První zkušenost s MK3 a porovnání s MK2s
daniel.g27
(@daniel-g27)
Konečně mi dorazila MK3, proto už můžu udělat první porovnání.
Jinak jen pro info: Toto je moje třetí sestavená tiskárna a na MK2s mám za sebou cca stovky hodin povedeného tisku.
Nejprve krátké zhodnocení MK3:
Dodání:
Čekal jsem velmi netrpělivě a když pominu dvakrát posunutý termín dodání, tak vlastně musím Prusa Research pochválit, protože jsem dostal stavebnici přesně v den podle rozpisu dodání. Čekací doba byla v mém případě přesně 3 měsíce.
Stavebnice:
Vše pěkně a úhledně zabaleno.
Neměl jsem problém cokoliv najít.
Návod pouze v AJ (ale na netu je i v češtině)
Sestavení
Neměl jsem téměř žádný problém oceňuji pevný rám, který se mnohem lépe sestavuje.
Vše proběhlo celkem hladce a za 10 h jsem měl sestaveno (nějak extra jsem nespěchal).
Dodatečně jsem musel jen přidávat nějaké matice v extruderu, na které jsem zapomněl (ale to byla jen chyba z nepozornosti)
Celkově hodnotím sestavení jako snadnější než u MK2s. Možná jsem už však věděl, na co si mám dát pozor a co nepodcenit.
Kalibrace:
Prošel jsem celým wizard průvodcem bez problému napoprvé.
Ale musel jsem se vrátit ke kalibraci, protože tisk na podložku byl úplně mimo a kvalita hrozná.
Na druhý pokus už kalibrace neprošla.
Utáhl jsem řemeny a červíky u řemenice.
Poté již kalibrace prošla (po několika pokusech).
Tisk
Vytiskl jsem zatím jen několik výtisků, takže nemůžu udělat nějaké velké zhodnocení.
Nicméně, zatím:
Prusa nápis - drobné vady
Mops - vytisknutý celkem solidně (ale jsou tam vidět nepatrné vady)
Benchy - posunuté vrstvy
Marvin - celý model posunutý
Batman - drobné vady
Krabička na Rapsberri - špatné vrstvy
Vyzkoušel jsem jiný filament (protože u toho stříbrného mám zkušenost s posunutými vrstvami).
Nefertiti - vytisknuto velmi dobře
Krabička na Rapsberri - vytisknuto dobře
Slibované přednosti MK3
Pevný rám - Odolný, pevný a stabilní. S tím jsem spokojený.
Podložka - Také spokojenost, díly se velmi dobře sundavají (Původně jsem se obával hladké podložky, ale v reálu vypadá mnohem lépe)
Tichý režim - Když je zapnutý, tak je tiskárna opravdu téměř neslyšitelná, ale snižuje to rychlost tisku a nefunguje při tom crash detekce.
V normálním režimu občas trochu nepřirozené skřípe při rychlejším pohybu a není to moc příjemný zvuk.
Jinak větráčky jsou velmi tiché a je tišší než MK2s.
Detekce posunutých vrstev (naopak: u Benchy modelu mám posunuté vrstvy).
Rychlost tiskárny - Nedokážu posoudit přesně. Některé díly tiskne rychleji, jiné ne (záleží na konkrétním nastavení).
Detekce přerušení přívodu energie - Funguje.
Sensor filamentu - Funguje.
Kvalita tisku: - U některých tisků výrazně horší, avšak po vyměně filamentu vypadá tisk velmi solidně. Tisky z karty dopadly velmi špatně, ale poté co jsem udělal vlastní nastavení ve Slic3r, tak už dopadl tisk dobře.
Shrnutí:
Oceňuji pevný rám a magnetickou odnímatelnou podložku.
Tichý režim je sice fajn, ale v praxi u normálního režimu mi méně vadí ruch větráčku u MK2, než skřípání pojezdu u MK3.
Různé vychytávky (detekce filamentu a výpadku proudu) asi využiji jen výjimečně.
Rychlost tisku: U default nastavení jsem neznamenal vyšší rychlost, ale zatím dál testuji.
Tisk na dodané SD kartě je výrazně horší, u stříbrného filamentu dochází k posunu vrstev. Po úpravě ve Slic3r a výměně filamentu vypadá tisk velmi podobně jako u MK2s
U dalších tisků si zkusím trochu pohrát s nastavením a uvidíme, zda se zlepší vykreslení jednotlivých vrstev.
To jsou zatím první dojmy. Průběžně budu přidávat další poznatky u nových tisků.
FutLab.cc
: High-Tech dílna | Makerspace v Praze.
Tiskneme na Prusa MK2s a MK3.
Ukázky 3D tisků na Instagramu.
Posted : 05/02/2018 4:10 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Re: První zkušenost s MK3 a porovnání s MK2s
Nefertiti, zlatý filament. Zde se tisk povedl.
FutLab.cc
Posted : 05/02/2018 4:11 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Zatím nejdelší tisk: cca 30 h tisku, layer 0,2, infill 10 %, zlatý filament.
Inspirace zde: .
Původní odhad prusa control: 13 h :))
FutLab.cc
Posted : 06/02/2018 10:08 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To vypadá velice pěkně........
Posted : 06/02/2018 11:03 pm
Jakiss
(@jakiss)
nahoře ti to uskočilo, ne ?
Posted : 07/02/2018 11:12 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Čekal jsem, kdy si toho někdo všimne 😀 Neuskočilo, je to tisknuté zvlášť a slepené. Důvodem bylo to, že ke konci tisku extruder zavadil o holder. Chtěl jsem sice tisk pozastavit a posunout to, ale tiskárna při tom vypadla z kalibrace plochy a tisk poté pokračoval úplně mimo objekt. Takže jsem ten konec musel dotisknout zvlášť. Štve mě to, ten tisk trval nekonečně dlouho, ale stane se. Třeba to někomu pomůže, až bude tisknout podobný objekt 😀
FutLab.cc
Posted : 08/02/2018 7:40 am
daniel.g27
(@daniel-g27)
Porovnání různých PLA.
Antracitově šedá, galaxy black, měděná a zlatá.
FutLab.cc
Posted : 10/02/2018 10:37 am
daniel.g27
(@daniel-g27)
Pokračuju dál v testování, celou recenzi jsem sepsal na náš blog: https://futlab.cc/recenze-3d-tiskarny-prusa-mk3/ .
FutLab.cc
Posted : 13/02/2018 5:28 pm
beda.m
(@beda-m)
Hodně sluníčka všem, zatím co Vaše tiskárny bez přestání brumlají.
Stavebnice přišla ve čtvrtek a od soboty se nezastavila.
Jsem více než nadšen. V porovnání s MK2, kdy rodina v noci brblala o nové nikdo neví.
Sundávání výtisků velikosti cca 20cm z magnetické podložky paráda, u MK2 jsem se potil a trnul z možného poškození tiskárny.
S rychlostmi si budu pohrávat, až vše nutné bude vytištěno, nyní na 130 OK. (PLA, ABS)
Za mě ***
Posted : 26/02/2018 11:45 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
...že ke konci tisku extruder zavadil o holder.
Tiskárna je sestavená podle manuálu a s originálním držákem? Tohle jsme testovali a problém nebyl.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 26/02/2018 11:54 am
daniel.g27
(@daniel-g27)
Ano. Tohle byla spíše moje vlastní chyba, že jsem holder neměl na správném místě.
FutLab.cc
Posted : 27/02/2018 6:32 pm
