ACETON a ABS
jiři.v2
(@jiri-v2)
ACETON a ABS
Dobrý den, mám dotaz. Vím, že za pomoci acetonu (výparů) se dají jako by vyleštit výtisky z ABS. Má s tím někdo zkušenosti? jak postupovat? Zahřát to v nádobě na krátkou chvíli a nebo naopak nic nezahřívat a nechat to působit delší dobu? Můj první pokus nedopadl nejlíp tak se radši ptám 🙂 (jaksi změkl)
Veröffentlicht : 12/02/2017 1:23 pm
David T.
(@david-t)
Re: ACETON a ABS
Je dobré začít tím, že si o tom člověk něco přečte. 😉
http://lmgtfy.com/?q=v%C3%BDtisk+abs+aceton
Veröffentlicht : 12/02/2017 3:39 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Re: ACETON a ABS
jo mas pravdu 😀 ja jen ze sem slysel i reseni bez vyparu tak jestli nekdo nema zkusenosti.
Veröffentlicht : 16/02/2017 5:52 pm
David T.
(@david-t)
Re: ACETON a ABS
"Aceton" a "bez výparů" se v jedné větě nesnesou. Aceton je prostě těkavá látka a bude se vypařovat ať chceš nebo nechceš. Pokud vadí výpary při práci s acetonem (měly by vadit, jsou totiž karcinogenní), tak nezbyde než pracovat venku nebo v dobře odvětrávané místnosti.
Veröffentlicht : 16/02/2017 6:44 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: ACETON a ABS
Ahoj, zkoušel jsem vyhlazování acetonem, výsledek ne úplně podle očekávání. Povrch se sice trochu vyhladil, ale dříve než se stačilly slít viditelné vrstvy po tisku, začal objekt ztrácet integritu (žměkl natolik, že se začal deformovat). Měl bych pár dotazů:
1) má na to vliv kolik dám acetonu? například třeba jestli více acetonu po kratší dobu rozpustí povrch, nikoliv změkne celý objekt apod.
2) je relevatní teplota? (stačí pokojová, nebo nutno zahřívat?)
3) jak dlouho po "aplikaci" objekt znovu ztuhne? někde jsem četl že zhruba 3 dny.
4) jak toxický je objekt po aplikaci? změní se po opětovném ztuhnutí chemická struktura, unikají z objektů nebezepčné chemické látky? stačí omýt?
Obzvláště otázka toxicity je důležitá. Počítám, že samotné ABS po tytištění (možná omytí) by snad nemělo pouštět chemické látky. Samozřejmě třeba LEGO je asi neškodné, ale při 3D tisku se plast taví a při vyhlazování znovu. Má to dopady na použitelnost výrobku dětmi apod.?
Díky moc.
Miloš.
Veröffentlicht : 12/11/2017 9:09 am
David T.
(@david-t)
Re: ACETON a ABS
Obávám se že konkrétní postup vyhlazení si bude muset každý objevit sám, protože je mimo jiné závislý i na tom, co konkrétně (objekt jakého tvaru) je potřeba vyhladit. Každý vyžaduje trošku jiný přístup. Někdy stačí to krátce ponořit, někdy je potřeba nechat působit jenom výpary, někdy je potřeba je ještě navíc zahřát. Někdy stačí to nechat uschnout 2 hodiny, někdy ten aceton vyprchává řádově dny. Někdy se může předmět postavit, jindy se musí pověsit. Pokus-omyl.
Ohledně toxicity bych byl velice opatrný. Předpokládám že se nebavíš o případu, kdy chceš něco vyrábět na 3D tiskárně komerčně, ale jenom něco na doma. Já osobně bych věc vytištěnou z ABS rozhodně nedával na hraní malým dětem, u kterých hrozí, že to bude věčně v puse. Asi bych jim nedával nic vytištěného, bez ohledu na materiál. Vůbec netušíš, jak čistá byla výroba filamentu a jaké látky se do něj uvolnily během tisku. Nehledě na to, že vytištěné věci jsou poměrně pórovité (bez ohledu na vyhlazení) a nedají se úplně snadno umýt, takže je to potenciální budoucí zdroj bakterií.
Veröffentlicht : 12/11/2017 10:07 am
Milos V.
(@milos-v)
Re: ACETON a ABS
Ahoj,
díky. O děti jde hlavně. Už sice nemám cucací děti, ale samozřejme to berou do rukou, které hold někdy skončí bez omytí v puse.
O vytištěné PLA bych se nebál, u ABS si nejsem tak jist a u toho výparama zdeformovaného už vůbec ne.
Na druhou stranu, k čemu by ta tiskárna byla, kdybys ty výtisky nemohl brát do ruky 🙂
Miloš.
Veröffentlicht : 12/11/2017 10:12 am
David T.
(@david-t)
Re: ACETON a ABS
Jsou to tvoje děti, tvoje zodpovědnost. 😉 Já bych asi dětem do 4 let nic vytištěného na hraní nedával a nad 4 roky přednostně PLA, ABS raději až tak od 6-7 let, kdy už to děcko dokáže pochopit a udržet v paměti nějaké to varování.
Na druhou stranu, když si člověk vzpomene, co všechno měl v ruce v době našeho mládí, různé bakelity a jiné sračky, z kterých se uvolňovaly formaldehydy a další svinstva, a přesto si spokojeně žijeme. Tedy většina z nás. 😉
Veröffentlicht : 12/11/2017 11:33 am
Milos V.
(@milos-v)
Re: ACETON a ABS
Jj, mám to zhruba tak. Kluci jsou 6 a 9, do pusy už (většinou) nic necpou. PLA bude v pohodě. Ale nikde jsem nedohledal, jestli se z vytištěného ABB něco uvolňuje, nebo je to "bezpečné" jako běžné hračky z ABS.
Samozřejmě, že do filamentu se ve výrobě může dostat ledacos, ale používám výhradně české výrobce. Chtěl bych vidět, co za sr... je v plastových hračkách z tržnice nebo supermarketů. Soudruhům v číně je zdravý našich i jejich dětí dost ukradené. Skoro víc věřím vlastním výtiskům, než jejich výliskům.
Veröffentlicht : 12/11/2017 12:29 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: ACETON a ABS
Co já vím tak je ABS zdravotně nezávadný, takže pokud zahladíš pórovitost a hlavně viditelné nevyčistitelné hrany právě acetonem tak bych to klidně použil v kuchyni, ložnici, dětském pokoji (z čeho si myslíte že se LEGO vyrábí???), Aceton vytěká.
Osobně jsme pokusničil s acetonem a nemám špatné výsledky. Jedna možnost je pokojová teplota a ventilátorek ženoucí páry proti výtisku (ideálně v uzavřené flašce od okurek). Druhá je tu samou flašku (5l) postavit na vyhřívanou podložku 3D tiskárny nastavit 60-100°C nechat nahřát (opět nezapomeňte vše hermeticky uzavřít) a pak na pár minut, někdy jenom desítek vteřin nechat výtisk zavěšen v těchto samovolně cirkulujících parách.
Pak položit na suché a dobře větrané místo nechat opět vytvrdnout. Většinou přes noc vše má původní tvrdost.
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Veröffentlicht : 08/02/2018 3:10 pm
