohlo.
Postato : 04/02/2016 8:32 pm
vojtěch.r
(@vojtech-r)
Myslím že tímto to nebude :/ Jedná se o tiskárnu 3mm, ještě bez displaye takže rychlost tak snadno neovlivním. Ano jedná se o ABS. Zkoušel jsem i tisknout dva objekty na opačných stranách podložky a problém byl stále ... . Zatím stále nevyřešeno ani nemám nápad co s tím dělat
Postato : 18/02/2016 11:49 am
Pavel S
(@pavel-s-2)
Rychlost ovlivníš buď už ve Slic3ru, nebo při tisku do pronterface zadáš M220 S50, například, to je 50 % rychlosti snad se nepletu 🙂
Postato : 18/02/2016 12:52 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Přehřívá se to, ideálně tisknout víc kusů najednou. ABS se obtížne chladí :-/
Případně u verze bez LCD se nechá tiskárna snadno zpomalit použitím G-code M220 http://reprap.org/wiki/G-code#M220:_Set_speed_factor_override_percentage
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 29/02/2016 12:54 pm
