Rozdílnost materiálů, první vrstva nedrží
GhostSlawa
(@ghostslawa)
Dobrý den,
prosím o radu. Při zakoupení tiskárny a kalibraci, prvních 10 výtisků s dodaným PLA bylo supr. Potom jsem koupil bílou a oranžovou strunu také PLA. Poté mi nastal problém. Vytiskl jsem 2 věci v bílé, vše OK. Poté jsem dal oranžovou a také 2 výtisky OK. Jenomže potom jsem chtěl tisknout zase originál dodalým PLA šedou barvou a to mi už nejde. První vrstva mi nedrží a extruder ho vždy namotá a udělá se chuchel. Myslel jsem si že je to tím, že nepoužívám dodané lepidlo, ale i s odmaštěným povrchem a následně zaschlým lepidlem první vrstva dostatečně nepřilne a udělá se chuchel. Ted jsem vrátil oranžovou a tiskne to dobře. Pokoušel jsem se zkalibrovat první vrstvu, ale bez úspěchu. Nechápu. Nestalo se to někomu ?
Díky za rady
Opublikowany : 14/01/2018 9:14 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Rozdílnost materiálů, první vrstva nedrží
Pro PLA se lepidlo nepoužívá stačí čistá odmaštěná podložka (Lepidlo spíš na PEI funguje jako separátor)
Osobně jsem zatím na žádný materiál ani tisk lepidlo na PEI nedal - vždy stačí správně seřízená 1. vrstva a důkladně odmaštěná podložka
Opublikowany : 14/01/2018 9:28 pm
GhostSlawa
(@ghostslawa)
Zítra se pokusím sehnat líh, odmastím a znovu zkalibruji první vrstvu. Uvidíme. Díky
Opublikowany : 14/01/2018 9:50 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nejlepší je používat IPA (isopropylalkohol) dá se zakoupit v lepších drogérkách a v prodejnách IT (kupuju jako příslušenství k optickým sítím)
Opublikowany : 15/01/2018 5:03 am
Petos
(@petos)
Já lepidlo na PEI dávám i pod PLA. Stává se mi totiž, že i PLA se na krajích zvedá. Lepidlo podrží a základna je tak celá rovná.
Opublikowany : 15/01/2018 8:10 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Jestli se ti zvedá PLA tak je něco špatně, buď špatně vyčištěná podložka a nebo špatně první vrstva. PLA není jako ABS a naní tam proč, aby se ti odlepovali rohy... Pokud se stejně nedaří, dávám do nastavení brim a ne lepidlo... to je ta největší pointa dané podložky...
Opublikowany : 15/01/2018 5:34 pm
Mejra
(@mejra)
Měl jsem naprosto stejný problém.. Nakonec pomohlo použít místo IPA Iron.. :)) je treba, aby zde radili ti, co mají MK3 a hladkou kovovou desku s údajným PEI povrchem.. Ti co mají MK3 a PEI nalepovací očividně nemají tento problém.. Jo a čistit naprosto vychladnutou podložku.. Stejně tak další tisk dávat jedine po vychladnutí - naivně jsem si myslel, že budu tisknout jeden kus za druhým..
Jinak chce většinu věcí tisknout s límcem.. A první vrstvu max na 50%..
Ta podložka není povedená - dělají se na ni bublinky..
Opublikowany : 16/01/2018 11:13 am
zz2012
(@zz2012)
Ahoj, ony jsou v současnosti k dispozici různé podložky pro MK3?
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 17/01/2018 10:30 pm
Neolker
(@neolker)
V plánu ano, ale zatím se s MK3 dodává ta hladká vlevo:
Opublikowany : 17/01/2018 11:02 pm
GhostSlawa
(@ghostslawa)
Tak celý můj problém byl v tom, že jsem koupil 1kg balení filamentů. Když začnu tisknout, celý problém byl v tom, že motor na podávání filamentu nestačil na překonání převalení 1kg balení. Vždy trochu odmotám dopředu a vše je OK. Možná bych mohl zkusit poladit podávací mechanismu, jestli mi to tam neprokluzuje.
Opublikowany : 21/01/2018 8:48 pm
Petos
(@petos)
Pokud máš správně dotažené šroubky, které přes pružinky přitahují podávací kolečka k sobě, tak nemůže být problém. Síla je dostatečná. Tedy pokud máš špulku v držáku na tiskárně a ne volně na stole 😉
Opublikowany : 22/01/2018 9:32 am
GhostSlawa
(@ghostslawa)
Ano bylo to tak. Dotáhl jsem ty pružinky a nyní je zase vše ok.
Nicméně pracuji na ložiskovém pouzdru, které bude velice tiché a odvíjení nebude potřebovat takovou sílu.
Jakmile to dokončím, nafotím a pošlu ke zkritizování. 😀
Opublikowany : 23/01/2018 7:27 am
DD
 DD
(@dd)
Zdravim,
tusite nekdo, proc v prezentacich vcetne videa ukazujici jak zkalibrovat novou MK3 je uvadena podlozka s hrubym povrchem avsak v krabici je uplne hladka? Byl jsem tim celkem prekvapen a osobne bych uvital tu hrubou verzi podlozky.
Opublikowany : 31/01/2018 4:58 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Měl jsi to napsané v předobjednávce:
Opublikowany : 31/01/2018 6:00 pm
DD
 DD
(@dd)
Nebral jsem ji primo od Prusi, takze tato info se ke mne nedostala. Diky za vyjasneni. Sleva potesi, ted jen pockat az je naskladni.
Opublikowany : 31/01/2018 9:49 pm
