Prusa i3 MK3 a Raspberry Pi Zero W
Penax
(@penax)
Zdravím všechny příznivce 3D tisku. Chtěl bych se zde s Vámi podělit o poznatky s připojením MK3 s Raspberry Pi Zero W.
Jelikož jsem používal pro komunikaci s moji první tiskárnou MK2S Raspberry Pi 3 Model B 64-bit 1GB RAM, tak jsem byl přímo nadčený s možností propojení Raspberry Pi Zero W přímo na desce EINSY Rambo. Samozřejmě se to neobešlo bez prvotních komlikací, ktéré jsem se snažil řesit
pomocí on-line podpory.
Tam mě však odkázali na Příručku 3D tiskaře, kterou znám snad už i nazpaměť. Hlavně stránku 39, kde je jediná zmínka
jak propojit Rasberry s MK3, ale to není zdaleka včechno. Tak jsem nastartoval pana chytrého Googla a začal.
Raspberry Pi Zero W
http://rpishop.cz/rpi-zero-sady/647-raspberry-pi-zero-w.html
Oboustranný kolík ASS11030G (nutno zakrátit na požadovanou délku, nechal jsem o něco delší)
https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-ass11030g
Nějakou SD kartu
http://rpishop.cz/110-microsd-karty
Rámeček pro Raspberry Pi Zero W (jsem tisknul až po konečném odladění, zatím byl modul pichlej opatrně aby se nedoknul desky jen na pinech)
https://www.thingiverse.com/thing:2712607
Octoprint SD Card Image (pozor s klasickým Octoprintem se mi nepodařilo s tiskárnou spojit, něco s Gpio22 a 23)
https://drive.google.com/file/d/1vVBl78v-KJ3dV3FPeUl5iEQ4Tql8L7M-/view
Win32 Disk Imager (tímto zapíšete image na SD kartu)
https://win32-disk-imager.en.uptodown.com/windows
Provedete kompletní instalaci, je potřeba ještě vědět ip adresu modulu a programek Putty
https://www.putty.org/
potom
http://www.3dkc.net/sdcard
Tak a to je vše a mělo by to fungovat. Ale pozor, neukáže se vám při zadaní IP adresy přihlašovací stránka, kde se v klasickém Octoprintu zadávalo
heslo a uživatel. Bezpečnost nula. Kapínek jsem znovu bádal.
Je potřeba zeditovat v Pi soubor config.yaml. A jak na to abych to nemusel SD kartu opět vydělávat a spojil se s Pi přímo z Windows?
Spojit se s Pi přes Putty, nainstalovat do Pi Midnight Commander příkazem
sudo apt-get install mc
Je to něco jak starý dobrý Norton Commander na 386. Najdete soubor config.yaml někde tady
/home/pi/.octoprint/config.yaml
/home/pi/OctoPrint/tests/settings/_files/config.yaml
a provedete změny dle
ttps://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Configuring-Access-Control
Hotovo, já osobně jsem spokojenej a i kamera funguje.
Teď jen odladit MK3 aby tiskla perfektně jak moje byvalá MK2S. Zatím mám podobné zkušenosti jak v přispěvku
" Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ??? "
Ale zatím zůstávám klidný, já Pepovi věřím 😀 😀 😀
Napsal : 28/01/2018 12:56 pm
zz2012
(@zz2012)
Re: Prusa i3 MK3 a Raspberry Pi Zero W
Ahoj. Já jsem také spokojený. Jen jsem na to šel standardní cestou a vše funguje jak má. Tzn. běžně stažitelné OctoPi, SW na zápis IMG na SD kartu jsem použil Etcher. Netřeba měnit "config.yaml". A ještě jsem si dotisknul novou krabičku na EINSY - "www.thingiverse.com/thing:2734810". A skoro to vypadá, že tisky začnou být tak spolehlivé jako na MK2 aMK2S s RPI3 :).
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Napsal : 28/01/2018 8:25 pm
Penax
(@penax)
OK, paráda já zapomněl napsal, že jsem to samozřejmě zkoušel s klasickym Octoprintem, který jsem používal na MK2S.
Ale nastavilo se mi spojení s tiskárnou na auto, nešlo stím nic dělat a stále dokola to hlásilo chybu spojení ať zadám port ručně.
Přeinstalování Octoprintu, následný upgrade nepomáhalo nic. Protože nejsem žádnej IT expert, dopadlo to tak, jak to dopadlo.
Krabička pěkná, taky jsem na ni koukal. Načrtnu si jen nějakou venkovní krytku. Nechce se mi do toho moc hrabat.
Napsal : 28/01/2018 9:47 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, jsem začínající tiskař, rád bych si pořídil Raspberry pro vzdálené ovládání ( a kameru). Podle tohohle to vypadá nějak složitě. Nebo se mi to jen zdá?
