Tisk z ArchiCADu
Martin Roith
(@martin-roith)
Tisk z ArchiCADu
Dobrý den/Ahoj,
potřeboval bych poradit... Kamarád mi poslal export domu z Archicadu v *.stl. Model vypadá normálně, ale je včetně všech detailů a hlavně vnitřností. Což způsobí, že polovina je vytvořena z tak tenkých desek (okna, dveře, kus střechy), že je slicer vynechá. Snažím se to již dva dny vyřešit a nedaří se mi. Dokonce jsem našel postup jak udělat jen obalový objekt přímo v archicadu, ale ten nefunguje.
http://www.instructables.com/id/Refining-ArchiCAD-BIM-Models-to-Print-Buildings/
Otázka tedy je, zda existuje rozumný postup, jak z komplexního modelu vytvořit jen skořápku.
Jeden domek jsem měl modelovaný ještě ve SketchUp a ten se vytiskl parádně.
Za radu předem děkuji, věřím, že nejsem jediný co tento problém řeší.
Martin Roith
Posted : 28/03/2018 8:42 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Tisk z ArchiCADu
Ahoj, já bych to dokázal udělat v Solidworksu, to není problém. Problém ale je v tom převodu do stl. Když se převádí model, generuje to síť trojúhelníků. Při otevření STLka si můžu vybrat, jestli to otevřít jen jako grafiku, jako plochy anebo když to člověk chce editovat, tak jako objemová těla ( ne vždycky to ale jde). Když se dá možnost objemový těla, brutálně dlouho se to otvírá ( a to mám docela výkonej nt, živím se CAD). Takže mi ho můžeš poslat, já to dám otevřít přes noc a snad se to do rána otevře..
Pak je možnost ty vnitřky prostě odebrat nebo můžu uložit jako díl a vybrat možnost jen vnější plochy
Posted : 28/03/2018 9:44 am
Martin Roith
(@martin-roith)
Moc děkuji za nabídku, ale je to jen testovací domek, že bych mu mohl občas vytisknout nějaký projekt na prezentaci. S tím nebudu otravovat. Spíš jsem doufal, že má někdo nějaký fígl nebo tip na jednoduchý postup jako model zjednodušit. Nejde o jednorázovou akci.
Žena má koupené z dob studií Rhino, tam to ručně dokáži promazat asi také. Ještě to zkusím.
Znova děkuji za takovou vstřícnost...
MR.
Posted : 28/03/2018 5:17 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Třeba to jde i ve Slicr3ru, to nevím. Já ho používám jen na nastavení věcí k tisku, na zbytek používám solid, takže v něm zas tolik neumím
Posted : 29/03/2018 11:50 am
