Vytlačování filamentu po výměně barvy
Jakub
(@jakub-4)
Tiskárna přeruší tisk a požádá o výměnu filamentu. Vyjmu filament, zavedu nový. Vytlačí z trysky předchozí barvu a dotáže se, jestli je vytlačovaný filament správné barvy. ANO/NE. Potud vše OK. Odeberu vzorek vytlačeného filamentu visící na trysce a stisknu ANO, aby tiskárna pokračovala v tisku novou barvou. Tisková hlava se rozjede k místu tisku, ale již cestou k němu začne vytlačovat filament, který se po nájezdu k výtisku nalepí buďto na výtisk nebo na hotend a kazí výtisk.
Jak tomu vytlačování při přejezdu zabránit?
Opublikowany : 19/04/2021 12:17 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Vytlačování filamentu po výměně barvy
Nejde. Drž chvilku kleště na trysce a odtrhni během pohybu dříve, než se dostaneš k objektu. Tak to minimalizuješ.
Opublikowany : 19/04/2021 3:28 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jinak po cestě není materiál vytlačován, maximálně samovolně vytéká. To se děje i ve chvíli, kdy třeba tiskárnu zahříváš. Pokud to opravdu leze hodně, zkus třeba snížit teplotu tisku, každý filament má rád trošku jiné teplíčko.
Opublikowany : 19/04/2021 3:42 pm
Jakub
(@jakub-4)
@milos-v
Materiál nevytéká samovolně, ale je vytlačován extruderem. Motor extruderu normálně už při přejezdu k místu posledního tisku začne podávat filament a vytlačovat.
Opublikowany : 20/04/2021 8:21 am
Milos V.
(@milos-v)
Tak to máme asi jinou tiskárnu. Mě po zasunutí filamentu vyběhne hláška, jestli zavedení proběhlo v pořádku. Pokud dám Ano, tiskárně ještě vytlačí kus filamentu, ale pak s vytlačováním přestane a začne se přesouvat na původní místo tisku. A právě během toho přesunu (včas) kleštěma odlomím ten zbytek. Rychlé, jednoduché, funkční.
Opublikowany : 21/04/2021 6:51 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Případně lze s potvrzením barvy malinko počkat, než se sníží výtok natlaceneho filamentu. Ale pozor neprosvihnout safety time 😉  myslím, že je to 30 minut.
Opublikowany : 28/04/2021 9:50 pm
