ART VAZA - zvedani sikmych ploch
rdpanek
(@rdpanek)
Caute,
tisku ART Vazu http://www.thingiverse.com/thing:904824
Tisk vypada dobre, ale jak to jede pomerne velky sklon a tiskne to jednotlive ty linie, tak tak ty mensi linie se na okrajich zvedaji a jak schladnou, tak o to pinda skrta tak dlouho, az se cela hlava drbla a zacala tisknout mimo a cely tisk se pokazil:
Nevim, jestli treba nesnizit teplotu, aby se kraje tenkych linii nezvedaly, nebo jestli ve Sliceru neprenastavit jinak nastaveni vrstev?
Mam MK2 a last firmware. Diky za tipy
Respondido : 15/02/2017 7:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: ART VAZA - zvedani sikmych ploch
Už se řešilo na několika vláknech, nápadů a tipů spousta, ale mně osobně nic 100% nepomohlo. Trochu zabralo snížení teploty a rychlosti (na 60-70%). Ale úplně jsem se toho nezbavil. Čím menší a tenčí ten díl je, tím je to horší. Můžeš pročíst i anglická vlákna typu "warping".
Respondido : 15/02/2017 7:47 pm
David T.
(@david-t)
Proti té kolizi extruderu s tiskem často pomáhá zvýšit Z-lift, klidně na hodnotu větší než 1mm. Problém je, že to zpomalí tisk (a ne málo).
Respondido : 15/02/2017 8:26 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Předpokládám že je to ABS, mě na to pomohlo zapnout chlazeni, kupodivu to tomu ABS nijak nevadí (stačí na 15-20%)
Jen je potřeba zapnou dřív než se to začne zvedat.
Ale jak píše milo.v nic není na 100%
Respondido : 15/02/2017 10:30 pm
Milos V.
(@milos-v)
U ABS to je rozdílem teplot mezi podložkou a tiskem a vůbec ochlazováním vytisknuté části teplotou okolí proti teplotě nově tisknuté oblasti. Změna teplot způsobuje silné kroucení u ABS. Tam se dá podle příspěvků zde na fóru dospět jednoduše k závěru, že pokud tiskneš větší věci z ABS, pořid si zapouzdření celé tiskárny.
Mě toto bohužel dělá i PLA a ani tam jsem zatím žádné skvělé řešení nenašel. Je to zvláštní, protože díky tomu nejde velká část modelů co člověk stáhne buď vytisknout, nebo minimálně nevypadají tak hezky. Spousta lidí co začíná to tu popisuje. Zajímalo by mě, jestli to dělá úplně všem, jen si už na to zvykli, nebo to dělá jen pár nebožákům a těžko říct proč. U malých částí je dřív nebo později urazí buď pinda nebo tryska z desky. Větší sice dřží lépe na desce, o to víc ti zase hrozí že utrhneš naopak pindu. Všechny modely, které mi tímto hrozí tisknu pod dohledem a když vidím že to fakt nejde, prostě tisk zruším. Dokonce jsem tomu párkrát pomáhal šroubováčkem, tu zvedlou oblast jsem trošku tlačil zpět dolů když tiskárna tiskla jinde. Většinou, když už tam bylo víc vytisknuté hmoty, už se to nekroutilo tolik, jako když to byla jen skořápka na začátku. Dokonce mi místy připadlo, že jak na potvoru se to zvedalo v místě, kde tryska končila tah a zůstal tam třeba zbyteček filamentu navíc. Zkoušel jsem snížit extrakci filamentu, ale bez úspěchu. Asi na to má vliv i kvalita sliceru. Ovšem zkusil jsem Slic3r PE a Simplify3D a bez větších rozdílů.
Někde jsem taky četl, že na to pomůže tisknout tenčí vrstvu, protože tam najednou není tolik filamentu, vzápětí jsem však našel příspěvek, že je lepší větší výška vrstvy, protože ..... zase jiný důvod. No určitě si z odpovědí vybereš tu, co ti příjde nejvíc logická. Bohužel mi ani jedna nepomohla 🙂
Miloš.
Respondido : 15/02/2017 11:12 pm
rdpanek
(@rdpanek)
Joj pardon, zapomel jsem uvest - je to difusni PLA - zvolil jsem kvuli tomu, ze pod tim maji byt RGBcka a uvnitr sklenena vaza.
