Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Strona 5 / 7
frantiek.k3
(@frantiek-k3)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Nemusíš tomu rozumět. Důležité je když už víš jak to funguje. To podstatné je, že tam nesmí být po smontování vůle. Prostě vytáhnout nahoru a PTGE trubičku zajistit, aby se už v extruderu nehýbala. ČERNÝ KROUŽEK SE NESMÍ HÝBAT. Neznám terminus technikus této součástky, proto píšu laicky. Mně to problémy odstranilo. Odvolání na funkčnost pivních trubek u pípy je mimo logiku. Mají jinou funkci.
Opublikowany : 15/01/2018 11:31 am
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Nemusíš tomu rozumět. .... Neznám terminus technikus této součástky, proto píšu laicky. Mně to problémy odstranilo. Odvolání na funkčnost pivních trubek u pípy je mimo logiku. Mají jinou funkci.
A v tom to právě je, uvádíš zde něco, co je nesmyslné, např. Aretovací červík, který upevňuje trubičku kterou prochází filament jsem měl povolený, co to je??? Po smontování a dotažení černého "čudlíku" Bylo pro problémech Jak jsi ho prosím tě dotáhl??? Opět nesmysl...
Pivní trubky jsou jako příklad, tento princip upevňování trubiček je v běžné a přitom velmi primitivní, když ale znáš, jak fungují a jak s nimi pracovat...
Opublikowany : 15/01/2018 11:42 am
frantiek.k3
(@frantiek-k3)
Hele! když je to nesmysl, tak si poraď jak umíš. Nazdar
Opublikowany : 15/01/2018 11:47 am
Mejra
(@mejra)
Nehádejte se 🙂 já naštěstí trysku jen vložil dle návodu do plastu a nic víc nelaboroval..
No, nevím proč jsem stále tak naivní a myslím si, že stačí výtisk vymodelovat v 3D editoru, poté protáhnout programem P*usaControl - zapnout podpory a límec a hotovo.. Zase špatný výtisk..
Ano, proč nepoužiju Slic3r? Protože prostě nevím, co vše tam zapnout a nastavit.. 😀
Opublikowany : 16/01/2018 9:46 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ono se už při modelování musí myslet na to, aby to šlo vytisknout ... třeba tohle by bylo lepší tisknout na dvě půlky a slepit ... vypadalo by to líp než to tisknout vkuse
Opublikowany : 16/01/2018 10:12 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Řečeno slovy Pitkina: "A vo, vo, vo tom to je....." Čím mladší a nezkušenější tiskař, tím má větší ambice a tendence radit, protože on to přece ví nejlíp...... Bohužel.
Opublikowany : 16/01/2018 10:26 pm
Mejra
(@mejra)
Čekal jsem, že ty podpory to udělá i pod rádiusem..
Jinak je to "pinzeta" na vyndavání plastových krytek z trysky hořáku plazmy a tak bych potřebovat, aby to šlo i zmáčknout bez rozpadu na dva díly.. Ale třeba mi doporučíte nějaké kvalitní lepidlo na PLA..? 🙂
Opublikowany : 16/01/2018 10:37 pm
Mejra
(@mejra)
Nějak nevím.. Asi mi tvoje odpověď moc nepomohla.. Nebo měla pomoct? 😀
Heleď, zkušenej tiskař ti z nebe nespadne.. A například já teprve teď zjištuji, jak je 3D tisk nedokonalý.. Jak jsem kdysi psal - nechal jsem se unést reklamou 😀 a PR oddělením Prusa Research od Josefa Průši. 😈
Opublikowany : 16/01/2018 10:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
PLA se normálně lepí vteřiňákem není problém.
a když to řízneš v ose Z tak jak jsi to tisknul tak nebude problém ani s lámáním - v podstatě nebude vidět lepený spoj
Hoď sem STL toho objektu a ukážu ti jak to říznout - umí to přímo Slic3r nic složitého na tom není
Už jsem dával ukázky jak umí řezat objekty Slic3r sem:
https://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/maly-dil-z-abs-22-17x21-92x10-6mm-t13411-s10.html
https://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/krajanie-modelu-t575.html#p4202
Opublikowany : 17/01/2018 4:54 am
Mejra
(@mejra)
Díky za rady.. Udělám jak říkáš.. Jinak jsem koukal, že v tom Slic3ru lze taky všechno možný, jen je blbé, že mi nabídka a prostředí zdá nepřehledné.. Ale jistě jednou k tomu nějak najdu cestu..
