První zkušenost s MK3 a porovnání s MK2s
daniel.g27
(@daniel-g27)
Konečně mi dorazila MK3, proto už můžu udělat první porovnání.
Jinak jen pro info: Toto je moje třetí sestavená tiskárna a na MK2s mám za sebou cca stovky hodin povedeného tisku.
Nejprve krátké zhodnocení MK3:
Dodání:
Čekal jsem velmi netrpělivě a když pominu dvakrát posunutý termín dodání, tak vlastně musím Prusa Research pochválit, protože jsem dostal stavebnici přesně v den podle rozpisu dodání. Čekací doba byla v mém případě přesně 3 měsíce.
Stavebnice:
Vše pěkně a úhledně zabaleno.
Neměl jsem problém cokoliv najít.
Návod pouze v AJ (ale na netu je i v češtině)
Sestavení
Neměl jsem téměř žádný problém oceňuji pevný rám, který se mnohem lépe sestavuje.
Vše proběhlo celkem hladce a za 10 h jsem měl sestaveno (nějak extra jsem nespěchal).
Dodatečně jsem musel jen přidávat nějaké matice v extruderu, na které jsem zapomněl (ale to byla jen chyba z nepozornosti)
Celkově hodnotím sestavení jako snadnější než u MK2s. Možná jsem už však věděl, na co si mám dát pozor a co nepodcenit.
Kalibrace:
Prošel jsem celým wizard průvodcem bez problému napoprvé.
Ale musel jsem se vrátit ke kalibraci, protože tisk na podložku byl úplně mimo a kvalita hrozná.
Na druhý pokus už kalibrace neprošla.
Utáhl jsem řemeny a červíky u řemenice.
Poté již kalibrace prošla (po několika pokusech).
Tisk
Vytiskl jsem zatím jen několik výtisků, takže nemůžu udělat nějaké velké zhodnocení.
Nicméně, zatím:
Prusa nápis - drobné vady
Mops - vytisknutý celkem solidně (ale jsou tam vidět nepatrné vady)
Benchy - posunuté vrstvy
Marvin - celý model posunutý
Batman - drobné vady
Krabička na Rapsberri - špatné vrstvy
Vyzkoušel jsem jiný filament (protože u toho stříbrného mám zkušenost s posunutými vrstvami).
Nefertiti - vytisknuto velmi dobře
Krabička na Rapsberri - vytisknuto dobře
Slibované přednosti MK3
Pevný rám - Odolný, pevný a stabilní. S tím jsem spokojený.
Podložka - Také spokojenost, díly se velmi dobře sundavají (Původně jsem se obával hladké podložky, ale v reálu vypadá mnohem lépe)
Tichý režim - Když je zapnutý, tak je tiskárna opravdu téměř neslyšitelná, ale snižuje to rychlost tisku a nefunguje při tom crash detekce.
V normálním režimu občas trochu nepřirozené skřípe při rychlejším pohybu a není to moc příjemný zvuk.
Jinak větráčky jsou velmi tiché a je tišší než MK2s.
Detekce posunutých vrstev (naopak: u Benchy modelu mám posunuté vrstvy).
Rychlost tiskárny - Nedokážu posoudit přesně. Některé díly tiskne rychleji, jiné ne (záleží na konkrétním nastavení).
Detekce přerušení přívodu energie - Funguje.
Sensor filamentu - Funguje.
Kvalita tisku: - U některých tisků výrazně horší, avšak po vyměně filamentu vypadá tisk velmi solidně. Tisky z karty dopadly velmi špatně, ale poté co jsem udělal vlastní nastavení ve Slic3r, tak už dopadl tisk dobře.
Shrnutí:
Oceňuji pevný rám a magnetickou odnímatelnou podložku.
Tichý režim je sice fajn, ale v praxi u normálního režimu mi méně vadí ruch větráčku u MK2, než skřípání pojezdu u MK3.
Různé vychytávky (detekce filamentu a výpadku proudu) asi využiji jen výjimečně.
Rychlost tisku: U default nastavení jsem neznamenal vyšší rychlost, ale zatím dál testuji.
Tisk na dodané SD kartě je výrazně horší, u stříbrného filamentu dochází k posunu vrstev. Po úpravě ve Slic3r a výměně filamentu vypadá tisk velmi podobně jako u MK2s
U dalších tisků si zkusím trochu pohrát s nastavením a uvidíme, zda se zlepší vykreslení jednotlivých vrstev.
To jsou zatím první dojmy. Průběžně budu přidávat další poznatky u nových tisků.
FutLab.cc
: High-Tech dílna | Makerspace v Praze.
Tiskneme na Prusa MK2s a MK3.
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Publié : 05/02/2018 3:45 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Re: První zkušenost s MK3 a porovnání s MK2s
Tisk z SD karty (bez úpravy) se moc nepovedl.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Publié : 05/02/2018 3:48 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
SD karta versus vlastní nastavení.
Druhý obrázek: Porovnání filamentů.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Publié : 05/02/2018 3:49 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Nefertiti. Zlatý filament (SD karta). Zde se tisk povedl.
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Publié : 05/02/2018 3:51 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Prosím případného admina, aby to přesunul do českého fóra, překlikl jsem se. Díky
FutLab.cc
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Publié : 05/02/2018 3:54 pm
