MK3 KIT po sestavení nenajede ani LCD
Martin Adam
(@martin-adam)
Došla mi MK3 kit, po sestavení ale ani nenaběhne LCD(ani se nerosvítí). Po zapnutí červená dioda u boardu svítí, ale cirka po sekundě problikne (zhasne) současne s lipnutím pípáku. Oba větráky naběhnou, ale při lupnutí se asi taky vypnou (klesnou otáčky).
Pokud odpojím LCD - dva ploché kabely tak to nedělá. Skusil jsem i vyndat LCD modul z krytu, zkontrolovat zapojení LCD kabelů a vypadá to ok.
Co všechno můžu odpojit aby naběhl systém s LCD?
Respondido : 17/12/2017 6:15 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: MK3 KIT po sestavení nenajede ani LCD
Zkontroluj správné zapojení kabelů LCD (nesmíš je prohodit ani otočit)
Pro funkci LCD stačí mít připojené pouze napájení. (pak to samozřejmě bude zobrazovat chyby jelikož nebude mít teploty z termistorů)
Respondido : 17/12/2017 6:34 pm
Martin Adam
(@martin-adam)
Tak moje chyba, i když jsem to 3x kontroloval, tak jsem to 3x zkontroloval špatně.
Byly prohozne ploché kabely k LCD - krok 31 ( kabel s jedním proužkem a kabel s dvěma proužky ).
Teď už to najelo,
Díky
Respondido : 17/12/2017 6:46 pm
