Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Page 3 / 5
Jokoha
(@jokoha)
Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Jo, vypadá to o něco líp. Zkus to ale nafotit pod podobným úhlem jako první foto.
Publié : 01/01/2018 1:08 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Ale ty "natoky" na koncich bude asi chyba FW. Co myslite?
Publié : 01/01/2018 1:09 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
säkra ted jest oriole ty nejvetsi nesrovnalosti. Ale rozdil jde videt i tak
Publié : 01/01/2018 1:11 pm
Panzr
(@panzr)
Na růžovým průšovi jde na první pohled vidět, že je tam toho materiálu prostě moc. 😯 Jestli používáte slic3r tak je to v sekci Filament settings -> Extrusion multiplier - standardně je na 1 v tomhle případě to chce ubrat na 0,97 nebo 0,95. Poradím ti, než se začneš ptát na takový základní věci, tak si první přečti nejlépe celé tohle forum a hledej svůj problém, ušetríš si čekání na odpověď a jěště se spoustu věcí přiučíš. 😉 Většina otázek už je tu několikrát zodpovězena. Je v celku jedno jestli je to nejnovější průša nebo jiná tiskárna technologie tisku je stejná.
Publié : 01/01/2018 1:12 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Diky Milane. Chapu co rikas. Occamova břitva. Rikal jsem si ze s MK3 prijde rada novacku a tady si udelame vycuc. 😉 Presto ze je to pro mnohe zkusene otravne.
Publié : 01/01/2018 1:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Neříkejte mi, že mají Průšáci takhle podělané profily tisku pro MK3.
To vypadá jako by tisknul na nějaký vlastní hodně rozhozený profil.
Jinak bych nesnižoval Extrusion Multiplier ale rovnou extruzi pro danou část objektu (tedy pro solir infily, infily, top infil) Tak se to dá doladit daleko líp
Print Settings > Advanced
Publié : 01/01/2018 2:11 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Vojto. Tisknu s SD. Jejich GC. Díky za radu. Muže to být mech závada?
Publié : 01/01/2018 2:23 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tak to už bych fakt viděl na to, že jim ujela definice steps pro extruder ve FW když to dává tolik materiálu.
Lze to upravit i při tisku z LCD Ladit > průtok a snížit o cca 4%
Publié : 01/01/2018 2:40 pm
Panzr
(@panzr)
A nebo jak píše Vojta, ikdyž v tomhle přípradě to může být větší průměr filamentu než je 1.75 tak je určitě lepší snížit celou extruzi. Zkus změřit jakej máš průměr filamentu. ❓
Publié : 01/01/2018 2:42 pm
Jokoha
(@jokoha)
Další tisk. Vše tisknuto z karty bez jakýchkoliv zásahů.
Publié : 01/01/2018 3:00 pm
Jokoha
(@jokoha)
a další ...
Publié : 01/01/2018 3:01 pm
Jokoha
(@jokoha)
a poslední ...
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Mam 1.75. Lodicka mi vyšla plus minus stejně. Zkusím co radite a dam vědět
Publié : 01/01/2018 5:16 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkusil jsem 3DBenchy přeslicovat pro MK3 tak jak bych to asi nastavoval já.
MK3 nemám tak to můžete někdo testnout
Publié : 01/01/2018 5:59 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Membre
I support potvrdil, ze vyvojari na tom delaji a ze je to problem softwaru... holt si pockame, akorat sem si za 20k nechtel zrovna kupovat testovaci vzorek. Bylo dost casu na to, aby se odladit profil a fw aspon do pouzitelneho stavu 🙁
Co je ale nejsmutnejsi, ze si spousta BFU lidi mimo CR co si MK3 poridilo mysli, ze ten hnus co z ni ted leze je naprosto v poradku 🙁 potvrzeno na nekolika FB skupinach a forech. Takze tohle se Prusakum opravdu nepovedlo...
Publié : 01/01/2018 6:05 pm
Jokoha
(@jokoha)
To Vojtech:
Super, díky moc. Rád vyzkouším a dám report.
Publié : 01/01/2018 6:26 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Dik Vojto. Zkusim
Publié : 01/01/2018 6:47 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
uz ted to vypada lip o 100%. 😉 😮
Publié : 01/01/2018 7:22 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Vojto prozradis nastaveni?
Publié : 01/01/2018 7:23 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Já to jen nastavil a exportnul nastavení jsem si neukládal, ale z gcode to vytáhnu ...
Publié : 01/01/2018 7:34 pm
Page 3 / 5
