První vrstva - stejný tisk různé výsledky
beranek
(@beranek)
Při tisku stejné věci na stejné tiskárně MK3 míváme rozdílné výsledky. 🙁
Někdy je první vrstva v pořádku a někdy je celá první vrstva spečená dohromady. Zanikají detaily a nejde oddělit límec s podporama od modelu.
Čím to může být?
Postato : 09/07/2020 11:43 am
JohnDoe
(@johndoe-5)
RE: První vrstva - stejný tisk různé výsledky
jiny (nekvalitni) material? Ruzne teploty prostredi?
Postato : 10/07/2020 4:08 am
beranek
(@beranek)
@pporozin
Ne. Stejný materiál Prusa PETG. Teplota stejná. Tiskárna zavřená v boxu z Ikea stolku.
Postato : 10/07/2020 4:35 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@beranek zdravim
jaky je duvod tisku v IKEA lack? Ty dva ruzne vytisky je to ten samy predmet?
Postato : 15/07/2020 5:20 pm
beranek
(@beranek)
@zoltan
Stabilizace prostředí tisku (teploty). Krytí před nečistotou a poškozením. Přidá praktické odkládací plochy. Vypadá lépe v místnosti. 🙂
A jsou vidět výpary po tisku. Napřílpad z PET.
Oba tisky měly vypadat jako ten napravo. Vše bylo stejné. Jen tiskárna to občas pokazí. Nevíme proč. 🙁
Postato : 16/07/2020 4:52 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
První vrstva MÁ být slepená dohromady !!
Uzavření do skříně, bývá zejména u PLA mnohdy důvodem ucpání trysky nebo zežvýkání filamentu kolečky extruderu protože se příliš zahřejí.
Jsou to spodní strany - texturovaná podložka ? Ten levý výtisk vypadá celý nějaký divný, neslepené vrstvy. Měl si možnost sledovat průběh toho levého tisku, anebo si přišel až k výsledku? Šlo by ho nafotit z druhé strany?
Můžeš připojit 3mf soubor?
Postato : 16/07/2020 5:09 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Jak velký je ten výtisk? Byl opravdu nutný límec? Jaké byly teploty trysky a podložky? Třeba je dát pozor zda se ve sliceru nastaví Pruse PETG anebo Prusament PETG liší se v teplotách až od 10°C.
Uzavření do skříně, bývá zejména u PLA mnohdy důvodem ucpání trysky nebo zežvýkání filamentu kolečky extruderu protože se příliš zahřejí- teplota je sice rádoby stabilní ale někdy příliš vysoká teda pokud nemá IKE skříňka stabilizaci interní teploty.
Jsou to spodní strany - texturovaná podložka ? Ten levý výtisk vypadá celý nějaký divný, neslepené vrstvy. Anebo jsou to ještě neoddělené podpěry? Měl si možnost sledovat průběh toho levého tisku, anebo si přišel až k výsledku? Šlo by ho nafotit z druhé strany?
Postato : 16/07/2020 5:12 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@beranek
Já bych celé vlákno přesunul do aktivní části Fóra, tady v archivu  si ho kromě mně málokdo všimne, jo?
Postato : 16/07/2020 5:17 pm
beranek
(@beranek)
@zoltan
Kde je aktivní část fóra? Vlákno jsem umístil podle tématu. Tady je všechno archív nebo jiné téma. 😀
Na modelu nezáleží. Dělá to nahodile u různých modelů z Prusa PETG. 🙁
Postato : 17/07/2020 4:43 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Tady jsme v části Ostatní/Archiv - do archivu se lidé moc nedívají, proto jsme tu asi skoro sami.
Můžu poprosit odpovědět na ostatní otázky?
Postato : 17/07/2020 5:53 am
beranek
(@beranek)
@zoltan
  1. Výtisk je velký 2x2x1 cm.
  2. Kostička má v sobě mezeru, který není na modelu vpravo vidět. Proto ten límec.
  3. Teplota tiskové podložky - první vrstva 85°C další vrstvy 90°C. Teplota extruderu – První vrstva 230°C další vrstva 240°c
  4. Tisk z Prusa PETG.
  5. Ano. Nahoře je vidět spodní vrstva. Podložka je hrubá vroubkovaná. Ten levý výtisk vypadá divně, protože se připekly podpěry k modelu hned na první vrstvě. Podpory nejdou oddělit. U pravého vzorku podpory šlo odloupnout. A o to mi jde. Jednou se to vytiskne v pořádku a podruhé se zapeče první vrstva a tek se to náhodně střídá.
  6. Vzorky jsem už vyhodil, ale mám další příklad. Model velikosti 2x1x1 cm.
Postato : 17/07/2020 6:49 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Jak koukam na tu první vrstvu, tak je velmi divna. Takhle nevypadá normálně ani u texturovane podlozky, Zda se mi to jako hodne zpecena.
Jak vypadá první vrstva zezhora? Nejsou tam bublinky?
Jsou to prvni vytisky z PETG?
Postato : 17/07/2020 6:22 pm
