tisk ČOKOLÁDY hotovo
luka.m15
(@luka-m15)
Zdravím všechny tiskaře.
Vzhledem k tomu , že ke slicování používám Průša slicer ,je fér sem dát fotky výtisků z čokolády . Které začínají mít nějaký obrys . Tady pár fotek .
Respondido : 14/03/2019 6:52 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: tisk ČOKOLÁDY hotovo
bomba nedaš tu více info tohle mne začíná zajímat 😀 je to krásné
Respondido : 15/03/2019 12:43 am
luka.m15
(@luka-m15)
Tak konstrukce .
Čerpadlo se zásobníkem , a předehřevem musí být na ose Z . kvůli hmotnosti . Proto osy X a Y jsou na křížovém stole, který nese podložku . Osy X a Y pohání 2 x 2 km nema 17 . Pro osu Z jsem použil KM nema 17 s převodovkou 1:100 . Konstrukce je dělaná tak , aby bylo možné rychle , a levně cokoliv změnit . Takže o nějakém pěkném vzhledu se bavit nedá . Ale na lineáry , nebo podepřené tyče se dá posadit vždycky . Bylo nutné zajistit tuhost , protože křížový stůl s podložkou má necelých 7 kg.
Čerpadlo .
(ZATÍM) Čtyřcestné , Retrakční , střědotlaké , zubové . Motor je Nema 34 / 8.5 Nm .
Respondido : 15/03/2019 9:02 am
hp.pavel@seznam.cz
Děkuji za vysvětlení sice jsem některým výrazům nerozuměl 😀 ale asi jsem to pochopil tiskárna vlastní konstrukce s velmi tuhou kostrou a Z jezí jen nahoru dolu a stul je v pohybu. Což dává smysl díky váze Mohu se zeptat jakou čokoládu tam dáváš nebo je to jedno? a ještě jednu věc od kud jsi ale to můžeš napsat jako soukromou zprávu nejspíš pokud by to nebylo moc daleko by chom se mohli domluvit na nějaké malé zakázce neb z toho co píšeš si prostě MK3 na čokoládu nepředělám 😀
Respondido : 15/03/2019 11:38 am
luka.m15
(@luka-m15)
Jsem z Krnova .
No a s čokoládou je problém . Já teda používám mléčnou . Je u ní rychlejší tuhnutí . Problém je s mechanickými nečistotami v čokoládách . Takže jsem musel ještě vyrábět čističku na čokoládu . cca 40 % z čokolády je odpad ,který se skládá z nedokonale pomletých kakaových bobů , Vlákniny -stébla a hrudky něčeho , a vody . Bez čištění by se tryska ucpávala ,a buď by pod tlakem praskla její špička , nebo by povolili pevnostní šrouby čerpadla . obojí už jsem zažil . Jinak samozřejmě ne všechno jde vytisknout hned po stáhnutí nějakého modelu . Někdy musím upravovat model , protože v podstatě házím vodu na hromadu . jinak klidně vytisknu .když tak do sz
Respondido : 15/03/2019 1:00 pm
