Kalibrace XYZ - Narazí do HB
Victronix
(@victronix)
Při spuštění kalibrace XYZ se v prvních čtyřech krocích hledají body na heat bedu.
Po nalezení čtvrtého bodu se tryska zaboří do heat bedu. A pokračuje v kalibraci 😯
Nevíte někdo co s tím?
Napsal : 17/12/2017 8:46 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Re: Kalibrace XYZ - Narazí do HB
Stalo se me to same kdyz jsem spustil poprve wizarda... pravdepodobne chyba ve FW. Nicmene jsem tiskarnu restartoval a udelal kalibraci znovu a na podruhe jiz probehlo OK.
Napsal : 17/12/2017 9:43 pm
Victronix
(@victronix)
Tak mě to dělá pořád. Online podpora usoudila, že je vadná pinda.
Jenže s tím nesouhlasím. Osa Z se v ručním režimu vždy před podložkou zastaví. I když má nulu hluboko pod podložkou.
A monitoring v kalibraci pindu taky vidí.
Napsal : 17/12/2017 11:17 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Ano, presne to stejne me udelala MK3 po prvnim spusteni wizardu taktez... resetnul jsem tiskarnu a spustil kalibraci XYZ rucne, bez wizardu.
Zkuste jeste nahrat aktualni FW 😉 dnes vysel novy... https://www.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_1_1_rc2_b137.zip
Napsal : 18/12/2017 2:09 am
Victronix
(@victronix)
Asi jsem vycházel vždy ze stejného bodu. Už mi to taky jede.
Napsal : 18/12/2017 7:13 am
Jokoha
(@jokoha)
Toto mne udělalo také - tedy u Wizarda.
Při kalibraci je ale vše OK. Teď nevím, zda-li mám tiskárnu resetnout a udělat vše znova nebo se na to vykváknout, protože tiskárna až na popsané problémy - viz fórum tiskne vcelku obstojně (dle mne).
Poradíte prosím?
Díky moc.
Napsal : 02/01/2018 9:15 pm
Ojrik
(@ojrik)
Nazdárek.
Ak ti narazí len ked to zvolíš wizard, to si možeš vynechať. Kalibracnom menu si zvol najprv selftest potom. Ak všetko ok, tak kalibracné menu reset xyz calibrácia, potom zvol xyz kalibrácia keď vše ok. Tak kal. prvný vrstvi.
Napsal : 03/01/2018 10:51 pm
Victronix
(@victronix)
Udělal jsem při sestavování chybu!
Extruder jsem osadil o zoubek níže.
Omlouvám se, že to píšu až teď.
Při komunikaci s online podporou jsme došli k závěru, že je vadná P.I.N.D.A.
Firma grátis poslala novou.
Jenže asi hodinu po ukončení komunikace s podporou jsem smutně čuměl na tiskovou hlavu a pak do návodu, na tiskovou hlavu, do návodu, na tiskovou hlavu, do návodu. A pak jsem si všiml toho detailu.
A za další asi 2 hodiny jsem tiskl naostro.
Napsal : 04/01/2018 1:26 pm
