Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
uz ted to vypada lip o 100%. 😉 😮
Já to už asi dnes nedám. Prosím, dej sem foto výtisku, rád bych se na to mrknul.
Díky moc.
Vojto prozradis nastaveni?
Tak protože tam je převis na přídi otočil jsem Benchy o 90° doleva aby při tisku ofuk výtisku chladil toto místo.
Dál jsem snížil průtok materiálu a upravil rychlosti tisku a akcelerace.
Pozor není to univerzální nastavení je to jen tak od oka nastaveno pro daný model, jak co nastavit záleží na modelu, tiskárně a materiálu (a někdy i na okolní teplotě a vlhkosti), člověk se k tomu dopracuje časem a tím jak toho pár vytiskne
No ale k tomuhle by se nemelo dopracovavat 😉 tohle by melo jit tisknout bez problemu z defaultnich profilu... (coz nejde). I to Prusa logo stoji za prd. Dalsi perla, ze to Prusaci moc dobre vi, a posilaji tiskarny (ty sestavene) s vytistenym samplem ktery stoji taky za starou backoru a nereknou ani slovo, ze by to nebylo ok.
Vojto dekuju. Tisk dopafl skvele ale posunula se mi vrstva na kominu. Kuva ja uz nevim co zase je:) No jo znovu a lepe. <
ve stejne vysce. 38,5 zase uskocila. nevite cim to muze byt? 🙁
Pokud dochází k posunu vrstev ve stejné vejšce může to ukazovat na mechanický problém, kdy začnou v určité pozici drhnout např kabely.
Ovšem tady to je dle fotek posun v ose Y což je divné. Z lift tam byl tam není proč by se to kouslo.
Teda tolik problémů jsem neměl ani když jsem před lety stavěl doma na koleně první RepRapku (mimochodem tiskne dodnes a líp než MK2s 😉 )
Další výtisk.
Mladý chtěl pokémona, vybral si v provedení Low Poly.
Nainstaloval jsem nové ovladače. Řekl bych, že tisk je už podstatně lepší. Sice se tam ještě něco najde, ale posun v kvalitě tam rozhodně je.
G code generovaný přes PrusaControl.
a další ...
ja uz fakt nevim. remeny dotazene. Je k necemu tichy rezim nebo jen k tomuhle? cim to jeste muze byt?
Dnes ráno jsem měl stejný problém, ale v ose X 🙁 . Ovladace 2.1.1 a firmware 3.1.1 b143 RC4.
Je nový ovladač 2.1.2
https://www.prusa3d.com/downloads/drive ... _2_1_2.exe
To už fakt nevím čím to je že to takhle uskočí, jedině u toho sedět (otrava) a sledovat jestli hlava o něco zavadí nebo jestli se podložka někde zadrhne.
Těžko říct SW závada to asi nebude pokud jsi tisknul na výkonej mod.
Přiznám se, že mě na žádné tiskárně ještě takhle neuskočil tisk.
jop- jde o celkove odladeni. ucim se a chci ty veci mit co nejlepsi. Proto. Znas ten pocit, ze to co delas chces mit pod kontrolou a vedet co delat, kdyz se deje neco co nechces ? 😀 Proto.
Súhlasím s názorom 💡
Už jsem také dost rozladěn. Jeden výtisk jsem tiskl už pětkrát. Pokaždé po několika hodinách se něco pokazilo.
Řeším to v EN vláknu k OctoPi, ale evidentně s ním nesouvisí. Nedaří se totiž ani s odpojeným OctoPi přes kartu.
Opět uskočena vrstva v ose X.
Ta Adalinda mi kdysi uskočila úplně stejně. Ve stejné výšce uskočila Y osa. To jsem měl Stealth mód zapnutý. Pak jsem úspěšně tiskl na Normal. Teď mi uskakuje i Normal. Ale v ose X... 😈
Zdravim, po zkušenostech, mi toto dělá pouze pri tisku přes vsechny externi programy poslano k tisku přes usb, ( octo,astroprint,repetier....), přes SDkartu to nedělá...., netuším proč to rozhodí vrstvu. 😯
Asi by vývojáři měli zaměřit na fw tiskárny, nebo Slic3r, protože mě ujela vrstva při tisku z SD karty. Normal mod. Nic nepřipojeno. Už mě přestává bavit tisknout....
