UPDATE! Drivery 2.1.2 s vyresenym preplnovanim na test
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Dobry vecer,
konecne mam po dlouhych svatcich pohromade cely team.
Prosel jsem kompletne drivery vcetne nastaveni pro Slic3r MK3 a nasel jsem tam par chyb, ktere lidem zpusobovali problemy tisku u hlavne mensich objektu.
Je uz dost pozde a v kancelari uz jsem zustal uplne posledni, ale chtel jsem to dostat ven co nejdrive. Vice se o tom rozepisuji na anglickem foru https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/slic3r-pe-over-extrusion-and-cooling-solved-t12949.html takze tady to zkratim.
Rekalibroval jsem prutok extruderu a snizil jsem infill/perimeter overlap na 25% jako u MK2S. Oboje byla chyba v predchozich nastavenich.
Nastaveni chlazeni jsem taky predelal aby bylo ucinejsi.
Jedna otazka pro vas. Nastaveni 0.35mm FAST netiskne rychleji nez 0.20mm NORMAL. Je to dane limitem E3D V6 trysky, ktera zvlada vytlacit spolehlive okolo 15mm^3/s, coz i nastaveni 0.20mm pri 200mm/s prekracuje o par procent. 0.35mm vyzaduje pro infill cca 43.74mm^3/s, takze se tisk zpomali cca na 1/3 aby stihala tryska. Nastaveni se podedilo z MK2 ale prijde mi to zbytecne, mam ho nechavat v dalsich releasech? Pro zajimavost, 0.20mm na MK3 se tiskne priblizne stejne rychle jako 0.35mm na MK2 🙂 Kdybyste se chteli podivat na prutoky konkretniho tiskoveho nastaveni, Slic3r je umi ukazat celkem jednoduse po vybrani zalozky Filament settings > Advanced. Za me bych prejmenoval 0.20 mm na FAST a 0.35mm smazal.
Win Drivery stahnete tady Behem zitra je dam klasicky na web, pokud se nenajde nejaky jiny problem. Jsou tam i pregenerovane testovaci objekty.
Pouceni, jeste je brzo delegovat tvorbu nastaveni na nase tiskare, i kdyz jsou s nami uz nekolik let ...
Update 5.1. Vse uz je zpracovano do 2.1.3 driveru! https://www.prusa3d.cz/ovladace/ Diky za feedback.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 03/01/2018 11:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Drivery 2.1.2 s vyresenym preplnovanim na test
Vrstva 0.35 při trysce 0.4 mi připadá naprosto zbytečná a neplní svůj účel > zrychlení
Nechal bych profily pro 0.2 max pro 0.25 vrstvu.
Jinak dneska jsem se dočet, že jste dotáhli letos Makers Faire do Prahy - paráda moc dík konečně ho budu moct navštívit!
Respondido : 04/01/2018 6:57 am
Panzr
(@panzr)
Na Mk2s používám občas 0,35 mm vrstvu, tiskl jsem 100 gramovej výrobek z PLA přes 200 mm dlouhej a při tisku se tiskárna při rovné dráze měla snahu rozvibrovat tak sem zvedl rychlost tisku až na 150% - cca 90 mm/s, podávací kolečko se točilo o 106, tryska dodávala materiál bez sebemenších problémů. 🙂 Průtok jsem nepočítal 😆 .Hodnoty průtoku jsou od výrobce nebo jste to přímo testovali?
Respondido : 04/01/2018 8:56 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
vereze pro mac? diky
Respondido : 05/01/2018 12:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Verze pro Mac je zatím jen 2.1.1 🙁
https://www.prusa3d.com/downloads/drivers/
Respondido : 05/01/2018 2:30 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
jj tu mam. Vojto mrkni se prosim sem https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-Česky--f29/chyba-na-vytisku-po-kalibraci-mk3-kit-t12562-s70.html . . Uz fakt nevim.
Respondido : 05/01/2018 3:12 pm
japato
(@japato)
Ahoj,
už je tam ode dneška večera ( https://www.prusa3d.cz/ovladace/ ) 2.1.3 🙂
Oproti 2.1.2 už bez .35 nastavení.
Respondido : 05/01/2018 9:09 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Chtel jsem to postnout ale predbehl jste me 🙂 2.1.3 je venku! https://www.prusa3d.cz/ovladace/
Respondido : 05/01/2018 9:59 pm
