Vyhody zrniteho (praskovaneho) platu
Seite 1 / 2
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Zdravim, pri kupe MK3 sa da vybrat klasicky PEI hladky plat alebo praskovany. Nikde som sa vsak nedocital, v com je praskovana verzia lepsia - ake realne vyhody oproti hladkemu to prinasa? Lepsia trvacnost, prilnavost, alebo nieco ine? Mne osobne to pride ako nevyhoda - mam rad, ak je spodna strana vytlackov co najhladsia (casto tlacim krabicky a loga), co s praskovanym nedokazem dosiahnut. Najidealnejsie by bolo, keby sa dal objednat plat, ktory je na jednej srane hladky, na druhej praskovy - ale to zrejme nie je mozne...
Veröffentlicht : 26/06/2018 1:42 pm
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Re: Vyhody zrniteho (praskovaneho) platu
Tak nieco som nasiel... aj ked zaujimali by ma aj realne skusenosti od pouzivatelov:
Práškový povrch je nanesený přímo na kovu, což činí tuto variantu plátu velmi odolnou proti poškození. Pokud do povrchu narazí rozpálená tryska, kov dokáže teplo rozptýlit. Prášková struktura rovněž dodává povrchu zřetelnou zrnitou texturu, která bude viditelná na vašich výtiscích.
Zrnitý povrch schová většinu mechanických poškození způsobených používanými nástroji. Poškrábané mohou být jen vršky malých hrbolků na povrchu, které pak nebudou vidět na spodní straně výtisku.
Tento povrch používáme na naší tiskové farmě, takže se můžete podívat na plastové součásti vaší tiskárny, abyste viděli jeho efekt.
Veröffentlicht : 26/06/2018 1:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vzhledem k tomu, že se tyto pláty běžně stále ještě neprodávají moc zkušeností nebude.
Veröffentlicht : 26/06/2018 3:24 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Já musím objednat nový, už ho mám solidně zdevastovanej, tak by mě to taky zajímalo. I když stejně vezmu spíš zrnitej..
Veröffentlicht : 26/06/2018 4:22 pm
Bouri
(@bouri)
Já plánuju koupi zrnitého plátu zejména kvůli tomu zrnitému podkladu. Některé výtisky jsou z toho pro moje potřeby lepší než s hladkým plátem, kde jsou tam občas vidět nerovnosti.
Mně před 2 dny přišlel e-mail, že se práškový zrnitý plát už začal prodávat, resp. že už je skladem.
Veröffentlicht : 27/06/2018 8:57 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Já ho stále skladem nevidím. Už mě to začíná celkem štvát, protože to byl důvod pro investici do přestavby MK2s ... přestává mě bavit ta dnešní móda něco představit a nemít to otestované a čekat až se to dodělá a bude to funkční - a nejlíp testovat na nadržených zákaznících co si koupí první kusy ...
Veröffentlicht : 27/06/2018 3:25 pm
AttilaSVK
(@attilasvk)
Mitglied
Mam zrnitu aj klasicku foliovu podlozku, avsak tlacim takmer vylucne na zrnitej. Spodok vytlacku ma tiez krasnu zrnitu texturu, vytlacky (najma PETG) drzia silno na povrchu kym nevychladne.
Velmi rad by som si uz dokupil dalsiu podlozku, lebo mam tri mk3-ky, ale len dve zrnite podlozky...
Takto vyzera spodok vytlacku na zrnitej podlozke: (je to klasicke cierne PLA od Verbatimu)
Veröffentlicht : 09/08/2018 1:05 am
Jarda D
(@jarda-d)
netrpělivě na ní čekám, objednávky už se podle podpory vyřizují ale objednat se pořád nedá
Veröffentlicht : 22/09/2018 7:01 pm
melsoft
(@melsoft)
RE: Vyhody zrniteho (praskovaneho) platu
Včera mi přišel zrnitý plát (konečně se dá normálně objednat) a tak jsem ho hned vykoušel. Podle instrukcí jsem si udělal novou kalibraci první vrstvy z -550 jsem musel jít na -800 (možná by to chtělo ještě níž ale bojím se abych si ho neškrábnul). BTW nešlo dříve dělat kalibrfaci s libovolným materiálem? Dnes po aktualizaci na verzi FW 3.7.2 mě to donutilo pro kalibraci zavést PLA...
