Nastavení první vrstvy
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Ahoj všem,
kolik nastavujete osu Z při kalibraci první vrsty? Nastaveni trysky a sondy PINDA jsem provedl podle návodu a při kalibraci první vrsty jsem se dostal s osou Z až na -0.999 a linka se místy odtrhává a při pohledu na trysku mi připadá dost vysoko nad tiskovou podložkou. Máte někdo lepší nápad jak to nastavit? Předem děkuji za za vaše rady.
Postato : 12/03/2018 11:10 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Nastavení první vrstvy
PINDA je příliš nízko. Zvednout PINDU tak o půl otáčky závitu (0,5 mm) možná i trochu výše a znova komplet zkalibrovat XYZ. Optimální nastavení výšky Z je tak cca -0,300 - 0,600 mm.
Postato : 12/03/2018 1:54 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Děkuji, dám vědět jak to dopadlo. 😉
Postato : 12/03/2018 4:20 pm
georgesrt
(@georgesrt)
RE: Nastavení první vrstvy
Zdravím,
po sestavení MMU2S, nahrání firwaru a zkalibrování XYZ jsem narazil při Kalibraci první vrstvy na problém s MMU2S (viz videa).  Prosím o radu, jaký by mohl být problém.
S pozdravem
Jirka.
Postato : 07/09/2019 10:22 pm
