BED PREHEAT ERROR
jan.p5
(@jan-p5)
BED PREHEAT ERROR
Mám Prusa i3 MK2 a při předehřevu na ABS mi překročení teploty podložky 72 stupňů hodí display BED PREHEAT ERROR, nebo se teplota zastaví na 83 - 86 stupních a nestoupá výš. Termisor je na spodní straně podložky přilepen normálně, dráty se nezdají být nikterak porušené do RamboMini je konektor připojený správně. Firmware je aktuální. Netušíte, kde je chyba?
Opublikowany : 14/11/2017 9:01 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: BED PREHEAT ERROR
Jakou máš okolní teplotu?
Nemáš náhodou tiskárnu v nevytápěné dílně.
Opublikowany : 14/11/2017 9:19 am
jan.p5
(@jan-p5)
Okolní teplota bude kolem 18 stupňů. Experimentálně jsem přesunul tiskárnu do tepla a problém trvá.
Opublikowany : 14/11/2017 9:39 am
jokerit
(@jokerit)
Řekl bych že to je na konzultaci s PR, protože to vypadá na vadu hotbedu. Kdysi jsem měl něco podobného u podložky z Číny, která měla příliš velký odpor a prostě to nedala.
Opublikowany : 14/11/2017 10:17 am
jan.p5
(@jan-p5)
Tam už jsem psal. Je to ovšem získaný defekt, tiskárna fungovala rok a půl perfektně.
Opublikowany : 14/11/2017 11:30 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Běžně dávám na BED čtverec kartonu před nahřívání pokud mám v místnosti pod 20°.
Pomáhá to pokud tiskárna dosáhne teploty už ji udrží.
Opublikowany : 14/11/2017 11:48 am
jan.p5
(@jan-p5)
Dal jsem krabici od fillamentu na bed a skutecne se bez problému prohřál na 100 stupňů, díky za tip).
Opublikowany : 17/11/2017 9:21 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Taky bývá dobré zespoda na sloupky navléknout korkovou izolační podložku. Nechá se sehnat na různých shopech zabývajících se 3d tiskem. Je sice určena pro starší podložky MK2 a MK3 (je menší než MK42) ale to ničemu nevadí.
Opublikowany : 17/11/2017 11:29 am