Po kalibraci jsem spustil tisk (z PLA = přednastavený generic profil, když už byl zaveden)  a asi po 4 vrstvách se výrobek utrhnul. V rozích (čtvercový tvar 4x4 cm) se objevily stopy warpingu. Zkusil jsem umýt IPA, následně Jar s oplachem vodou a pořád stejné. Aceton se bojím použít, protože jsem se dočetl, že může tenhle plát použít. Co udělat lépe? Juice? Lepidlo na papír?
Dík za případné rady....
P.S: Na hladkém plátu jsem nikdy problém neměl ale ta textura je boží, chci ji na svých tiscích!!!
Veröffentlicht : 01/08/2019 1:50 pm
Baron
(@baron)
Taky se mi občas objevil warping na rohu. Vždy to bylo jen nedokonalým vyčištěním podložky. Stačí neopatrnej otisk prstu. Čistím to jeno IPA. ale nešetřím s ní. Obecně ale platí, že na práškovým plátu výtisky drží hůř.
Kores ani juice tam nedávej. Je to fakt zbytečný. Čistý plát a lehce zvýšit teplotu podložky oproti klasice. Třeba u PLA dávám 63 místo 60°C. Po vychladnutí výtisk odskočí sám.
Veröffentlicht : 03/08/2019 7:52 pm
tomas.janirek
(@tomas-janirek)
Kde se to dá objednat? Já to na eshopu nenašel.
Veröffentlicht : 04/08/2019 6:52 am
botrytis
(@botrytis)
Náhradní díly => MK3/MIK3S ( https://shop.prusa3d.com/cs/mk3mk3s/214-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html )
Pravděpodobně musíš být přihlášen pod účtem kde je koupená MK3
Veröffentlicht : 04/08/2019 9:00 am
tomas.janirek
(@tomas-janirek)
Tak to je teda extra hloupé ("Sorry, only registered i3 printer owners can access this product. If you bought the i3 3D printer from our e-shop, please, contact us via live chat."). Ceny náhradních dílů je jedna ze základních věcí, co mě před koupí zajímá, zvlášť, když jsem četl ten článek o výhodách těch podložek a že se dají koupit snad tři druhy. Ale když nevím, jestli stojí stovku nebo pět tisíc a dozvím se to až po koupi tiskárny, tak to je docela výsměch.
Je to fakt výsměch, už jsem se tu ptal v jiném vlákně, proč Průša nepoužívá Drylin ložiska, tak mě třeba zajímá, kolik chce za nové ložiska (když dokonce na jiném místě si lidi stěžujou že z toho dokonce vypadávají kuličky) a za nové tyče, když se ty staré doškrábou.
Můžete mi prosím někdo nafotit screenshoty veškerého doplňkového příslušenství a náhradních dílů z eshopu? Díky.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von tomas.janirek
Veröffentlicht : 04/08/2019 9:49 am
melsoft
(@melsoft)
Drylin ložiska neznám (originál Drylin) ale mám zkušenost s nejmenovanou čínskou tiskárnou, kde mi po 2 měsících sporadického tisknutí (učení se tisknout) vznikly vydřené drážky na tyčích a opravdu se vysypaly kuličky. Tenkrát jsem to vyřešil vytisknutím "drylinů" z PLA, jejich záběhem vrtačkou a urychleným darováním tiskárny se současným nákupem MK3. A musím říct, že Originál Průša je zcela o jiné kvalitě. Tyče jsou broušené a ložiska kvalitní. Po roce tisku a samozřejmě s občasnou údržbou nepozoruji žádný problém na tyčích ani hlučnost či pískání ložisek.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 2 mal von melsoft
Veröffentlicht : 04/08/2019 12:12 pm
botrytis
(@botrytis)
Posted by: tomas.janirek
V podpoře-chatu Ti to určitě rádi povědí, myslím si že cena bude záviset na počtu koupených tiskáren... Obecně platí to že pokud si sestavíš tiskárnu s náhradních dílu, vyjde Tě o několik tisíc víc (1-4, nepočítal jsem to přesně) takže cena náhradních dílů je pro mně přijatelná a nic Ti nebrání tomu koupit je jinde, jsou to standardní volně dostupné věci, až na speciálky typu tiskový plát.
