Chyba tisku
jitka.d2
(@jitka-d2)
Chyba tisku
Hezky den,
rada bych se zeptala cim by mohl byt zpusoben problem pri tisku viz foto. Mam tiskarnu Prusa i3 MK2, tisk PLA, 3DW, 350um vyska hladiny, standartni nastaveni Sliceru. Stejnou chybu dela i ABS.
Predem dekuji
Postato : 14/07/2017 3:40 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Chyba tisku
Tryska je příliš nízko nad podložkou. V "Doladění Z" je potřeba ji zvednout, klidně i o 0,08 - 0,1 mm. Je vidět jak jsou rozmázlé perimetry na obvodu tisku i první vrstva. Tohle by asi ani nešlo dost dobře sundat z podložky.
Postato : 14/07/2017 4:28 pm
jitka.d2
(@jitka-d2)
Re: Chyba tisku
Z podlozky to jde vyrobek v pohode sundat. V pripade, ze zvednu trysku tak se cca 2-3cm od leveho okraje desky dojde k neprilnuti/odloupnuti prvni vrstvy. Na tl. prvni vrstvy je patrne, ze v tomto miste neni deska uplne rovna. Tento problem jsem se snazila vyresit prave danim trysky vyse. Nebo to lze resit jinak?
Postato : 14/07/2017 8:57 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Chyba tisku
Pokud je podložka prohnutá může to mít více příčin. Ty nejběžnější jsou zde:
  • 1. Sestava osy Y je zkroucená. Je třeba toto proměřit a sestavu vyrovnat. Měří se to docela blbě, zejména na sestavené tiskárně, ale jde to.
  • 2. Držák desky HB (pavouk s ložisky na ose Y) je zkroucený. Tohle vyžaduje jeho demontáž, přeměření na rovné podložce a jeho případné vyrovnání. Pokud bude zkroucený příliš, bude to asi potřeba řešit s podporou u PR
  • 3. Sestava osy Y nesedí dobře až na dně obou zářezů v hlavním rámu osy Z. Je nutno toto zkontrolovat a opravit. Pozor taky na to, že se při utahování matic M10 může sestava Y v zářezech pohnout. Je třeba závitovky během utahování silou přidržet na dně zářezů. Tato závada by ale neměla až tak působit kroucení HB, jenom o to více se bude muset snažit FW tiskárny o kompenzaci rozdílné výšky osy X vlevo a vpravo.
  • 4. Někdy bývá nepatrně kratší distanční sloupek na spodku HB. Tohle by bylo potřeba opět řešit s podporou.
  • V nejhorším případě se lze s tímto jevem u takto velikého kusu smířit, je to přece jenom nejspíše spodní strana a pokud bude ta deska, nebo co to bude, silná alespoň 1 -2 mm, tenhle problém se s přibývajícími vrstvami vyrovná (zejména pokud tam bude několik vrstev z řídkým infillem) a poslední horní vrstva bude v pořádku. Lze také zkusit trochu ubrat na materiálu (zmenšit Filament Settings -> Extrusion Multiplier). Pro první vrstvu lze také zkusit ubrat její šířku (Print Settings -> Advanced -> Extrusion Width -> First Layer).
    Postato : 14/07/2017 9:53 pm
    pj
     pj
    (@pj)
    Re: Chyba tisku
    Spustil znovu kompletni kalibraci, vcetne diagnostiky. Sice je to ca 10ti minutove smrdlani sondou opruz, ale vyplato. Tiskarna je kit nebo hotova?
    Postato : 17/07/2017 11:43 pm
    miroslav.h4
    (@miroslav-h4)
    Re: Chyba tisku
    Jo to ano a beze vší debaty. Ale až po prověření a případné opravě toho co jsem výše popisoval.
    Postato : 18/07/2017 9:08 pm
