Tiskárna MK3 přestala tisknout. - Vyřešeno!
pavel.d7
(@pavel-d7)
Předem se omlouvám, za delší úvod. Nejprve bych rád sepsal své zkušenosti s Průšou. Popis problému je až ve druhém odstavci.
Tiskárnu MK3 jsem vyzvedával v Prosinci, týden před Vánoci. Tiskárnu jsem za jedno prodloužené odpoledne sestavil a hned po kalibraci bez problémů tiskla. Další tři dny jela v podstatě nonstop a byl jsem opravdu nadšený z kvality a tichosti tisku. Poté došlo k prvnímu vážnějšímu problému. Po zapnutí tiskárny se jen rozsvítil display a to bylo vše, navíc z krabičky od elektroniky vyšel nepříjemný závan spáleniny. Tiskárnu jsem hodil do auta a zajel rovnou k výrobci. Naštěstí to mám kousek. Musím říct, že přístup na místě byl na jedničku. Technik mi tiskárnu prošel, vyměnil preventivně display i základní desku, plus veškerou kabeláž. Navíc zjistil, že jsem při sestavování příliš dotáhnul jeden ze šroubků na tiskové hlavě a tím vytrhl matku z úchytu. Takže jsem ve finále odcházel s téměř novou tiskárnou včetně hlavy. Navíc během čekání na opravu mě pan Průša, který byl přítomen a zajímal se o můj problém, provedl celým provozem. Ve finále to byl tedy super den a komplikace s tiskárnou byl více než vykompenzován zážitky od výrobce.
Od té doby opět tiskárna běžela bez problémů a upřímně mě překvapil počet negativních komentářů zde na fóru. Měl jsem tedy v plánu napsat své veskrze pozitivní zkušenosti, jelikož pokud tiskárna jela, tak jsem žádné z popisovaných problémů neměl. Tedy až do dneška.
A to je důvod, proč jsem nakonec založil vlákno s tímto popisem. Dnes tiskárna uprostřed jednoho z tisků najednou zastavila. Na displeji se vše tvářilo OK, jen procenta tisku z SD karty přibývala rychleji. Hlava stála na místě, teploty se přenastavily na nulu a ve chvíli, kdy procenta dojela na 100, tak tiskárna zahlásila „ERR: MINTEMP BED“. Přičítal jsem to nejprve špatně vygenerovanému gcode. Zkusil jsem tedy jiný tisk, ale tiskárna jen provedla kalibraci první vrstvy, dojela na začátek plochy a hlava se opět zastavila – procenta se odečítala, jako by tiskla. Nahrál jsem tedy aktuální firmware (drivery mám poslední) a zkusil zpustit kalibraci první vrstvy. Chovala se úplně stejně jako tisk z sd – zkalibrovala výšku, hlava dojela na začátek tisku a nic. Průvodce jen zahásil, zda chci kalibraci opakovat (jako by již byla linka vytištěna). Stejné chování i po spuštění kompletního wizarda.
Pro lepší představu jsem natočil video, jak se tiskárna chová:
Nestalo se to už někomu z majitelů MK3, a nemá někdo tip, jak problém vyřešit? Předem všem díky za pomoc.
Posted : 06/01/2018 2:37 pm
pavel.d7
(@pavel-d7)
Re: Tiskárna MK3 přestala tisknout.
Ještě pro doplnění. Tisková hlava je normálně průchodná. Zkoušel jsem i vyjmout filament a znovu ho zavést. Po zavedení normálně hlavou protéká. Spíše to vypadá na nějakou SW chybu.
Posted : 06/01/2018 2:41 pm
Tommy
(@tommy-2)
Mam dve MK3 a stalo sa mi to par krat hned po zostaveni na oboch tiskarnach. Po restarte a opatovnom spusteni rovnakeho gcodu to bezproblemov fungovalo, a uz su to cca 2 tyzdne, co som s tym nemal problem
Posted : 06/01/2018 2:48 pm
pavel.d7
(@pavel-d7)
Díky za info. Mě bohužel restart nepomohl. Chová se stále stejně. Po zapnutí a spuštění tisku udělá tiskárna kalibraci, dojede na začátek plochy a zastaví, hodí teploty na nulu a na SD začne pomalu přičítat procenta jako by normálně tiskla :-(.
Posted : 06/01/2018 3:13 pm
pavel.d7
(@pavel-d7)
Tak jsem ještě udělal pár testů. Prošel jsem kabeláž, znovu pozapojoval konektory a zkalibroval všechny osy + udělal teplotní kalibraci. Každopádně se mi náhodně objevuje chyba Err: MINTEMP BED. Natočil jsem ještě jedno video s chováním tiskárny, kde je na displeji pěkně vidět, co se děje s nastavenou teplotou během kalibrace a jak tiskárně vždy ve stejném místě, vypadne teplota podložky (jednou zmizela i teplota hlavy). Je jedno, zda spouštím tisk z SD, nebo jen kalibraci první vrstvy z menu. Pokaždé na stejném místě kalibrace (při přejezdu hlavy mezi čtvrtým a pátým kalibračním bodem), spadnou teploty na nulu a na krátkou dobu spadne i teplota podložky na 0 - po chvíly zase naskočí. Nevím, jestli je špatná deska, nebo senzor teploty, případně chyba softwaru, ale v každém případě nejsem schopen nic vytisknout 🙁
Posted : 07/01/2018 12:10 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tohle vypadá na zlomený kabel termistoru nebo špatně připájený termistor bedu.
V určité pozici bedu dojde k přerušení a proto tam skočí 0
Posted : 07/01/2018 7:29 am
pavel.d7
(@pavel-d7)
Možné to samozřejmě je, ale ve chvíly, kdy k chybě s vynulováním teplot dojde, tak bed stojí. Přejíždí jen hlava.
Na mě to spíš působí jako problém v SW, nebo Ramba. Zkusil jsem ještě v zoufalosti přehodit větve napájení. Problém trvá, ale teď mi tiskárna během chyby zobrazila na displeji "čínské znaky". Při druhém pokusu to neudělala, ale stále se chová jako na tom posledním videu...
EDIT: To Vojtech, tak máš pravdu. Když vezmu bed a ručně jí posunu, tak dojde ke stejnému výpadku. Doufám, že to čidlo, resp. kabel půjde nějak jednoduše vyměnit. Jdu se na to podívat. Díky.
Posted : 07/01/2018 10:11 am
karel.m
(@karel-m)
Stejnou chybu jsem měl na MK2S, výměna termistoru pomohla. Při montáži je třeba dbát na to, aby tento kabel nebyl napnutý.
Posted : 07/01/2018 11:14 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Termisotor pravděpodobně poškozený nebude, buď je vytažený a není řádně přilepený k podložce, nebo je špatně připájený ke kablíku.
Oboje se dá lehce napravit. V případě zlomeného kablíku někde po cestě - vyměnit za jiný.
Posted : 07/01/2018 11:35 am
pavel.d7
(@pavel-d7)
Pánové díky všem za rady. Kabel byl přelomený cca v prostředku ve svazku. teplotní čidlo je v pořádku. Trochu mě překvapilo, že je originál lanko zřejmě ocelové (a dost tenké). Vyměnil jsem za měděné s větším průměrem, ať mám od tohoto problému na dlouho pokoj (je možné, že se kvůli změně odporu nepatrně posune teplota, ale na této délce půjde max o desetiny stupně).
To důležité (pro mě 😀 ) je, že zase tisknu. Takže ještě jednou díky.
Posted : 07/01/2018 12:12 pm
