BED přestane v průběhu tisku topit
dan.k3
(@dan-k3)
Ahoj,
tiskl jsem model a 2x se mi v průběhu tisku odlepil, tak jsem zkusil přenastavit a pustil znovu, ale pak jsem si všiml, že po nějaké době bed přestane topit a teplota klesá ze 110 (tisk s ABS) a když klesne cca na 90 tak to odskočí. V souboru je nastaveno 110 na celou dobu, zkusil jsem to změnit i manuálně v nastavení tiskárny na 120 (pro jistotu jsem přitopil) ale scénář se zase opakoval... co to je za chybu? Stalo se někomu? 😥
Dík moc!
Veröffentlicht : 22/12/2016 8:40 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Mitglied Admin
Re: BED přestane v průběhu tisku topit
Zkuste odšroubovat krytku konce kabelu na podložce a zkontrolujte, zdali není kabel ulomený.
Veröffentlicht : 05/01/2017 5:51 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Kontakty jsou v pořádku. Pro jistotu jsem zkontroloval i povolil, dotlačil a znovu utáhl i kontakty jdoucí na arduino. O víkendu zkusím další model a uvidím. Máte případně změřený odpor kabelu či podložky, že bych proměřil zda je vše ok? Dík!
Veröffentlicht : 09/01/2017 5:29 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Mitglied Admin
Je to divný. Podle mě máte ulomený či nalomený kabel nebo konektor k vytápění podložky nebo k termistoru podložky.
Veröffentlicht : 14/01/2017 10:53 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Zhruba po 5ti minutách tisku začala teplota opět klesat... 🙁 nahraji ještě fotky konektorů pokud uvidíte něco co by mohlo být špatně.
Veröffentlicht : 21/01/2017 11:01 am
David T.
(@david-t)
Stane se to i když se podložka nepohybuje? Tzn. když se jenom nastaví přes menu teplota podložky, ale nic se netiskne?
Veröffentlicht : 21/01/2017 11:33 am
dan.k3
(@dan-k3)
Vyzkouším jestli v klidu bude topit líp. Co by to znamenalo? Poškozený kabel k vytápění?
Jinak kontakty jsou v pořádku..
Ještě bych dodal, že když teplota začne klesat a pozastavím tisk (podložka se nehýbe) tak ta teplota klesá dál a nezačne sama zase stoupat, musím přes menu vybrat předehřev (v tomhle případě na ABS) a po chvilce začne zase zvyšovat teplotu.
Veröffentlicht : 22/01/2017 2:01 pm
David T.
(@david-t)
Ještě bych rád viděl snímek toho, co je na LCD displeji v okamžiku, kdy tiskárna tiskne a teplota začala klesat a nestoupá. A taky by mohl být užitečný snímek řídící desky (se sundaným krytem samozřejmě) tak aby byly vidět LED diody signalizující vytápění. Těch příčin může být víc a musíme je postupně vyloučit.
Veröffentlicht : 22/01/2017 4:19 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Nějak se mi to nezdá. Kabel to asi nebude, protože se to chová vždy stejně. Je třeba vyloučit chybu v GCODE, tzn. použít příklad z dodaných modelů na SD kartě s PLA. Ale úplně nejprve vyzkoušej Nastavení ->Teplota-> Bed - nastav si tam nějakou hodnotu a sleduj, zda to drží dlouhodobě nebo to začne padat. Potom dej vědět.
Veröffentlicht : 22/01/2017 4:36 pm
David T.
(@david-t)
Je třeba vyloučit chybu v GCODE.
Proto jsem chtěl snímek LCD v okamžiku problému. 😉
Veröffentlicht : 22/01/2017 6:10 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Hoj, tak postupně k možnostem 🙂
1) nastavení teploty přes menu - zkoušel jsem už úplně na začátku, měl jsem pocit že v momentu kdy došlo ke snížení teploty to nepomohlo (na rozdíl od volby předehřevu, který to uvede opět do chodu) a když jsem před tiskem navolil teploty manuálně, tak to také nepomohlo. GL kód bych tedy jako problém neviděl.
2) displej můžu vyfotit, ale co to ukazuje je například "90 / 100" (čili ze snímače arduino ví, že podložka má teplotu 90 místo 100, ale nic s tím samo neudělá).
Mně docela dlouho napadala právě chyba v kódu arduina, ale nakonec bych asi nebyl první kdo by to zjistil. Co ty týče PLA apod, tak ty v tuhle chvíli nemám, musel bych dokoupit (mám kotouče ABS).
Udělám video toho chování 🙂
Veröffentlicht : 26/01/2017 6:06 pm
