Selftest error - Axis length: Axis X
pkozelka
(@pkozelka)
Po asi 3tydenni pauze jsem znova zkusil tisknout a z nejakeho duvodu mi to nejde.
Tiskarna hlasi vsechny mozne chyby, nejcasteji "Axis length - Axis X". Treba pri belt testu.
Pri pokusu o autohome vetsinou zajede doprava (misto doleva) a ohlasi totez.
A po poslednim upgrade FW na 3.9.0-3421 uz ani nejde prepnout do cestiny (po vyberu cestiny se vrati do nabidky jazyku, jenom anglictina projde dal).
Jsem z toho dost zklamany, zezacatku slo vse dobre, a nyni bez jakychkoli zmen (krome FW) nejde nic.
Je nejaka sance to opravit, nebo je potreba reklamovat?
Respondido : 30/06/2020 1:51 pm
pkozelka
(@pkozelka)
RE: Selftest error - Axis length: Axis X
Problém vyřešen - důvodem bylo zanesení osy X (a možná i Y) prachem. Ten zřejmě zvyšoval odpor při pohybu po ose, a v důsledku toho nebyl nalezen ani kalibrační bod v home pozici.
Očištěním hlazených tyčí na všech osách a kompletní rekalibrací byl problém vyřešen.
Děkuji pánům Ondrovi a Markovi z online chat podpory za rady.
Respondido : 02/07/2020 3:55 pm
