kombinace materiálů
Jarda D
(@jarda-d)
kombinace materiálů
Ahoj, zkoušel jste někdo kombinovat různé materiály? Hodně vyrábím pro kamarády otvíraky, klíčenky a takový hovadiny ( svoje logo, nápis, jméno.). Tisknu to z PLA ale potřeboval bych tam udělat třeba dvě vrstvy z černý. Černý PLA nemám tak chci zkusit na to udělat vrstvu z PETG ( jde třeba jen nápis). Teoreticky by to mělo jít, ne? Když po výměně nastavím jinou teplotu a rychlost. Nebo ty matroše na sobě nedržej? Samozřejmě by ještě šlo vytisknout obě části zvlášť a třeba to slepit ale to se mi fakt nechce (třeba právě ten nápis bude mít hodně těl, takže lepit pak každý zlášt)..
Publié : 24/03/2018 12:14 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: kombinace materiálů
Tak tohle bych asi nezkoušel. Než spoustu starostí s tryskou a teplotami, tak to raději koupit černé PLA. Ty prachy za starosti nestojí.
Publié : 24/03/2018 5:38 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Bez problémů, lze kombinovat i PETG s ABS.
Publié : 24/03/2018 10:24 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Osobně jsem nekombinoval různé materiály, ale souhlasím s tím že při nastavení správné teploty by neměl být problém v kombinaci. Moje zkušenosti vychází zatím jen z kombinace stejných materiálů různé barvy ale než to člověk vymění tak musím obyčejně do nastavení tiskárny a teplotu zadat ručně. Z toho plyne že když udělám například několik vrstev z PLA a pak vyměním za ABS stejně musím změnit teplotu trysky. Kde bych viděl problém je teplota podložky. Takže nebál bych se kombinací materiálů ale nejspíš bych volil na spodní část materiál který potřebuje vyšší teplotu a výš s nižší teplotou. Tedy aby se ti PLA nezničilo jak bys mu rozehřál podložku na 100 stupňů.
Nejlepších výsledků ale dosáhneš při použití materiálů které mají podobné podmínky tím nebude docházet ke zbytečným problémům. Ale kombinací se bát nemusíš jen to chce vždy trošku popřemýšlet co s čím a jak.
Publié : 25/03/2018 7:44 am
Jarda D
(@jarda-d)
když to bude funkční součástka, ani bych to nezkoušel (tam stejně člověk nepotřebuje barevnost). Ale když to jsou jen takový ptákoviny..S teplotou podložky jsem zamýšlel nehýbat. Když je dole třeba PLA a na něj dám nám např. ABS, nemělo by to mít na ten výtisk vliv, ne? Stejně ta teplota podložky už podle mě od nějakých vrstev výtisk neovlivňuje, ne? Nebo se pletu?
Publié : 25/03/2018 10:06 am
hp.pavel@seznam.cz
NO u PLA muže být i bez vyhřívání a je v pohodě ale ABS se fakticky odlepí když klesne teplota nebo by aspoň měla
Publié : 25/03/2018 2:52 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jasně, ale když začneš třeba ABS, můžeš podle mě tu teplotu klidně dál udržovat a na to PLA už to nebude mít vliv, ne? Když tam je vrstva třeba 5 mm, má to podle mě vliv na ty první vrstvy a dál už ne.. Já to zkusim a hodim sem výsledek
Publié : 25/03/2018 3:46 pm
Jarda D
(@jarda-d)
spodek ABS a na něj modrý PLA. Celkem v pohodě..
Publié : 25/03/2018 9:43 pm
hp.pavel@seznam.cz
Hezký tak takle to jde 😀
Publié : 26/03/2018 7:31 pm