Rozpůlil jsem v Inventoru - ve dvou osách.. Jistě jsi myslel tu druhou variantu..
Opublikowany : 17/01/2018 6:15 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ano myslel jsem druhou variantu.
V současné chvíli je PrusaControl vhodný tak leda na tisk pokemonů a váziček rozhodně ne na technické tisky (nemožnost nastavit počet perimetrů a plných vrstev) což je pro technické díly stěžejní.
Slic3r je podle mě celkem hezky a logicky uspořádání a dokáže nastavit i věci které třeba u placených slicerů nejsou.
Osobně používám jak Slic3r tak Simplify3D, ani jeden není univerzální a používám je dle potřeby.
Opublikowany : 17/01/2018 7:11 pm
Mejra
(@mejra)
Tak víš jak.. jelikož v tom programu pracuješ dlouho, tak ti přijde přehledný a logický.. ale pro začátečníka, který je zvyklý leda tak na Inventor, AutoCad a další konstrukční 2D a 3D programy..
Nevidel jsi nějaký návod na Slic3r v češtině? Pomohl by mi..
Opublikowany : 17/01/2018 7:38 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slicer a CAD jsou 2 rozdílné věci ...
Ke Slic3r Prusa edition žádný český návod pokud vím není ... ale tady je jeden překlad k starší verzi Slic3ru http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f=12&t=1610
Opublikowany : 17/01/2018 7:44 pm
Neolker
(@neolker)
Případně je to zde: https://uloz.to/!JQGdnLiYfdIC/slicer-navod-cz-pdf
Na základy to jistě stačí. Originál v EN je zde: http://manual.slic3r.org/
Opublikowany : 17/01/2018 7:56 pm
Mejra
(@mejra)
😀 to je ono, díky
Opublikowany : 17/01/2018 8:20 pm
PN
 PN
(@pn-2)
koupil jsem dvě MK3 sestavené do práce a od prvního rozbalení se nezastavila ani jedna.
už padlo 3Kg PLA, 1Kg ABS a 0,5Kg a jede bez problémů
Je pravda, že prvních pár dní jsme měli nějaké zmetky nebo zkažené výtisky, ale to bylo lidskou blbostí, špatným zkalibrováním a nepřečtěním celého návodu, protože jsme začátečníci.
Jsme z toho všichni nadšeni a optimalizujeme tiskové úlohy tak, aby byly prostoje co nejmenší 😀
Je pravda, že třeba PrusaControl má dost chyb, ale je to beta verze
Odhad délky tiskové úlohy je taky velice nepřesný, ale to se dá přežít
Předměty na povrchu drží suprově. čistíme jen lihem
Jsme spokojeni
Opublikowany : 18/01/2018 10:39 am
Mejra
(@mejra)
To jsem rád, že lze provozovat MK3 bez problémů.. Co jste měli špatně zkalibrovane když to byla sestavená tiskárna?
Jo, příště bych šel též do sestavené, ač je tam značná přirážka..
Technický líh jsem zkoušel a stejně nejlíp vyšel Iron 😀
Opublikowany : 18/01/2018 3:29 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
I sestavená tiskárna pokud se přenáší/převáží by se měla na novém místě zkalibrovat a to min kalibrace Z.
Viz příručka 3D Tiskaře str 13 a 22
Opublikowany : 18/01/2018 4:19 pm
karel.m
(@karel-m)
Včera sestaveno, zkalibrováno a první výtisk, část křídla na model od 3dlabprint. Velmi dobré, pro porovnání jsem si předem nechal stejný díl vytisknout u NC na tiskárně Felix Tec4. Díl vytištěný na MK3 vypadá lépe. Tiskárna pracuje velmi potichu, pomohlo i to, že jsem kovová lineární ložiska nahradil plastovými. Zatím spokojenost.
Opublikowany : 19/01/2018 8:26 am
PN
 PN
(@pn-2)
protože jsem si nepřečetl prvně celý návod a byl jsem zbrklej 🙂 , tak jsem místo kalibraze osy Z dal kompletní kalibraci.
V ten okamžik jsem vymazal, všechno co bylo připraveno předem.
prošel jsem kompletního průvodce kalibrací úplně v pohodě a pak jsem chvilku laboroval jak má vypadat první vrstva ... neměl jsem žádné zkušenosti s 3d tiskem, takže jsem neměl s čím porovnat. Pokaždé když jsem si myslel, že už je to ok ... tak to chtělo ještě doladit 🙂
Opublikowany : 19/01/2018 10:01 am
Strona 5 / 7
