Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Strona 6 / 7
karel.m
(@karel-m)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Tak mě počáteční optimizmus začíná trochu opouštět. První tisk (část křídla) vyšel velmi dobře, ovšem tisknuto bylo z neupraveného profilu pro MK2S, tudíž malou rychlostí. MK3 jsem si pořídil hlavně kvůli inzerované více než dvojnásobné rychlosti tisku. Při tisku dalších částí a postupném zvyšování rychlosti se kvalita tisku začala rapidně zhoršovat a navíc se začaly vyskytovat i další chyby, jako například posun vrstev a zastavování tisku senzorem filamentu. Pokud pro dosažení kvalitního tisku budu muset tisknou stejnou rychlostí jako na MK2S, tak to pro mě byly opravdu vyhozené peníze.
Opublikowany : 22/01/2018 9:38 am
Mejra
(@mejra)
Kdyžtak sem dej foto, ať si můžeme porovnat abstraktní díla.. 🙂
Opublikowany : 22/01/2018 11:26 am
karel.m
(@karel-m)
Pokud žena nevysype koš, než přijdu z práce, tak sem nějaké foto pro srovnání dám.
Opublikowany : 22/01/2018 11:48 am
karel.m
(@karel-m)
Slíbená fota. Na prvním vpravo tištěno z profilu pro MK2S , vlevo pro MK3, výrazně rychleji, výrazně hůře včetně posunu vrstev.
Opublikowany : 23/01/2018 7:32 am
Victronix
(@victronix)
Zhruba v téže výšce, také na profilech křídel, dochází k poruchám i mě.
U mě to dělá detekce nárazu osy Y.
Osa Y je velice citlivá na detekci nárazu.
Zkuste si to sami. Při tisku tlačte proti proti pohybu osy Z, X.
Tyto vydrží opravdu hodně. Ale ose Y stačí málo.
Máte někdo takový případ?
Vypnul jsem detekci a je to OK.
Profily tisknu raději zvlášť. Aby nebylo tolik zmetků.
Opublikowany : 23/01/2018 8:13 am
karel.m
(@karel-m)
Jakou používáš při tisku profilů rychlost, jat to máš s kvalitou?
Opublikowany : 23/01/2018 8:50 am
Victronix
(@victronix)
Profily křídel jsou od 3d labprintu.
První dva kousky křídel jsem tiskl přímo z gcode.
Druhé dva se mi nepovedly ani na potřetí.
Proto jsem je zkusil vytisknout za pomoci Simplify3D z *.factory (beze změn v nastavení),
abych byl schopen tisknout jen jeden kus.
A s vypnutým Crash detection.
Kvalita je dle mého názoru nyní chvalitebná. Večer vyfotím a postnu to sem.
Opublikowany : 23/01/2018 9:37 am
karel.m
(@karel-m)
Takže postupuji stejně, taky používám Symplify a *.factory od 3dlabprint, jen jsem ještě zkoušel laborovat s rychlostí tisku, což výsledek výrazně zhoršilo. Takže přínos MK3 proti MK2S zatím pro mě nulový.
Opublikowany : 23/01/2018 9:56 am
karel.m
(@karel-m)
Tak už jsem si myslel, že mám vyhráno, kvalitu tisku už jsem za vyplýtvání hromady času a materiálu dostal z mého pohledu na výbornou. Včera večer jsem zadal tisk dalších dvou částí křídla a ráno překvapení, opět posunutá vrstva. Tak jsem si při čtení posledního článku p. Průši docela s chutí zanadával.
Opublikowany : 26/01/2018 1:21 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Já tisknu zcela bez problémů Spitfira MK XVI od 3dlab printu, original g-code jsem pouze upravil na PETG, dalšího menšího Spitfira z jiného zdroje tisknu pro dceru jak přes S3R tak S3D, profily si upravuji sám, tiskárna šlape jako hodinky.
Opublikowany : 26/01/2018 3:34 pm
karel.m
(@karel-m)
Letadla z PETG jsou příliš gumová. Mám Stearmana a Cessnu od 3Dlab, tištěno na MK2S. U Cessny díky gumovosti PETG špatně držela křídla v drážkách na trupu, přestože jsem přidal magnety, za letu se uvolnila. Cessnu se teď snažím vytisknout z PLA na MK3. Před chvílí jsem sundaval další kus s posunutou vrstvou, pokud by toho nebylo, tak kvalitu tisku jsem už vyladil na skoro super v S3D. Zkouším ještě laborovat s napnutím řemene osy X, mám pocit, že byl napnutý až moc. Pustil jsem další tisk a čekám co bude.
Opublikowany : 26/01/2018 7:58 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Dotiskl jsem MK XVI, s tou gumovostí uvidím, jestli se nesloží za letu. Tiskárna bez problémů.
Opublikowany : 30/01/2018 10:28 pm
karel.m
(@karel-m)
Na letové vlastnosti ta "gumovost" neměla výrazný vliv, pouze uchycení křídel u Cessny moc nefungovalo. Pokud jsou křídla upevněna šrouby jako u Stearmana nebo Spitfira, neměl by to být problém. Já jsem ale pro jistotu přešel na PLA. Zatím to vypadá, že se mi snad už podařilo vyřešit všechny problémy s tiskem, kvalita dobrá. Jen ještě při zapnuté kontrole filamentu tiskárna občas zahlásí konec filamentu a chce nový i když to není pravda. To ale asi už není v mojí moci s tím něco udělat, mimo toho, že tuto kontrolu vypnu a počkám co s tím udělají Průšovci.
