MK3 - jak vlastně tiskne?
pavel.d7
(@pavel-d7)
Jelikož je tady na fóru zatím většina témat dost negativních (i já jsem měl problémy s tiskárnou a přispěl jsem), tak jsem chtěl pro vyvážení a všechny co ještě váhají, nebo čekají na dodávku z předprodeje, ukázat jak MK3 tiskne - což je ve finále to, o co nám všem jde. Budu rád, když sem také přihodíte své výtisky, ať můžeme porovnat.
Při poslední návštěvě u výrobce, jsem dostal přímo od Josefa Průši (tímto ještě jednou děkuji) předvýrobní vzorek PLA materiálu na otestování. A tak jsem ho otestoval 😀 . Slicr jsem použil originál Prusa3D ve výchozím nastavení Prusa PLA profilu. V tiskárně mám poslední firmware 3.1.1 b143 RC4. Vybral jsem zatím největší tisk, který jsem na 3D tiskárně zkoušel (do předchozí Delta tiskárny by se mi ani nevešel). Zasahoval v podstatě přes celou podložku. Doba tisku byla 28 hodin 45 minut. Podložku jsem pro jistotu přejel lepidlem, ale jinak jsem vše nechal ve výchozím nastavení. Prostor pro zlepšení tam tedy určitě je, ale já jsem s kvalitou i v základu spokojen.
Zdroj je když tak tady: https://www.thingiverse.com/thing:2143549
Fotky bohužel nejsou moc kvalitní, díky blbému nasvícení, ale zase je hezky vidět, jak materiál na světle hází pěknou "metalízu":
Posted : 12/01/2018 2:40 pm
Jokoha
(@jokoha)
Re: MK3 - jak vlastně tiskne?
Hezký.
Na jakou kvalitu je to tištěno?
Ten materiál je z budoucí produkce J. Průši?
Díky.
Posted : 12/01/2018 6:00 pm
pavel.d7
(@pavel-d7)
Je to slicované v kvalitě "0.15mm OPTIMAL MK3". Žádné nastavení jsem neměnil, takhle to tiskne v podstatě od sestavení kitu a kalibraci - jen jsem od Prosince updatoval ovladače a firmware.
Co se týče materiálu, tak doufám, že do produkce půjde, protože na živo vypadá opravdu moc pěkně. Když není nasvícen, tak má takovou tmavší šedou barvu, ale po nasvícení se rozsvítí krásnou tmavě zelenou metalízou. Dostal jsem ho k vyzkoušení čirou náhodou a co jsem měl možnost vidět, tak se výroba bude celkem razantně navyšovat jak u tiskáren, tak i u filamentu. Máme se tedy myslím na co těšit.
Posted : 12/01/2018 10:12 pm
Petos
(@petos)
Obyčejné PLA.
Slic3r Optimal 0.15
23 hodin
Překvapilo mě, že to dala bez podpor. Hlavně vršek.
Posted : 15/01/2018 8:06 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
super
Posted : 15/01/2018 1:28 pm
Mejra
(@mejra)
Pěkné :)) já dělal přes Prusa Control a vršek to nedalo.. A vrstvu jsem měl 0.2.. takže jsi našel ideální řešení ty :))
Posted : 16/01/2018 11:15 am
jiři.h16
(@jiri-h16)
Vše funguje jak má. Jediné, co mě po třech dnech strávených montáží a prvními tisky ničí je jméno Prusa na každé součástce, pytlíku krabičce atd.
Asi nějaký blok z dětství. 😆 😆
Posted : 16/01/2018 8:47 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 19/01/2018 9:45 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Alespoň jsem si vytiskl nový LCD cover s vlastní přezdívkou. 😛
Posted : 19/01/2018 11:20 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, já nemám srovnání, tohle je moje první tiskárna, ale já jsem s ní naprosto spokojenej. Z těch špatnejch recenzí jsem neměl dobrej pocit, postupoval jsem tedy při stavbě dost pozorně. Nicméně jsem stejně udělal chybu, posunul extruder o zářez níž a nešlo to pak zkalibrovat. Když jsem našel chybu a opravil, už se neobjevil žádný problém. Sestavil jsem ji za dvě odpoledne, od včera ráno se v podstatě nezastavila (tisknul jsem jen z PLA, ještě dnes se chystám na ABS). Takže je možné, že se ještě nějaké problémy objeví ale za mě super 😀
Posted : 04/02/2018 5:33 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Opět bezchybný výsledek, kombinace zbytků ABS a PET.
Posted : 07/02/2018 6:07 am
pavel.d7
(@pavel-d7)
Tak to je moc pěkný. Já zatím s ABS a PET trochu bojuji. ABS sice tiskne obstojně, ale dost mi praskají výtisky (což není chyba MK3). U PET mám problém s přilnavostí první vrstvy a tisky jsou takové "rozteklé". Tvůj vypadá parádně.
