MK3 zastavenie pri tlaci. FW:prusa3d_fw_3_1_1_rc4_b143
Ziju
 Ziju
(@ziju)
Dobry,
pri tlaci sa tlaciaren zastavi a stoji. na displeji nic nekazuje.
Povodne som tlacil cez octoprint a USB, a myslel som, ze je problem v tom, kedze v tej konfiguracii je vela toho nedoladeneho (prerusenie tisku octoprint, ked dojde na vymenu filamentu, nie je mozne manualne zastavit tlac na tlaciarni, ked tlaci cez usb,.. je toho viacej).
Tak som skusil tlacit priamo z SD z tlaciarne. (vyslicovane v poslednej verzii Slic3ru od Prusy).
Problem je v tom, ze tlaciaren sem tam postoji a stoji, pricom stale nahrieva a tlaci extruder, len sa nehybe.
Ak clovek stoji pri nej a hned stlaci tlacidlo, tak sa rozbehne a tlaci normalne dalej.
Pri zastaveni, ani pokracovani sa nic na displeji nezobrazi, ziadna zmena.
Spravila to pri 2 roznych vyrobkoch, pri tlaci ABS, aj pri tlaci z Octoprintu aj pri lokalnej tlaci z SD.
Pri jednom vyrobku dokonca 2x (pri vyske Z= cca 3.3mm a aj cca 6mm).
Ak si clovek nevsimne, tak vysledok je na prilozenom obrazku..
Je to dokonca tak, ze nielen stoji, ale dokonca sa mierne posuva XY.. (toto bolo po niekolkych minutach.)
Skusal som vypnut aj crash detect, ale vysledok bol rovnaky.
Prikladam aj gcode, ak by support mal chut sa pozriet.
btw. problem vznikol aj pri Slic3ri aj pri S3D, takze skor to vyzera na problem vo FW tlaciarne.
S pozdravom
Respondido : 06/01/2018 10:30 pm
Panzr
(@panzr)
Re: MK3 zastavenie pri tlaci. FW:prusa3d_fw_3_1_1_rc4_b143
Soubor je poškozenej, nejde otevřít.
Respondido : 06/01/2018 10:43 pm
Ziju
 Ziju
(@ziju)
posilam jeste jednou
dekuji za upozorneni
Respondido : 06/01/2018 10:56 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/octoprint-issues-and-tips-t13156.html
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 07/01/2018 3:55 pm
