Teplota motoru extruder !
Tomik1118
(@tomik1118)
Tak málo problému ještě se to hřeje.
A info z podpory: 😳 cca 55-60 °c
Peter20:53
Informace, které mám, jsou, že vyšší zahřívání je normální u MK3
Peter20:53
A pokud se nějaký problém s motorem objeví, máte 2 letou záruku 🙂
Tisknu na po upgrade z 3mm 1.75mm I3 MK1 a MK2S a bude 😉 multimaterial quad
Veröffentlicht : 02/01/2018 9:08 pm
Jokoha
(@jokoha)
Re: Teplota motoru extruder !
Motor extruderu mně taky hřeje.
Veröffentlicht : 02/01/2018 9:16 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Je to normální.
Tady to máte přímo od Josefa viz https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/temperature-extruder-motor-50-degrees-c--t12811.html
Veröffentlicht : 02/01/2018 9:26 pm