Opublikowany : 31/01/2018 8:17 am
PaJa-trb
(@paja-trb)
Také se po chvilkách peru s MK3 a mám rozporuplné pocity.
Prvotní rozčarování z představení, tolik vychytávek ..., hned jsme ji do práce objednali. Dorazila těsně před vánocemi a po chvilkách jsem ji dával dohromady. Byla to už moje třetí sestavená tiskárna. Doma mám od března kit MK2 (šlape bez chybičky), pak jsem v létě skládal MK2S, taky bez problémů. A nyní horká novinka MK3, na kterou bylo nutné dlouho čekat, ale čert to vem.
Vývoj tiskárny pokročil, lepší rám, který se i snadněji sestavoval, odnímatelná podložka (asi největší tahák) a neskutečně tichý provoz. Po prvním zapnutí jsem si říkal, zda už běží, jelikož nebylo skoro nic slyšet.
Ale pak se to začalo pomalu kazit. Tiskárna hlásila při selftestu problém s osou X, nedokázala ji pořádně projet aniž by vyhodila chybu. Po pročítání fóra jsem nakonec sundal z kabelových svazků bužírku a 3mm filament. Poté proběhl selftest bez chybičky. Prostě velký odpor kabelových svazků.
První tisk s PLA, zvolil jsem logo PRUSA, jako na každé mnou postavené tiskárně. Při tisku jsem nevěřícně koukal, jak je tiskárna rychlá a nechápal ... pak přišlo menší vystřízlivění, jelikož byl výtisk v ose X posunutý - prostě to ujíždělo.
Stejně tak i další tisky, vždy problém s osou X. Všelijaké nastavování a zpomalování tisku mělo většinou pozitivní efekt - tisk byl méně posunutý, ale vždy tam nějaký posun byl.
Do tiskárny jsem nasypal vždy nejnovější fw, aktuálně 3.1.1. b150 RC5 a tisknu na normál mód. Stav řemenů X255 Y263 taky nevypovídá o nějaké fatálnější chybě.
Při pročítání příspěvku od Josefa Průši
http://josefprusa.cz/dva-mesice-po-uvedeni-original-prusa-i3-mk3/#_ga=2.254731594.356818306.1516711791-1703613006.1498474564
jsem se zaměřil na hladké tyče a po zkoušce magnetem ze starého HDD na nic nedrží. A při bližším zkoumání a jsem i nějaké drobné rýhy od ložisek objevil 🙁 Takže asi výměna.
Nicméně jsem se ještě jednou pro jistotu zaměřil na možnost chybování lidského faktoru (vlastní blbost) a ejhle, červíky na motoru osy X nejsou úplně dotažené. Takže fatální CHYBA je na MÉ straně. To bude následek několikerého rozebírání osy X, sundávání motoru s řemenem a zkouška, zda někde na ose X něco nedrhne.
I když jsem tento příspěvek začal rozepisovat v úplně jiném duchu - prostě si postěžovat a zanadávat. Nakonec musím uznat svoji chybu a doufat, že problém s posunem bude vyřešen.
Opublikowany : 31/01/2018 10:16 am
Penax
(@penax)
Nevíte prosím, co je to za hlášku ? V manuálu jsem to nenašel. Nějaký vzkaz z jiné galaxie ?
Hmmmm, to tedy MK2S nedovedla.
Opublikowany : 31/01/2018 6:59 pm
Penax
(@penax)
Nevíte prosím někdo, co tahle hláška znamená. V manuálu jsem to nenašel.
Nějáká zpráva z jiné galaxie ? Hmmm, tak to tedy MK2S nedovedla.
Opublikowany : 31/01/2018 7:18 pm
Mejra
(@mejra)
Říká ti, že jí máš blbě sestavenou 😀
Dobře, seriózní odpověď.. Mě se občas na displeji něco zobrazí na víc a občas zase něco zmizí.. Mění se to dle aktuálně platné verze FW.. To není vada, to je vlastnost.. Změň FW nebo jí dej restart.. 😀
Opublikowany : 01/02/2018 8:41 am
Penax
(@penax)
Jo, tisknu jak o život. To byla jen taková perlička. Jasně, že se to muže stát.
https://www.thingiverse.com/Penax/designs/page:1
Opublikowany : 01/02/2018 8:32 pm
Penax
(@penax)
Tak jsem to zakřiknul.
Zničeho nic, luxusní posunutí vrstev. A to ne málo. To se mi na MK2S v životě nestalo.
Opublikowany : 02/02/2018 6:14 am
Neolker
(@neolker)
Zkus vystředit řemeničku na Y-ose a utáhnout oba červíky. Tohle se mi s nejnovějším FW s MK3 taky nikdy nestalo ani při +12h výtiscích...
Podle tvé fotky ji máš víc vpravo. Měla by být tak, aby byl řemen v ideálním případě uprostřed:
Opublikowany : 02/02/2018 10:02 am
Strona 6 / 7