Posted : 07/02/2018 10:22 am
jiři.h16
(@jiri-h16)
ABS moc nepužívám, smrdí jako ....
U PET mám spíš někdy problém s příliš velkou přilnavostí, tak podložku "opatlávám" i rukama.
Posted : 07/02/2018 10:53 am
R
 R
(@r-4)
Chtěl by jsem se podělit o první zkušenosti s tiskem z pohledu úplného začátečníka. Novou MK3 mám 9 dní a předtím jsem 3D tiskárnu vyděl tak max. na YouTube :lol:. Tedy absolutní začátečník. Tiskárnu jsem zakoupil sestavenou, náročnost stavby tedy nemohu hodnotit, ale tisk je za mě zatím nad všechna očekávání. Zatím jsem ve fázi, že se snažím v praxi pochopit co a jak významně ovlivňují jednotlivé parametry ve Slic3r a proto tisknu, tisknu a tisknu :D. Jistě časem přijdu na spoustu problémů, ale zatím jsem nadšen. Samozřejmě jsem před dodáním tiskárny pročítal zdejší fórum a byl jsem z některých komentářů trochu nervózní, ale tolik obávané posunutí vrstvy se zatím nekonalo a doufám, že mě to mine. Nejdelší tisk jsem dokonči dnes a měl něco přes 25 h. Byl z PETu. S tím zatím bojuji, jelikož se mi vytahují nitky a nabaluje se to na trysku a občas se to pak někde otře o tisk. Kdyby jste někdo měl radu, jak onomu nabalování na trysku zamezit, tak by mi to bodlo. Napadlo mě na trysku nanést nějaký teflonový lak a nebo něco jako používaní svářeči na nástřik svařovacích hubic, aby se jim na to nelepili okuje. Až to seženu, tak to odzkouším.
Přikládám fotku vázy. Bylo to tištěno z PLA (PM) na defaultní nastavení 0.2 FAST. Pouze jsem dal jeden perimetr, aby jsem odzkoušel, jak to bude držet pohromadě. Dole, kde je plná vrstva dna je to trochu "vyteklé", je to kolem dokola, takže se nejedná o posun a asi se to dá někde upravit vhodný parametr, který by to omezil, ale zatím nevím jaký 😉
Další fotka je tisk torza. Opět PLA 0.2 FAST (tisk 23 h 26 min). U tohoto tisku jsem záhy pochopil, že jsem měl trochu snížit teplotu. Ty tenké "sloupky" byly dole docela ještě měkké, když to na ně znovu tisklo a vzadu se jeden ulomil. Nechal jsem to tak, aby jsem viděl jak se s tím tiskárna popere a dopadlo to docela dobře.
Vím, že to nejsou nijak náročné tisky a na složitých tvarech by jsem se třeba divil, ale já jsem prostě nadšený, že mám novou hračku. No a o nadšení mých malých dětí ani nemluvím 😆
Závěrem, aby jsem jen nechválil, tak se pochlubím s mechanickou závadou. Po třech dnech tisku jsem si všiml, že pravá vodící tyč osy Y má černý povlak asi od oleje. Druhá je naprosto čistá a lesklá. Pak jsem zjistil, že trochu dře ložisko. Tak jsem jim to psal na podporu, kde mi sdělili, že to v rámci záruky opraví. Tiskárnu jim mám dovést. Posílat sestavenou tiskárnu přepravní společností nedoporučují. To by pro mě bohužel znamenalo celodenní výlet do Prahy. Tedy cca 5 hodin strávených v autě a ještě čekání na opravu a to se mi fakt nechce. Nemám na to tak nějak čas. Stačilo, že jsem si pro tiskárnu byl při vyzvednutí. Tak jsme se dohodli, že mi pošlou náhradní díly a pokusím se to vyměnit sám a když by jsem zjistil, že jsem úplně levý a nešlo mi to, tak naložím tiskárnu do auta a oni mi to opraví u nich. Tak uvidíme, jak se s tím poperu.
No stát se může ledacos, jen se to nemuselo stát mě. Je vidět, že i když tiskárnu sestavují ve výrobě, tak se může vloudit chybička 🙄
I přesto jsem s tiskárnou zatím naprosto spokojen a jen doufám, že takhle bude tisknout i po mé výměně ložiska a vodicí tyče 😛
Posted : 26/02/2018 12:26 am
ivan.h4
(@ivan-h4)
Já už mám vyměněné všechny vodící tyče včetně ložisek. Byly pěkně vydřené. Špatný materiál tyčí, je o tom u Průšů někde článek. Jen si dej pozor na správné utažení třmenů ložisek právě na Y. Při větším dotažení jsou třmeny schopné deformovat ložiska. Výměna Y je úplně jednoduchá. Také již tisknu bez problémů a to i strojní součásti. Doma už jsem také opravil popraskané díly z různých zařízení. Za mě zatím super.
Posted : 26/02/2018 8:36 am
