Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Ok, děkuji, mrknu na to.
dotaz pro karel.m
Asi to sem nepatří ale, měl bych dotaz na lepení PETG. Čím se dá lepit, případně kde se dá koupit lepidlo.Děkuji
PETG se dá normálně lepit vteřiňákem.
Případně použít Aktivátor.
Pokoušel jsem to lepit , ale moc to nedrží. Na PLA funguje perfektně. Jedná se mi o lepení modelu 3DLAb.
Zkus vystředit řemeničku na Y-ose a utáhnout oba červíky. Tohle se mi s nejnovějším FW s MK3 taky nikdy nestalo ani při +12h výtiscích...
Podle tvé fotky ji máš víc vpravo. Měla by být tak, aby byl řemen v ideálním případě uprostřed:
Nakonec jsem musel pro ideální vycentrování řemeničku otočit, doufám, že to nebude vadit.
Teď kalibruji. Možná by nebylo od věci nakápnout ty červíky s Loctite 243, kterým zajišťuji šroubky na RC vrtulnících.
Tam se taky všechno hýbe a každý povolený šroubek je potom vykoupen nemalými penězmi za náhradní díly.
Samozřejmě jde červík potom povolit. Loctite 270 už nepovolíte !!! (leda nahřát)
Existuje i modrý, který lze povolit lépe.
JJ máš pravdu. Jsem se upsal. Takže Loctite 242.
Koupil jsem si take MK3 a musim rict ze jsem se vsim spokojene. Cesky navod na netu bohate staci a je daleko lepsi nez knizne vydany. Nektere umelohmotne soucasti by to chtelo poladit ale jinak dobry 🙂 A tiskarna funguje jak ma. Nechapu tu krytiku tady. Pan ma zrejmne nejaky mindrak. Tiskarnou mam vitistino uz minimalne 100hodin tisku a zatim parada.
Hej hoši! 😀 Řekl bych, že problém bude někde mezi tiskárnou a podlahou, když u ní stojíte. 😀 💡
Že by ty tiskárny již byly více vychytaný?? Navíc tohle vlákno vzniklo v době, kdy byl otřesný FW.. 😀 ale aspoň jste si ulevili..
Pak kdo je krYtik 😀 pan je disortografik?
PS. Spoustu věcí vyřešil FW, dále to, že se součástky zřejmě obehali - osa Z, zkušenosti tiskaře se též nedají zapřít..
Na dlouhotrvající problémy mi již nebaví cokoliv psát 😀 protože ty co nemají problem, tak nechápou a cítí se jako ochránci Průši 😀
Co ja viem, mne prisla v pondelok, kvalita balenia, navod, konstrukcia, vsetko je na vysokej urovni, to musim panovi Prusovi uznat. Ja ju vsak neviem zkalibrovat. Najviac sa mi zda ze niektore lozisko velmi huci a zadrhava pri posuve po osi X. Na prvykrat som to zklaibroval vyborne, ked om tlaciaren presunnul, uz bolo po kalibracii (velmi opatrny presun), v osy Y idu motory tak lahko, ze sa sami posuvaju pod vahou tlacovej hlavy...WTF... viete mi jniekto povedat kde ma byt spravne hlava, teda to auto home, pred wizardom?
Edit: Tak sa mi to podarilo, skusim testovacieho marvina... Stale neviem co je to "auto home", stale si to urobi na inom mieste, tu "domacu poziciu"
Ta ložiska co jsem dostal i já jsou hrozná.. Hučí, asi Čínský kvalitní díl.. + Já měl vadu a to závitové týče na Zku na pohonech ohlé .. ale to jsem srovnal.. jinak asi ok..
SLM spec.
