Chybná tlač
lukas.b
(@lukas-b)
Chybná tlač
Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o pomoc. Ide o to, že mi to tlačí a ten model sa posunie o 1cm...
Foto: http://postimg.org/image/q9y8unu4r/
Respondido : 09/04/2016 4:39 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Chybná tlač
Remen na ose X máš napnutý dostatočne ? ide rukou X lahko posuvať nikde nedrhne ?
Respondido : 09/04/2016 6:04 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Re: Chybná tlač
Aha ... je to remenom .. Ďakujem.
Môžem sa ešte niečo opýtať ? Taký divný zvuk z ložísk . Neviete prečo mi to robí ?
Respondido : 09/04/2016 6:14 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Re: Chybná tlač
Myslím si, že je to zvuk podobný ako keby neboli namazané tie ložiska .. Daju sa niako namazať ? Ale problém je, že mi to robí iba pri rychlosti nad 100 ...
Respondido : 10/04/2016 7:29 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Chybná tlač
Ano ložiska (tie guličky vovnutri) daju sa namazať ale iba tak že ich vyberiete. + drnčanie robia aj tie strieborne ušká na kovových príchytkách s ktorými drží sklo. Daju sa vybrat odtial ked už sú na mieste alebo ich oblepte eletrikárskou páskou alebo običajnou aby nebol kontakt kov s kovom. Ak by ste rýchlosť zvýšili ešte viac tlačiaren by bola ešte tichšia do určitej hranice. je to kvoli rezonancií remenu , ktorý sa rozchveje ak má určitú dĺžku pri určitej rýchlosti.
Respondido : 10/04/2016 10:44 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Re: Chybná tlač
Chtěl bych se zeptat jaký další důvod může mít posunutí tisku v ose x během tisku. Řemen více napnout nelze, řemenice dotažená samozřemě červ proti plošce na hřídeli. Osa X nikde nedrhne. Zatím jsem udělal jen několik pokusů v tisku žáby, ale většinou za cca 30 minut se mi osa x posune o 1-2 cm bokem. Dokonce ani není pravidlem že by to bylo vždy na stejnou stranu. Jediné co mne napadá, tak tisknutá plocha není hladká, v některých místech jsou výrazně vyšší plochy, jestli o to nemůže tryska drhnout a rozhodí se celý tisk. Navíc mám pocit že s každým dalším tiskem je kvalita tisku horší
Respondido : 18/05/2016 7:46 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Chybná tlač
Řemen by zase až tak extrémně napnutý být neměl, prostě tak nějak rozumně, aby trochu "brnkal". Pokud tryska během tisku narazí do nějaké větší překážky, tak můžou přeskočit kroky motoru a pak by to mohlo být posunuté (ale 1-2cm je na tenhle případ nějak moc). Chce to pozorovat při tisku a vidět ten moment, kdy se to stane. Předpokládám, že je ten schod od jednoho místa a nevzniká postupně? Neodjede před tím posunutím tryska na kraj tiskárny? Tisk z SD, pronterface?
V tiskárně jde přepínat na LCD tichý a výkonný režim. Výkonný režim dává větší proud do motorů a je mnohem menší pravděpodobnost, že motor přeskočí, když tryska do něčeho drcne. Osobně se mi to ale nikdy nestalo ani na tichý režim.
Respondido : 18/05/2016 9:04 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Re: Chybná tlač
Tisknu z SD karty na tichý režim. Okamžik kdy začne se posune tisk jsem nezjistil, teď naposledy se tisk neposunul, zato jsem zjistil, že po vytisknutí cca 1cm žáby přestane tryska vytlačovat materiál, takže tryska stále jezdí naprázdno po objektu a teplem ho "rozmydlí". Zatím se mi to stalo ve třech případech ze tří, vždy, co jsem se pokoušel tisknout.
Respondido : 18/05/2016 9:36 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Chybná tlač
Co teplota, drží se na 210C? Občas má někdo slabé topné tělísko a po zapnutí toho zadního tiskového ventilátoru začne teplota klesat až tak, že se přestane vytlačovat plast.
Zkus kouknout na tu teplotu a taky bych zkusil tisk přes pronterface. Ne, že bych ho doporučoval, sám tisknu jen z SD nebo přes raspberry, ale vyloučí se tím problém na straně čtení z SD karty. Když mi blbla SD karta, stalo se mi při tisku, že najednou tryska odjela od objektu, pak se vrátila a tisk pokračoval posunutě.
Respondido : 18/05/2016 10:12 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Re: Chybná tlač
Kdykoli jsem byl u tiskárny, tak teplota byla 210C, zkusím tedy tisk z PC. Díky za radu
Respondido : 18/05/2016 10:15 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Re: Chybná tlač
Tak jsem zkusil vytisknout Marvina. To se mi povedlo, ale výsledek není v pořádku. Teploty po celou dobu OK, do nastavení jsem nijak nezasahoval. Netuší někdo důvod?
Respondido : 19/05/2016 7:44 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Chybná tlač
Miroslav,
Ta žaba vyzerala byť chybná v tom istom výškovom úseku. Použivaš slicer odtialto ? Nemáš pridaný nejaký vlastný príkaz ? vyzerá to že za každým ako sa ti zdvihne osa Z sa vyextruduje celkom dosť .
Respondido : 19/05/2016 7:58 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Re: Chybná tlač
Zatím jsem tisknul jen z originál SD karty, ale našel jsem chybku - nejel mi tiskový ventilátor. Opraveno, zkouším žabu tisknout znovu.
Respondido : 19/05/2016 8:27 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Chybná tlač
jj na té poslední fotce je vidět, že se plast přehřívá a vrstvy se propadají. Hlavně úplně nahoře je to dobře vidět.
A bude to zřejmě i příčina problémů při tisku žáby. Pokud se nechladí, tak to začne vyčnívat do výšky (hlavně přední nohy ) a tryska do toho pak naráží.
Respondido : 19/05/2016 9:14 pm
