Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
Strona 2 / 5
Jokoha
(@jokoha)
Re: Chyba na výtisku po kalibraci MK3 Kit
a poslední ...
Opublikowany : 30/12/2017 9:29 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
To co je na fotkách není chyba tiskárny, ale chyba přípravy v sliceru.
1) tryska pro 1. vrstvu je příliš vysoko = malá přilnavost k podložce > snížit trysku o -0.05mm
2) převis který je vychýlený o víc jak 45° od vertikály se nepodaří jen tak vytisknout (spodní část Marvina a hlavy Groota) buď se musí tisknout nižžší vrstvou a nebo s podporama
3) vrchní vrstva bude takto vypadat pokud se nedoladí extruze pro danou tiskárnu co kus to originál a chce to velice přesně doladit ve sliceru (né každý slicer toto umí)
4) bohužel vlnky po obvodu se nepodaří jen tak odstranit to už je víceméně záležitost firmware a doladění accceleration a jerk
Podle mě Průšáci přepálili rychlosti tisku, aby měly další tahák v rychlosti, ale moc se to nepodařilo 🙄
Možná to přehnali s množstvím novinek na které se chytlo moc lidí hlavně nováčků a ta tiskárna není odladěná, za mě měla být testovací série pro zkušené tiskaře k otestování odladění než to pustili mezi BFU
Opublikowany : 31/12/2017 7:51 am
jokerit
(@jokerit)
Tak tohle můžu jen podepsat. Hraju si s MK3 celé vánoce, a jakž takž jsem ji dostal do provozuschopného stavu. Ale musel jsem snížit rychlost i akcelerace + spoustu dalšího ladění. To bych tedy u hračky za 20k nečekal.
Opublikowany : 31/12/2017 9:52 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Doufam ze je to opravdu FW. Celou jsem ji znovu poladil. Utahl remeny a tiskne furt hur nez i3 plus. Nebudu uz ale nadavat. pockam co prusovci reknou. Trpelivost dochazi ale dam jim sanci. Je to precejenom kit. 😉 Budu sem jeste davat fotky. Vojto PRozradil bys jak ladis tisk ABS a PLA pro slicer na mk3? Pomohlo by mi to v zacatcich. diky vsem a snad si Josef s tymem brzo napravi reputaci. Verim ze je tolik neg. ref stve stejne jako nas pokazene vytisky a hlavne cas v tom vlozeny. Jo a stasny novy rok!!! 😀
Opublikowany : 31/12/2017 11:03 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Odmontoval jsem cable holder. Tiskne lepe. v mem pripade mozna pnuti ve svazku kabelu a vlozeny filament vracel extruder o neco zpet a vlnil se tak tisk. doporucuju vsem zkusit treba budou mit stejny problem. tedy i castecne reseni 😉
Opublikowany : 31/12/2017 12:17 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Prosim dalsi rady k nastaveni. krome snizeni rychlosti.
Opublikowany : 31/12/2017 12:33 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
jeste ty nepresnosti na predni strane. ma nekdo zkusenost? jak odstranit. Zase rychlost?
Opublikowany : 31/12/2017 4:20 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
poradi nekdo?
Opublikowany : 01/01/2018 8:58 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Nechápu proč řešíš věci které jsou tak jako tak schované uvnitř výtisku.
Opublikowany : 01/01/2018 10:36 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
jop- jde o celkove odladeni. ucim se a chci ty veci mit co nejlepsi. Proto. Znas ten pocit, ze to co delas chces mit pod kontrolou a vedet co delat, kdyz se deje neco co nechces ? 😀 Proto.
Opublikowany : 01/01/2018 10:41 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Pak se to projevuje i na venek. snizil jsem teplotu na 200 a je to lepsi. Na modelu jdou videt dalsi chyby. Poradte. Nejen me, ale i dalsim lamam co zacinaji:))))
Opublikowany : 01/01/2018 10:44 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
jde videt ze to neni jen uvnitr modelu.
Opublikowany : 01/01/2018 11:45 am
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Fillamentum PLA
Opublikowany : 01/01/2018 11:47 am
jkybl
(@jkybl)
Zkusil někdo změřit skutečnou teplotu podložky a trysky? Třeba to špatně měří teplotu a pak to přetápí nebo nedotápí. ❓
Opublikowany : 01/01/2018 12:21 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
nezkousel jsem
Opublikowany : 01/01/2018 12:24 pm
Jokoha
(@jokoha)
Zkusil jsem logo.
Opublikowany : 01/01/2018 12:57 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Diky. srovnani pomuze. Jsme na tom podobne blbe:)
Opublikowany : 01/01/2018 1:00 pm
Jokoha
(@jokoha)
Máš to o chlup horší, řekl bych. 😀
Opublikowany : 01/01/2018 1:03 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Uz ne zvedl jsem vrstvu a 😀
Opublikowany : 01/01/2018 1:05 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
tady
Opublikowany : 01/01/2018 1:07 pm
Strona 2 / 5
