chyba tisku - posunutí vrstev
antonin.b4
(@antonin-b4)
Dobrý den,
při posledním tisku složitější části se mi během tištění posunuly vrstvy o cca 2 mm ve směru X a Y (viz obrázek) a tisk probíhal dál. Musel jsem tisk po 20h přerušit, protože tvar neodpovídal modelu. Setkal se někdo s něčím podobným? Poradíte co s tím?
Jsem začátečník.
Materiál PLA, Slic3r MK2, perimetr 10, jinak původní nastavení.
Děkuju za rady.
TondaB
Publié : 16/08/2018 9:17 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: chyba tisku - posunutí vrstev
Pohledej ve fóru, už se to tu řešilo. Pokud se dobře pamatuji, na vině byly:
- něco v pojezdech (silně napnutý řemen, povolený červík na řemenici)
- něco s detekcí přeskočení kroku motoru (to se opravilo v dalším FW)
- a ještě pár dalších věcí, co si nepamatuji.
Mrkni sem:
https://josefprusa.cz/jak-vyresit-nejcastejsi-problemy-pri-3d-tisku/
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 19/08/2018 8:51 pm
antonin.b4
(@antonin-b4)
Díky za odpověď.
Dotáhl jsem šroubečky a pohrál si s nastavením. Tisk se podařil.
Publié : 21/08/2018 8:09 am