Napsal : 07/03/2018 8:08 am
312_Steev
(@312_steev)
Ahoj,
Taky se na to chystám a všechny návody se mě zdají zbytečně dost složité.
Strana 39, s příručky tiskaře mě zavedla na tento návod.
http://manual.prusa3d.com/c/Octoprint_for_Original_Prusa_i3_MK3
Myslím, že už zas tak složité to není.
Napsal : 07/03/2018 9:38 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Návod na OctoPrint + MK3 + RPi Zero W bude i v češtině, na překladu právě pracuji:
http://manual.prusa3d.com/c/OctoPrint_pro_Original_Prusa_i3_MK3
Vytvořili jsme rovnou upravenou verzi OctoPrintu pro MK3, kterou stačí nahrát na kartu (např. přes etcher), vložit údaje k Wi-Fi síti a je hotovo 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 07/03/2018 10:37 am
Jarda D
(@jarda-d)
já jsem vozíčkář, když třeba ležim u televize a slyšim, že to netiskne jak má, nechce se mi hned zvedat a letět k tiskárně. Pro vás je to pár kroků, mě to chvilku zabere 🙂 Takže vzdálený ovládání a monitoring stavu tiskárny je pro mě docela užitečný..
Napsal : 07/03/2018 11:20 am
zz2012
(@zz2012)
Dnes už je to jednoduché. A sledovat na PC nebo androidu je naprosto OK. Pokud je zájem, popíšu co je třeba. Octoprint používám na všech třech tiskárnách už víc než dva roky a naprostá spokojenost.
Napsal : 09/03/2018 12:14 am
Jarda D
(@jarda-d)
já měl za to, že to Rapsberry je o něco dražší, to vyjde všechno tak levně? Rapsberry pár stovek a pak chci k tomu koupit ještě kameru..
Napsal : 14/03/2018 1:30 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Raspberry je velmi levné, jen pozor na spojení kamery a Pi Zero W. Je tam 1jádrový procesor a v minulosti byly problémy s výkonem.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 14/03/2018 4:53 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jo, nenechal jsem nic náhodě a poslal e-mail prodejci s dotazem. Díky
Napsal : 14/03/2018 7:48 pm
zz2012
(@zz2012)
Na MK3 s posledním FW, RPI zero W na desce EINSY běhá bez problémů i se zapojenou orig. kamerou. Oproti RPI3 sice nabíhá 3x tak dlouho, ale tisk s obrazem a streamováním a ukládáním videa stíhá a nejsou problémy.
Napsal : 14/03/2018 9:58 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, celkem v pohodě jsem to rozchodil, nahrál češtinu ( https://www.maxinoha.cz/webove-rozhrani-pro-3d-tiskarnu/ ), je celkem k ničemu, ta asi není aktuální, protože když se nahraje, chce to upgrade octoprintu a po něm tam je zpět EN.
Teď se nevyplňují žádné přihlašovací údaje a dá se přihlásit jen z WI-Fi na které je tiskárna. Jde nějak nastavit, aby se to přihlásilo odkudkoliv z netu? Díky
Napsal : 19/03/2018 6:48 am
zz2012
(@zz2012)
Ahoj. Přihlášení z netu až tak nesouvisí s Raspberry. Musíš na svém routeru dát přesměrování portu (nějakého co si vymyslíš) na vnitřní IP adresu a port tvého RPI. Potom, když odkudkoliv na internetu zadáš svou veřejnou IP adresu a onen vymyšlený port tak jsi na webovém rozhraní Octoprintu.
Ale pokud jsi to nikdy nedělal, nemáš pevnou IP atp, tak je lepší se domluvit s nějakým "ajťákem" z okolí a ten to bude mít za 5 minut hotové. Ono je tam samozřejmě spousta drobných zádrhelů, proč to není až tak úplně jednoduché.
Napsal : 19/03/2018 9:37 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Dík, co se týče CAD, radím na fóru často já (vlastním a trochu ovládám Solidworks ) ale ohledně těchhle věcí si zas nechám poradit od odborníků tady 😀
Napsal : 19/03/2018 9:57 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Dobrý den,
jsem začínající tiskař a zaujalo mně propojení tiskárny s Raspberry. je prosím někde návod jak propojit tiskárnu MK3 s Raspberry Pi 3 Model B+ 64-bit 1GB RAM.
Předem moc děkuji.
Napsal : 20/03/2018 12:49 pm
Jarda D
(@jarda-d)
tady je jen s PI Zero W..Na jiný jsem ani nehledal, tak nevim
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-%C4%8Cesky--f29/octoprint-tipy-a-problemy-t14774.html
Napsal : 20/03/2018 1:31 pm