Mně stojí hladký tiskový plát do tisícovky a zrnitý o dvě stovky víc. Ložiska pak vychází na 40,-/ks ovšem po 10ks
Veröffentlicht : 04/08/2019 12:24 pm
tomas.janirek
(@tomas-janirek)
Jj, taky mám anetu:o) A není to žádná sláva. Nechce se mi investovat tisíce do upgradu tiskárny, která stála 3 tisíce, což je asi to nejlepší, co na té tiskárně je, že stála pár šupů a nějak funguje.  Fakt nechápu lidi, co si koupí anetu a vrazí 10 tisíc do různých rámů a dalších vylepšeních a stejně je to o ničem, takže chci koupit Průšu a anetu si nechám třeba na gravírování. Ale ty drylin jsem koupil a je to fakt o hodně tišší a hlavně, po pár tiscích s originál ložiskama, už mám dodřené ty tyče. Jako když jsem viděl tohle video o skládání i3 mk3, tak mě docela zamrazilo, jak ty posuvy kovově dřou ( ). Srovnání Drylin a kuličkové
Jako je to rozdíl jako kráva.
Veröffentlicht : 04/08/2019 12:25 pm
tomas.janirek
(@tomas-janirek)
Posted by: botrytis
A kolik jsi těch tiskáren koupil? Já teda plánuju jednu:o) Jinak ten smysl, že dokud nekoupím tiskárnu, tak nevidím ceny, je tristní. Tak hádám, že když někdo koupí tiskárnu, tak budou ceny stejné, když někdo koupí 100 tiskáren, tak třeba dostane velkoobchodní ceny, jako v každém normálním eshopu. Ale že bych si nemohl nic jen tak koupit (a dokonce neviděl ani ceny), pokud si od nich nekoupím tiskárnu je dost vadné. Navíc je tu hádám milion lidí na fóru + facebooky, kdybych něco z toho chtěl jako upgrade čínské tiskárny (čemuž se asi snaží nepochopitelně zabránit), tak někam napíšu a určitě se najde někdo, kdo mi to objedná. Na jednu stranu chápu, že asi mají omezené kapacity, takže asi nechcou, aby si někdo objednal tisíc kusů něčeho. Ale to by mohlo být s věcma, co si sami tisknou, ale třeba ty podložky si hádám sami nevyrábějí a můžou jich prodat hromadu komukoliv .... ale třeba ne. Nicméně to nic nemění na tom, že aspoň ceny by být vidět mohly ...
Veröffentlicht : 04/08/2019 12:31 pm
botrytis
(@botrytis)
Posted by: botrytis
Já mám dvě MK3
Veröffentlicht : 04/08/2019 12:38 pm
Baron
(@baron)
Já MK3S u Průši nekupoval a taky jsem neviděl sekci náhradních dílů. 2 minuty na Live Chatu, slečna si je vyžádala sériové číslo a hned mi to zpřístupnila a bylo po problému.
Veröffentlicht : 04/08/2019 6:06 pm
botrytis gefällt das
botrytis
(@botrytis)
Posted by: Baron
off topic já měl vždy jen pány.
Veröffentlicht : 04/08/2019 6:14 pm
Baron gefällt das
Seite 1 / 2
