Blok a tryska obalený PLA
patrik.p4
(@patrik-p4)
Zdravím,
nechal som tlačiareň tlačiť cez noc a toto som našiel po šiestich hodínách, poradíte mi ako odstrániť PLA bez toho aby som niečo poškodil.
Ďakujem.
PS: Tlač išla predtým ako som ju nechal už cca hodinu a všetko bolo OK. Vzhľadom k tomu, že som okolo tlačiarne našiel popadané kusy modelu s prvými vrstvami, predpokladám, že sa jedná o problém s uchytením supportu z modelu, ktorý som už niekoľko krát riešil.
Napsal : 15/08/2016 7:41 am
David T.
(@david-t)
Re: Blok a tryska obalený PLA
Dobrý, to jsem ještě neviděl. 🙂 Pokud to není tajné, na jakou teplotu to bylo tisknuté?
Jinak PLA by mělo povolit do tvarovatelného stavu i fénem na vlasy. Zkusil bych to nahřát fénem a opatrně odstranit. Další možnost je trafopáječka a postupně to odřezat a dávat pozor na oranžové části.
Napsal : 15/08/2016 8:49 am
patrik.p4
(@patrik-p4)
Ďakujem, presne nad fénom som uvažoval 🙂
PLA bolo tlačené pri 215 stupňoch.
Napsal : 15/08/2016 8:58 am
patrik.p4
(@patrik-p4)
Takže, pre zaujímavosť, fén nepomohol, pomohlo nahriatie trysky na 220 stupňov a trpezlivé odstraňovanie, zliezlo to dole takmer bez zvyšku 😎
Napsal : 16/08/2016 7:47 am
Jerry
(@jerry-3)
stalo se mi také, první tiskové pokusy jsem prováděla se stříbrnou a černou PLA, pak jsem vyměnila na bílou, u které jsem usnula a ráno našla takovýhle balík na trysce. 😉 spustila jsem předehřev a pomalu ten "obal" slezl dolů. bílá PLA se mi totiž vůbec nechtěla přilepit na podložku při 55°C, chytila až na bed vyhřátý na 65°C. martina
Napsal : 20/08/2016 9:02 am
patrik.p4
(@patrik-p4)
To s tou teplotou je zaujímavé, vyskúšam. Mne to niekedy chytá, niekedy nie, na žiadny kľúč som zatiaľ neprišiel...vyskúšam to zvýšenie teploty. Každopádne, s prichytením modelu samotného som až taký problém nemal, ale support modelu nedrží a nedrží...
Napsal : 23/08/2016 7:08 pm
