ABS a mimozemštan
Lucie
(@lucie)
ABS a mimozemštan
Zdravím,
prosím o radu. Tisknu hlavu ufona a nedaří se mi z ABS dosáhnout pěkného výtisku. Hlava by měla být dutá a vrstvy vodorovně. Hlavu bych chtěl použít jako lampičku. Vždy v převisech to dělá neplechu a jako málo zkušený nevím co doladit aby tisk byl jak má být. Používám podporu, jak na MK2 tak i na MK2MM
Nastavení: tryska 0,4
teplota 255/100
vrstva 0,2
perimetr 5
výpln 0
vždy v převisu jak pod bradou nebo i vzadu na hlavě je stejný problém. Nevím jak to přesně popsat. Přidávám foto... Jakékoli info popřípadě dodám..
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 05/03/2018 3:50 pm
Lucie
(@lucie)
Re: ABS a mimozemštan
1
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 05/03/2018 3:53 pm
Lucie
(@lucie)
aaa
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 05/03/2018 3:55 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
V jednom příspěvku lze zveřejnit maximálně 3 fotky.
Veröffentlicht : 05/03/2018 3:57 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
říznout napůl a tisknout řezem na podložku.
Když dáš STLko ukážu jak
Veröffentlicht : 05/03/2018 5:41 pm
Lucie
(@lucie)
jak to myslíš říznout, když to říznu mezi ,,nosem,, a očima tak spoj půjde vidět, na fotce jak jsou dvě hlavy vedle sebe tak jsem to říznul takhle.. Jen jak jsem psal tak bych chtěl vrstvy vodorovně. Ta hlava vpravo. Když to nasvítíš vynikne to líp, než když to uděláš na ležato. Jako hlava vlevo.
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 05/03/2018 7:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
však to řízni vodorovně jak chceš vrstvy, když to šikovně slepíš nebude nic vidět a nebudeš tam mít převis
Veröffentlicht : 05/03/2018 9:28 pm
Lucie
(@lucie)
zkusit to mohu,, jen si myslím že to půjde vidět. Za zkoušku nic nedám
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 06/03/2018 9:33 am
Panzr
(@panzr)
Ta malá část co se zvedá se nestíhá chladit. Řešení je zapnout větráček na 20-25% a pokud není tiskárna zakrytovaná tak podložku maximálně na 90-95 °C.
Veröffentlicht : 06/03/2018 6:48 pm
Lucie
(@lucie)
Super děkuji, to jsem potřeboval vědět.. vyzkouším to
Jamal Xface 🙄
Veröffentlicht : 07/03/2018 10:14 am
