Buildtak nebo paska
martin.h7
(@martin-h7)
Buildtak nebo paska
Zdravim přemýšlim o koupi folie Buildtak,ale nekde sem se docetl ze se da tisknout i na malirskou pasku a to z PLA. Ja prevazne tisknu z PLA, tak bych potreboval poradit jak se taka podlozka pripravuje a jaky mate nazor na tisk s Buildtak. Dik
Opublikowany : 16/12/2015 5:56 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Buildtak nebo paska
Malířská páska ano, ale né ta česká žlutá. Musí to být 3M Painters BlueTape ta funguje.
Viz třeba videa na YT kde tisknou na modrou pásku.
Jinak mám jak modrou 3M pásku (v Čechách a přilehlých EU koloniích téměř nesehnatelná) tak i BuildTak. V porovnání je BuidTak nesrovnatelně lepší, ale taky dražší.
Na běžné tisky úplně stačí Kores.
Opublikowany : 16/12/2015 6:02 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Tak buildtak sem nasel za nejake 300kc, coz se mi zas tak moc nezda a tisknete na ni za studena nebo vyhrivate podlozku?Prave u koresu se mi sem tam stane ze se prvni vrstva neprilepi a pokud nanesu dalsi vrstvu lepidla tak casem se podlozka pekne zapatla:)
Opublikowany : 16/12/2015 6:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
PLA lze tisknout na BuildTak za studena. Občas je problém to sundat chce to naučit se grif se špachtlí, nebo lámacím nožem.
Nikdy nic na BuildTak nepatlat a odmastit maximálně Lihem. Nesmí přijít do kontaktu s Acetonem.
Kores se musí po pár tiskách umejt, ale pořád to je nejlevnější varianta
Opublikowany : 16/12/2015 8:22 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Tak levnejsi varianta to urcite je,ale zas se mi zda ze pokud uz je lepidla na skle vic, tak prvni vrstvu to neudela tak pekne, protoze lepidlo neni tak rovnomerne(nekde je vic a nekde min) a ABS se na tom tisknout da?
Opublikowany : 16/12/2015 8:55 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Dá ale už se musí topit - tím degraduje lepidlo zespoda a pnutím ABS se vytvářejí bubliny jak to odtrhává BuildTak od skla...
Škoda, že sem nikdo nevozí ZebraPlate to by bylo lepší ale objednávat to po kouskách a platit poštovný se moc nevyplatí.
http://www.printinz.com/zebra-plates/
Opublikowany : 16/12/2015 9:59 pm
