Zvyseni rychlosti na tiskarne vs slicer
Filip Honzárek
(@filip-honzarek)
Vyladil jsem si zrychleni tisku na tiskarne primo, tedy zvednutim na treba 110%.
Chtel bych toto promitnout primo do nastaveni ve sliceru, ptam se tedy, ktere parametry ve sliceru toto cislo ovlivnuje a ktere tedy mam zvysit na 110% diky za info.
Veröffentlicht : 28/03/2020 10:36 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Zvyseni rychlosti na tiskarne vs slicer
Pokud to měníš přímo na displeji tiskárny, tak do určité míry by to měla zařídit přímo tiskárna.
Pokud to chceš dělat přes PrusaSLicer tak doporučuji vytisknout tak 5 + špulek,  abys byl schopen vytvořit vlastní profil se všemi potřebnými změnami včetně nastavení teplot, chlazení, retrakcí, atd... žel asi nepůjde jen o proporcionální zvětšení některých parametrů.
Např. tiskneš-li větší rychlostí, sázíš na sebe rychleji jednu vrstvu za druhou a potřebuješ doladit chlazení, zvýšit rychlost posunu filamentu tryskou a proto zvýšit teplotu, aby i při vyšší rychlosti filament stihl v trysce roztát do tekutého stavu.
Rychlejší tisk = nižší kvalita, je potřeba zvážit co je důležitější.
Veröffentlicht : 02/04/2020 4:08 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek)
Tohle vim, ale ptal jsem se, kdyz zvysim na tiskarne rychlost na treba 110%, co ona udela a ktere parametry modifikuje, resp. jakym zpusobem modifikuje gcode, jestli jenom zvysi o 10% vsechny Fxxxx nebo jen nektere a jak.
Veröffentlicht : 02/04/2020 4:45 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Tiskarna g-code neupravuje pouze ho interpretuje jako standardni Marlin system. Dokonce zvysenim rychlosti ani nezvysi teplotu trysky, to si muzes i sam overit. Detaily ti zel nepovim, jeste jsem tak hluboko FW neprostudoval, ale treba se tu nekdo najde. Myslim, ze parametry, ktere by tiskarna zmenila by byly viditelne na displeji.
Veröffentlicht : 07/04/2020 3:23 pm
