chybně přichycené vrstvy
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj,
od sestavení tisknu téměř každý den něco (což znamená cca 3 dny). Ze začátku jsem téměř nenarazil na problém, ale postupem času se mi začalo stávat, že ve výtisku sem tam chyběla linka filamentu. Ne celá vrstva, jen sem tam linka. Na větších výtiscích se stěnami cca 2 mm a více to bylo třeba 1 - 2 za tisk, spíše kosmetická chyba.
Ovšem když jsem se snažil vytisknout objekt s tenkou stěnou (1 mm), vrstvy se po čase začali nespojovat, a tudíž linky začaly být natahané různě dle pohybu trysky.
Vše tisknuto Průša PLA, standartní nastavení slic3ru pro MK2 z-hop při vrstvách 0,20 a 0,15.
Tryska filament pouští na pohled dobře, "visí" dolů.
První vrstva vždy perfektní, začne se to kazit vždy o pár mm výše.
Nejhůře dopadl pokus o trubku (dutý válec o stěně 1 mm). Tam se po cca 10 vrstvách začaly vrstvy nespojovat. Zkoušel jsem dvě různé barvy PLA, jedna byla možná o něco lepší, pokud to nebyla náhoda.
Tady obrázek pokusu o filtr na filament, spona k uzavření krabičky už nedojela. Pod tím celkem OK, i když sem tam byl rovněž filament vynechaný.
Nějaké nápady co to ovlivňuje, čeho se vyvarovat, co jinak nastavit?
Díky.
Postato : 30/12/2016 9:13 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: chybně přichycené vrstvy
Tady ještě přidávám foto dalšího tisku. Žluté díly jsem tiskl včera bez sebemenšího problému, bílé dneska ze stejného gcodu s chybami. Myslel jsem, že je to jiným filamentem, jenže poté co jsem vrátil žlutý, už to tisklo stejně špatně. Kroužky se tiskly samostatně naležato.
Co se mohlo za 3 dny pokazit?
Postato : 30/12/2016 11:02 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj, dostal jsem dobrý typ na anglickém fóru, tak se zde podělím, kdyby se někomu taky stalo.
Toto chování je velmi pravděpodobně kvůli vytlačení menšího množství filamentu, způsobeném špatným odvíjením cívky.
Sice jsem si dával pozor, abych při výměně filamentu vždy podržel konec a nedošlo k překřížení nebo zauzlování na cívce, ale jen to očividně nestačí.
Odvinul jsem a znovu navinul tu část cívky, která byla už povolená a je po problému. Nenašel jsem fyzicky žádný uzel ani zádrhel, ale už zřejmě to že povolené vrstvy návinu mohou jít přes sebe či zaskočit do prohlubně na cívce může vadit.
Doporučuji po tisku zajistit nejen prostrčením do dírky v cívce, ale například nějakou sponou a držet závity na cívce vždy napnuté.
Miloš.
Postato : 01/01/2017 12:12 pm
petr.n8
(@petr-n8)
Zdravím, mám dost podobný problém.
Prusa i3 Plus.
PLA
0,15 vrstva
teplota podložky a hlavy defalutně na 55/205°C.
Zkusím filament upevnit nějak jinak.
Postato : 19/07/2017 8:16 am
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj, krom zadrhnute civky to jeste dost casto byva povoleny sroubek, co drzi to podavaci ozubene kolecko na hrideli motoru. Zkus zkontrolovat, uz se mi to taky jednou stalo.
Milos.
Postato : 20/07/2017 12:37 pm
