Chybný tisk ve vyších vrstvách
Dobrý den,
nevíte někdo co by mohlo zbůsobovat tento problém? V nízkých vrstvách je vše vpořádku, ale čím výše se tiskne tím více se model kazí. Je to jakokdyby se hlava "nořila" do předchozí vrstvy. Celé to pak zbůsobuje deformaci a čím vyšší vrstva tím chyba narůstá, ... .
Re: Chybný tisk ve vyších vrstvách
Ja mam prave z tych obrazkov pocit, ze mas hlavu moc vysoko. Co to je za material? Vyzera to na ABS.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Objekt je poměrně malý, pokud to tiskne standartní rychlostí tak se to na krajích deformuje (zvedá) vyzkoušej tisknout třeba více kusů vedle sebe a nebo zpomal tisk, tak, aby to stačilo před další vrstvou více vychladnout. Zpomalení provedeš jednoduše otočením ovládacího knoflíku při tisku. Určitě dej vědět jestli to pomohlo.
Myslím že tímto to nebude :/ Jedná se o tiskárnu 3mm, ještě bez displaye takže rychlost tak snadno neovlivním. Ano jedná se o ABS. Zkoušel jsem i tisknout dva objekty na opačných stranách podložky a problém byl stále ... . Zatím stále nevyřešeno ani nemám nápad co s tím dělat
Rychlost ovlivníš buď už ve Slic3ru, nebo při tisku do pronterface zadáš M220 S50, například, to je 50 % rychlosti snad se nepletu 🙂
Přehřívá se to, ideálně tisknout víc kusů najednou. ABS se obtížne chladí :-/
Případně u verze bez LCD se nechá tiskárna snadno zpomalit použitím G-code M220 http://reprap.org/wiki/G-code#M220:_Set_speed_factor_override_percentage