Respondido : 15/02/2017 11:18 pm
rdpanek
(@rdpanek)
Diky vsem za odpovedi 😉 Tak vite co autor na obrazku to evidentne v pohode vytisknul. Je sice videt, ze ty strany jsou taky odrbane, ale dal to a toto netiskne prusou, ale urcite nejakym cinanem. Kazdopadne diky za rady 😉
Respondido : 15/02/2017 11:23 pm
David T.
(@david-t)
Však to taky je z větší části o nastavení, ne o konkrétní tiskárně. 😉
Respondido : 15/02/2017 11:35 pm
Milos V.
(@milos-v)
Doufám, že se tu ještě vyskytne někdo, kdo třeba opravdu dobře poradí. Všechny příspěvky s tímhle tématem dva měsíce pročítám a čekám na rady zkušenějších. Většinou toto ale řeší "profíci" při tisku ABS a řešení z ABS se na PLA dá těžko aplikovat. A tak nechci být škodolibý, ale jsem rád, že nejsem sám úplnej trotl, kterej nemůže vytisknout menší figurku, protože se mu ty převisy kroutí nahoru 🙂 Mimochodem, použití podpor mi vůbec nepomohlo, kroutí se to klidně nad podporou. Typický případ je zkusit vytisknout 3cm kouli. Už po 1-2 milimetrech se okraje začnou otáčet nahoru.
Pak se to ale stabilizuje a srovná, jen hold ten spodek nevypadá vůbec hezky.
Ješte jsem nezkoušel pohrát si s počtem perimetrů a typem infillu. To mám v plánu na příště...
Respondido : 15/02/2017 11:41 pm
rdpanek
(@rdpanek)
No ja pro laborovani zas nemam ten spravny model - nez se u ty vazy zacnou tisknout ty uzke slince, tak se to deje tak po 9 hodinach 😀
Respondido : 16/02/2017 12:15 am
David T.
(@david-t)
Tak mu v Netfabbu uřízni tu spodní "bezproblémovou" část a pošli do tiskárny jenom ten vršek. Budeš vědět během 20 minut. Nezapomeň při slicování zapnout brim, aby se ty úzké části měly na podložce čeho chytit.
Respondido : 16/02/2017 8:58 am
David T.
(@david-t)
Podpory nezabrání kroucení nahoru, k tomu ani nebyly určeny. Ten plast se prostě na převisech bude kroutit nahoru vždy, s tím se nedá nic dělat, fyziku technologie FDM člověk neokecá. Dá se to jenom trochu zmírnit použitým nastavením (intenzivně chladit), použít materiál který to nedělá (neznám) a nebo donutit trysku, aby se hýbala tak, aby s těmi přizvednutými částmi nekolidovala (Z-lift).
Někdy existuje alternativní řešení v podobě tisku modelu v jiné poloze (např. koule se dá tisknout říznutá na poloviny a pak slepit). V případě této vázy to nepomůže, ta se bude tisknout blbě v kterékoliv poloze.
Můžu ve volné chvilce zkusit ten model vytisknout z nějakého zbytkového PLA a pokud se povede, šoupnu sem použité nastavení.
Respondido : 16/02/2017 9:06 am
David T.
(@david-t)
Tak se to pokouším tisknout na v podstatě výchozí hodnoty Slic3ru k profilu 0.2 NORMAL a po prvním neúspěchu jsem jenom zvednul Z-lift na 1mm a nyní je to na 20% a zatím OK. Počkám ještě aspoň dalších 10% ať je co fotit (zatím je ve výšce 34mm) a můžu dodat foto. Jinak model je to docela obrovský, celý tisk pojede odhadem ještě dalších 18 hodin, tak uvidíme.
Respondido : 17/02/2017 7:45 pm
David T.
(@david-t)
Takhle to vypadá v 30% (Z=57mm). Myslím že to v pohodě dojede. Jestli chceš gcode, můžu nějak poskytnout. Zazipované to snad nebude mít těch původních 50MB 😉
Respondido : 17/02/2017 9:45 pm
David T.
(@david-t)
Po 18h33m se to v pořádku dotisklo.
Respondido : 18/02/2017 10:58 am
rdpanek
(@rdpanek)
Dobre ty. Ja to jeste v sliceru zvetsuji, aby se do toho vesla sklenena vaza, takze ve skutecnosti je to jeste vetsi 😉 Diky moc za tvuj cas, zkusim ponastavit podle tveho doporuceni.
Respondido : 22/02/2017 3:51 pm
